Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 132 из 388<  1 ... 129  130  131  132  133  134  135 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Куратор Каталога ПС
Mric Лучше МАК роутера зарегать, и к нему уже остальные устройства подключать, я думаю.
My Saw is my Law
Надо подключить 2 стационарных компьютера к интернету. На дом идёт телефонная линия, 2 IP адреса, на конце - модем естесвенно.
А вот что нужно после модема - безпроводной Router или безпроводной Access point? Нужно так, чтобы у каждого компьютера был свой динамический IP адрес. Спасибо!
She's got the jack!
докладываю, сделал линк на 1.5 км микротик-микротик, результат чесных 45 мбит при турбо G :)
Всё же нашёл девайс, который может работать как роутер и клиент точки доступа - это TP-LINK TL-WR543G. При стоимости около 50$ то что надо. Вот только модель как я понял устаревшая, найти в продаже непросто. Может что новее посоветуете.
Мономах edimax 6204wg
Smito1 антенны, оборудование подробнее
http://karst.org.ua
болен другим
антены бестеры 27 дцб направленные, зачем такие мошные потому что, деревья.. оборудование с обоих сторон п3 800 мгц по 512 памяти, обыкновенные сетевухи на реалтеке, wi-fi карты dwl-g520, и собственно сам микротик (кострированный линукс :) )
Smito1 да что такое микротик я в курсе :)
на писюках значит...
бестеры на 27 Дб сгниют за пару лет, еще через 2 перестанут работать. плохой выбор.
какие уровни получились?
http://karst.org.ua
болен другим
ну уже два года стоят :) не жалуюсь, думаю потом их заменить FA20 или тарелками + би квадрат, уровнень имеешь ввиду сигнала?
от -68 до -72 прыгает
Smito1 слабенький что-то уровень
http://karst.org.ua
болен другим
потому что деревья + кабеля с обоих сторон по 6 метров
Возвращаясь к нашей январской беседе
andrey kustov писал(а):
подождите, вы утверждаете, что аппаратный роутер в состоянии маршрутизировать 80 мбит?
т.е. у вас кабель воткнут в wan порт роутера, на роутере настроена маршрутизация и авторизация у провайдера и роутер в состоянии работать с таким потоком?
ну пробуйте 802.11n, нам расскажите , хотя я и сомневаюсь что получите существенную разницу
Таки утверждаю, вопреки вашему смайлику. И не только я, если у вас есть основания не верить рекламным буклетам асуса, вот старенький обзор, где замерено, что больше 80 он точно расфасовывает
http://www.thg.ru/network/asus_wl500w_wl130n/index.html
Поставил себе WL-500W (выпуска 02.2008, родная прошивка 1.9.8.9, но уже доступны и 2.х). Выше 135 mbps пока никто не подсоединился.
Так как я ограничил из-за невозможности использования свой трафик от провайдера до 20 mbps, то скорость соответствующая - за 20 минут тольго два гига. Люди на форуме снимают и 6 Мегабайт/c, что уже ближе к желаемому, я в понедельник верну себе 100мбитс подключение, поиграюсь поточнее, хотя до моего проводного типичного даунлода это и не дотягивает
Для тех, кто не в курсе, есть сайт http://www.wl500g.info по асуским моделям, есть форум, модератор - Олег, штроко известный в узких кругах разработкой твикнутых прошивок для полного доступа к внутренней ОС и кучей фич.
Кстати, на коробке, помимо надписи, что WL-500W будет проапгрейден до полной спецификации 802.11n, есть еще и дополнительная большая наклейка с этим же текстом, на английском и китайском.
Подскажите как поступить в этой ситуации #77
Черт побери! А все таки че она вертится...
Virusoid я бы на твоём месте везде кинул витуху, 150 метров для неё не предлел
Фото: 16
Народ, подскажите, а новые адаптеры 802.11n (300мбит) обратно совместимы со стандартами 802.11b/g ? Да, и второй вопрос - в условиях квартиры, через одну капитальную стенку и мебель реально на какой диапазон скоростей можно рассчитывать при условии использования оборудования стандарта 802.11n?
PC - Only and forever!
Это конечно хороший вариант, но есть но... В моей ситуации сложно провода закрепить...
Привет!
Вот есть такой вопрос. Нужно построить мост между двумя сетками.
Оборудование такое:
1.) точка доступа D-Link 2100AP
2.) сетевуха Level One WNC-0300
3.) антенна всенаправленная(круговик 8 db)
4. ) антенна направленная (24 db) c сеткой.(незнаю как правильно называется)
5.) антенна направленная (22 db)
Вопрос. Возможно ли при таком оборудовании настроить сеть с расстоянием 1,5 км. Приблизительно.Про видимость: немного мокушки деревьев перегораживают. хотя врядли. Меряли только на глаз. Кто что посоветует.
Доброго времени суток!
В данный момент выбираю беспроводной рутер. Покупать буду в этом магазине. Цены в нем в местной валюте. Чтобы получить рубли нужно умножить на 50.
Склоняюсь к:
LINKSYS 802.11G SERIES - WRT54G
Asus WL-520gC
По цене они примерно одинаковые. Какому стоит отдать предпочтение? Желательно аргументированно :)
Линксис пугает тем, что начиная с версии 5.0 он имеет урезанную память (8Мб - RAM, 2Мб - Flash).
Асус же имеет стабильную (16Мб - RAM, 2Мб - Flash).
К рутеру будет подключен основной комп, ресивер и временами ноут. Так ли критичен недостаток памяти в этих условиях?
Заранее спасибо!
Люди подскажите какие Wi-Fi адаптеры можно подключить или PCI или USB,чтобы заработали на Висте 64-х битной....т.е. просто напросто были или драйверы в комплекте или на сайте производителя? ...Особенно интересуют те которые есть в наличии в Сарае и те которые уже работают нормально?!!
Все работает.
Как настроить сетевые принтеры через wi-fi (AP)?
На данный момент имеем следующее:
http://images.people.overclockers.ru/153367.jpg
Круглые - компы пользотвателей беспроводными адаптерами.
Точки доступа имеют адреса 192.168.0.51-53
Пользователи - 192.168.10.10-20
Сервер 192.168.10.1
Точки доступа D-link 2100 AP
Принтеры по ethernet порту подключены через свитч к точке доступа, если к нему же подцепить ноутбук - связь есть до сервера, но принтеры с сервера не видно (адреса принтеров 192.168.10.101-102)
Where do you expect us to go when the bombs fall?
Нужно соеденить в сеть 4 компа через Wi-Fi. 2 компа находятся на одном этаже, а другие 2 на следующем, рассотяние между всеми компами 5-6 метров. Один из этих компов является сервером интернета и БД. Вопрос: на этот сервер нужно ставить точку доступа или достаточно простого Wi-Fi-адаптера?
