Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 14 из 339<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 339  >
значит так:
на компе к которому присоэдиняэтся адсл модем должно быть две сетевухи. К одной присоэдиняэш модем к второй сетевой кабелшь к другому компу. Тот комп к которому присоэдиняэш модем делаэш шлюзом сети. Все.
Если на двух компах стоит вынХР он енто делаэт автоматом (настройка домашней сети)
1 чи 0 ......... ось в чому питання синя чи жовта..... ось тодi ти взнаєш наскiльки глибока нора у кролика!
Только вот вопрос - вы уверены что хотите без хаба обойтись?? Получиться что один комп будет серваком, а второй сможет подключаться к инету, только если сервачная машина будет включена... Это бывает очень не удобно.. При использование хаба эта проблема устраняется..
Тут не хаб, а роутер нужен, точнее Роутер + Хаб или все в одном флаконе.
-=| Не ищи в словах того ответа, которого там нет |=-
Собсна дабы темки не плодить, напишу сюда.
Проблема в чем - 2 компа соеденены сетью, на одном сетевуха nVidia (встроення), на другом Realtek. В последнее время не могу зайти с одного компа на другой (не найден сетевой путь), при этом работает совместный инет, одинаковые рабочие группы и т.д. В чем может быть проблема?
Приму в дар старые комплектующие.
sergrupi
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=9210
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=14765
Jager_Hunter
Известный глюк. Самое неприятное что лечиться это далеко не всегда.
а) переустановка винды - 99% проблема решиться.
б) подсунуть виндовз (у Вас наверное ХР) NEtBeu протокол
Старый протокол (наследие 98 Windows) который предназначен для малых сетей. Нужно его отдельно скачать.
Второй способ мне не помог. При клике на сетевое окружение ПК "уходил" в перезагрузку.
nubble_engine
Фишка в том, что одно время работало все нормально...
Jager_Hunter писал(а):
nubble_engine
У меня это произошло когда експериментировал с протоколами на ПК + установка WMwareworkstation. ПК между собой пингуються, а вот найти их через search for computers невозможно ни по IP ни по названию ПК.
Значит надо 2 сетевухи, коаксиал или витая пара, просто подсоединяяем 2 платы кабелем, и готово?
Тот кто живет без плана - как минимум ничего не добивается. Максимум - исчезает (растворяется в ходе жизни) (с)
Вот изобразил на рисунке как я понял идею. К сожалению не работает. :(
Пожалуйста, разъясните, что я не так делаю, ну, очень нужен Интернет :?:
Извините, что влажу в тему. А как сделать то же самое, только с выделенкой? Притом, провайдер не должен догадаться об этом, потому что у него один MAC-адрес - одно подключение.
AndrewSM1984
На компе, кот. подключен к инету должен быть адрес 192.168.0.1, а на втором 192.168.0.2, основной шлюз 192.168.0.1. На рисунке все наоборот. Маску подсети лучше сделать 255.255.255.0. И еще, в свойствах подключения к инету на первом компе поставить галочку "Разрешить подключение к инету другим пользователям сети" (примерно так пункт называется). И все должно работать (надеюсь на обоих компах стоит XP).
Overclocking forever!!!
Кстати, господа, такой вопрос. Если ADSL-модем есть LAN-модем, т.е. по сути полноценное сетевое устройство, можно ли обойтись только хабом/свичем без роутера, чтоб расшарить инет на 2 компа?
I was born to ride... snowboard forever!
wMaster
Легко.
Все сдвинулось с мертвой точки :lol: , на компе появилось подключение к MTU-Intel Strem, даже когда я открываю подключение показывает обмен. Но когда я пытаюсь зайти на сайт, он сначала начинает как будто грузиться, а потом выдает, что «Не удается открыть страницу поиска» :weep: . А почему это может быть :?: ?
THRASHER1, угу получилось. :) Но возникла другая проблемка. Для доступа в инет требуется авторизация, поэтому если сделать авторизация на одном компе, то второй не пускается. Можно как-нибудь обойти это?
AndrewSM1984
В настройках подключения второго компа должен быть еще пункт "Предпочитаемый сервер DNS". Пропиши там адрес 192.168.0.1 или адрес DNS провайдера.
Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды
wMaster
Может у тебя безлимитный тариф и провайдер запрещает подключать сеть к одному IP? Тогда никак.
THRASHER1, а тогда можно так извратиться... если сначала подключился первый комп, то второй лазит через него, и наоборот? При этом все соединено через свич.
не знаю. Все делал так как тут написано. Есть инет на 2 тачки...
вижу только 2 проблемы...
В WinXP нужно во время каждой настройки подключения по очереди каждый раз перезагружать обе машины - а то подглючивает иногда.
И не забудьте что большинство межсетевых экранов не совместимы с общим доступом подключения к инету.
Сменил железку - переустанови створку)
У меня СТРИМ USB и два компа соедененных напрямую через LAN, все замечательно работает через прогу СС Proxy http://qiq.ru/30/01/2006/programmy/cc_proxy_633.html. Если есть вопросы пишы, хотя там все просто :)
Dr.Alc_H>W, вырубается главный комп и все, второй обламывается...
