Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
danico отключи IP v6 и пропиши ручками адрес в IP v4 из подсетки 192.168.ххх.ххх шлюзом и предпочитаемым ДНС-сервером пропиши адрес роутера. "Лучшее - враг хорошего" - таково моё отношение к получению виндой параметров по DHCP. Лучше 1 раз прописать руками (потратив 30 секунд) и не париться, чем изводить себе мозг такими вопросами, сэкономив эти 30 секунд.
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Все как сказал: ручками. Не знаю что выставлять для NetBios и LMHOST Нет сервера DNS как такового что посоветуешь прописать? Разве роутер этим не занимается? если отключаю NetBios то сеть узнается, получаю 10к пакетов, соединение обрывается и снова "сеть не опознана" а карантин включен.
потому и говорю. что ДНС-сервером прописать адрес роутера (естественно, это в настройках сетевухи). NetBios попробуй выбрать "NetBios через TCP\IP". И уточни, какой роутер, и что тебе от него надо получить. Может тебе просто проброс портов/UPnP врубить надо или статик роут прописать? И покопайся тут, может найдёшь то, что ищешь.
Помимо W7 в сети машины с XP. как работали, так и работают. роутер Dlink DIR-100, работает, настроен.
Сеть не узнается, пакеты от роутера не идут. но это в 85% случаев. Если "подрочить" вкл/выкл, то сеть находится, но опять же иногда помогает только перезагрузка.
Такое чувство, что службы запускаются в каком-то не том порядке. Где можно почитать обо всех службах нужных для обеспечения локальной сети и их настройках?
господа, проблема, помогите. купил мини-ноут hp mini 110c. купил сетевуху d-link самую простую, настроил инет через основной комп. сеть на ноуте работает. потом вынимаю из ноута патч-корд, через минуту вставляю - сеть на ноуте не работает. туда-сюда потыкал, ничего не нашел, перезагрузил основной комп, сеть на ноуте заработала (сам ноут в момент перезагрузки не трогал, шнуры не вынимал). повторил эксперимент с вытыканием-втыканием провода из ноута, результат тот же - сеть на ноуте пропадает. где косяк, подскажите?
PS на обоих компах WinXP SP3
Последний раз редактировалось fakinmoran 19.09.2009 11:14, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Москва-Минск
Всем привет, такой вопрос. Всю жизнь не было сетки, только интернет через ADSL-модем. На днях купили братику комп, решили подключится друг к другу, чтоб по сетке играть. Купили в цуме кабель сетевой, но по приходу домой оказалось, что на моём компе сетевой выход только один - т.е. либо модем туда втыкать, либо сетевой шнур. Какие у меня варианты есть? Может разьеденитель какой существует, или сетевой шнур с выходами, например, USB-шными? Ну и хотелось бы, конечно, чтоб не особо затратно.
P.S. Кстати, с модемом был еще и USB-шнур, но подключить его так не получилось - ругался на драйвер, пишет "отсутствует нужная строка в .inf". Модем - Acorp Lan122, ОС - Windows Vista Home Premium SP2 32bit
Мыша Самое правильное - купить свич (по научному коммутатор), можно самый дешевый. Подключаете LAN122 к свичу шнурком, от свича шнурками компы. У Вас и инет будет на 2х компах (если Lan122 правильно настроить) и сетка. Пример свича - http://ulmart.ru/goods/157864/
_________________ Бесплатные программы для ADSL модемов http://www.zyxmon.org http://forum.zyxmon.org
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Невинномысск
Может немного и промазал с темой
На "серваке" есть инет(приходит по локалке, с модема adsl) к этому серваку по 0-модемному кабелю подключен клиент... У меня получилось с помощью UserGate дать клиенту инет. Но уж слишком навороченная прога. Подскажите пожалуйста самый простенький прокси сервер, главное чтобы инет да icq похали
