Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7754 • Страница 14 из 388<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
для wi-fi всем надо будет антены выносить на улицу с одной стороны :)
я бы кабель положил, дешевле и надежнее, пусть даже по стене дома наружней
ktotut: Вот QNX правильно говорит. С верхнего окна в нижние разве не кинуть?
Футбол - это жизнь. А жизнь - это игра....
фай-фай это конечно хорошо, особенно когда нет уверенности в его применимости и оборудование можно взять с манибеком.
но у витой пары есть преимущество - по сетке прокачиваться фильмы, игры и музыка будут намного быстрее чем в случае с wi-fi
*можно еще кабель пустить в кабельной шахте - а вообще - выбор способа прокладки зависит от того - чего за дом
а еще домовые сетки имеют свойство разрастаться - в случае с ethernet - расширить ее будет дешевле
понятно. я, в общем, так себе и представлял, что кабель надёжней будет.
просто подумал, что может, отстал от жизни и уже существуют бронебойные и надёжные точки доступа за разумные деньги, которые и пару этажей пробьют, и в обслуживании нуждаться не будут.
по кр. мере в одной из квартир всё равно рано или поздно локальный wifi заведётся, вот и подумалось, что хорошо было бы совместить.
Добавлено спустя 12 минут, 54 секунды:
а если провод вести, то как лучше поступить: сделать звезду и провести два кабеля 5 и 10 м на один и два этажа вниз соответственно, или взять один кабель и что-нибудь поставить в середине? (adsl router уже стоит на самом верху).
ktotut кабель ИМХО , все ж практичнее.
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
я - сторонник кАбеля. дешевле и быстрее. вай фай все-таки еще недоразвит имхо
могу сказать что с кАбелем все отлично работает, даже если компы удалены друг от друга на расстояние около 100м (вроде это макимум по стандарту), скорость со встроенными в ASUS P4Р800 Marvellовскими сетевухами (мой случай) ниже 60мбит не падает. Кабель идет по фасаду дома
так что тяни кабель и не парься
Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
В элементе! Кабель! Тебе нужен вай фай? 20 MBit - это максимум! Затраты с выносными антенами! А там только кабель! Всё!
Помоему и думать нечего!
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
ktotut
на шестом этаже в квартире с модемом ставишь мелкий свитч на 4 порта. от него кидаешь витую пару вниз.
Проблема такая у нас в сети стоит Влан так изза него мы не можем поиграть по сети и полазить друг к другу на фтп так вот что я хочу естьли способ обойти этот влан!!
VLAN - это логически ограниченный сегмент 2-го уровня (смотрим модель OSI). Если Ваш провайдер решил разделить сегменты, то Вам остается с этим смириться или попросить провайдера прописать маршрутизацию между VLAN-ами.
Device not ready - девица не готова
А для чего нужно прописывать маршруты что это нам даст ??
а то что траффик будет гулять не тока внутри влана но и между ними.... на данный момент траффик за пределы влана не выходит
*Cofradia Intel*
«Сила женщин в их слабости» Энгельс. Если задуматься, то он прав.:)
VPN дешевле и проще всего...
*Cofradia Intel*
А вообще кроме подключения к интернет для VPN нужно какое нибудь спец-оборудование?
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Можно купить cisco а можно просто зайти на http://openvpn.net/ и скачать пакет под нужную операционку и всё у нас данный сабж замечательно работает объединяет даже не 2 а 6 сетей!!!!
Очень обидно но наши админы на столько ленивы что не хотят этого делать говорят ради безопасности=((
И правильно делают, ИМХО. Это они сеть строят, им как говорится виднее.
Попросите их все-же прописать маршрутизацию между VLAN-ами и повесить access-list-ы только на ваши тачки (чтобы только ваши ip-шники пропускались).
или настроить маршрутизацию между вашими VLAN и в access-list'ах открыть доступ только по определенным портам (20,21 для FTP и др., смотря что вам надо и на что уговорите). В любом случае решение проблемы зависит только от того, как вы договоритесь с администрацией - т.е. это уже не технический вопрос, а политический.
Ну может и не политический, вдруг админиы не знают как это сделать.... :)
Что? access-list-ы написать и на VLAN подвесить? Если не смогут, то они профнепригодны.
