Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 133 из 388<  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Необходимо подрубить кпк к ББ через WIFI, а также побаловаться с приемом Golden WIFI через ББ. Для этого выбрал 2 варианта:
1) ORIENT XG-701A+
(разогнаный старый ORIENT XG-701A с внешней антенной, для ловли Golden WIFI+банка думаю самое оно)
http://forum3.ru/descr.aspx?code=44170
2) D-LINK DWA-520 PCI (тут уже жалко засорять корпус PCI платами, темболее что разницы относительно USB особо нет, всеравно точки вне помещения они оба неловят)
http://forum3.ru/descr.aspx?code=44947
3) Дешевенькая точка доступа, вроде какой-нить Dlink 2100 (это неоптимальный вариант ибо неокупиться, да и придется пожертвовать вторым RJ45 на мамке)
Вообщем склоняюсь к варианту ORIENT XG-701A+баночная антенна (в идеале хеликс) и вольтмод по питанию чтобы увеличить мощность передатчика.
К сожелению ORIENT XG-701A+ в режиме Ad Hoc нетянет выше 11мбит а этого может нехватить чтобы смотреть кино/тв с кпк или интернета. По статистике общения с WIFI сетями заметил что передача выще 20мбит практически невстречается как на ноутах/кпк так и на домшних точках доступа. Есть ли смысл брать 100мбитный 801.11G адаптер если такая ПС всеравно практически недостижима. Какой адаптер предпочесть с точки зрения коннекта ББ с КПК и работой кпк с файлами на ББ(фтп, шары, спец клиенты и пр..)
Ура!!! С другом всётаки сделали вайфай сеть между двумя компами(ад-хок), растоянние между антеннами/домами ~700 метров, антенны сделали баночные, между антеной и компом оспользовалось по 10 метров кабеля 75ом (RG-6U) у каждого! Сеть заработала на скорости 54Mbit/s но в реале скорость передачи около 2.5 - 3 мегабайт/с, вообщем фильм 700м сбрасывается около 4 минут, в играх также лагов нету, но скорость мона поднять т.к. банки ещё не настраивали...
WAP больше скорости не будит )) это оч. даже хорошо что у вас 30 мбит получилось
Честно сказать мы ваще ращитывали на 600-900кб/с, но тут сеть превзошла все ожидания...
Ситуация такая.
У нас на работе и-нет раздается через Wi-Fi, т.е. народ с буками и КПК имеет выход в и-нет везде, хоть в туалете (там берет лучше всего :) ). Причем авторизация происходит через MAC-адрес и логин/пароль одновременно. А вот со стационарными компами в нашей отдельно взятой лаборатории проблема - там и-нета нет. Но есть своя внутренняя сеть, в том числе и Wi-Fi - раздается через Wi-Fi-роутер DLink-624. Как я понимаю срастить этот роутер и внешнюю сетку не получится. Для этого нужно взять отдельную Wi-Fi точку доступа и прикрутить ее к WAN-порту роутера, так? Плюс, желательно чтобы для внешней сети мы были как один, как в таком случае будет с авторизацией?
И какую тогда точку доступа взять? Желательно подешевле :)
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Чтобы беспроводную сеть сделать надо тока две сетевухи купить(например длинк DWA-520 ) ?расстояние 150м напрямую.Как с пингом будет в кс1.6,не больше 20 ?
Куратор Каталога ПС
Mihailo
Это для прямого соединения ad-hoc. Пинг будет от антенн зависеть. Если банки поставить, будет мегабит 20, я думаю.
My Saw is my Law
С банками на растояни 150м скорость будет все 48-54мб/с если всё качествено делать! В контре пинг у меня 5-15 ...
эм извините вы где такую скорость видели? не заблуждайте людей, будит реальных 20-30 мбит, и то зависит ешё от карт самих
Есть вопрос - как сделать дома инет на 2 компа? Исходные данные - на обоих есть WIFI, на одном инет через VPN. Как сделать, чтобы второй комп ходил в инет через первый? Как правильно настроить сеть на обоих?
E8600\P5Q-Pro\4*2G\560Ti\Вода\560W
accki по хорошему вам нужен роутер, по плохому, расшарить инет на одном компе, и юзать на 2, но при этом 1-ый ест-во всегда должен будут быть включен, как это сделать есть множество тем, ишите в поиске
Привет всем!
Вообщем подключили точку доступа к антенне 8 db круговик.(кабель использовался 50 Ом приблизительно 25 метров.) Пытаемся законектиться телефоном. Ловит только рядом с домом. Но по идеи у антенны вертикальное рассеивание сигнала 30 градусов. Тоесть возле дома она никак не должна работать. Не пойму в чём причина, в точке установил Set Antenna 1. Что может быть подскажите? Что и как прописывать в точке? (Точка D-Link 2100AP)
25 это очень много, чё за кабель то? ставь точку к антене
Есть комп с ХР SP2 и ноут с Vista 32-bit. На компе стоит роутер 3com-овский и адсл мопед, ноут подсоединен по вай-фаю с роутером. Инет работает, ноут пингует компьютер, но комп не пингует ноут. При этом они не видят друг друга в сети, т.е. нельзя смотреть расшаренные папки. В чем могла быть проблема? Рабочая группа MSHOME на обоих стоит. Подскажите плиз =)
можно сделать из 5PK-E/WiFi точку доступа?
Все-таки не получается сделать инет на втором компе. Проблема в том, что первый ходит в инет через VPN (ufanet на скрине), поэтому "мост" не получается. Объясните непутевому, как настроить соединения на скрине?
Компы друг друга пингуют.
ufanet - VPN
беспроводка - домашняя ad-hoc (айпи выдаются автоматически)
локалка - витуха до шлюза.
Инет подключен через сеть кабельного ТВ(в модем ACORP SB 5101 приходит телевизионный кабель,далее по ethernet в сетевуху материнки ASUS P5K-E).Приобрёл роутер Acorp WR-G 802.11g WI-FI.Как всё это соеденить,чтобы PS3 ходила в инет по wi-fi?Неделю шарю по инету-ответа нету.Техподдержка прова говорит WI-FI не обслуживаем.Может тута спецы есть?
Фото: 3
Здгавствуйте, товагищи!
Есть проблемка с установкой/настройкой wifi инета.
Суть такова: т.к. кабель по квартире люди тянуть не хотят - хотят инет через wifi. Инет от "твоёТВ" - кабельный. Стоит кабельная приблуда (он же мопед) и сетевой кабель от него.
Докуплены Роутер DLink DIR-300 и wifi карточка Dlink.
Нужно чтобы было так:
Но.
С этим роутером какието загадочные "неюзерфрендли" проблемы.
Вобщем делаю все по инструкции с установ.диска (там даже картинки есть)
Сначала подсоединяю к ПК кабельный мопед с инетом. Проверяет. Затем соединяю кабельный с роутером(серый разъем "inet"), а ПК с роутером через синий разъем для ПК, как говорится в инструкции. Опять что-то там проверяет. Но на "проверке микропрограммы" (так вроде) долго думает и вываливает в ошибку 102 и говорит точно ли я подсоединил ПК с роутером в синий разъем. На этом всё и заканчивается.
Пробовал зайти на 192.хз.хз.хз, вырисовывается предложение залогиниться в этот роутер, но имя/пароль я хз.
Каюсь, pdf мануал не читал т.к. машинка там совсем нулёвая и ридера взять негде.
Вобщем, кто знает распишите пжалста что не так делаю.
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Логин обычно admin , а пароль 1234 или что-то на подобе. С роутером идет диск, так там теперь ВСЕ производители дают полный мануал и акробат ридер на нем же есть. Помимо подключения кабелей надо зайти в роутер и все прописать ручками, если тебе провайдер дает статический айпи, то прописываешь его там и вводишь пароль и логин на вход в инет, для этого там попросит выбрать какое у вас соединение vpn, ppoe, и т.д.. В общем читай мануал. Так же его можно с оф. сайта скачать.
Фото: 3
Grek
Пасиб, скачал щас пдф - жесть там сколько настраивать. Надеялся на плаг-н-плэй :cry:
Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд
Так значит нужно сначала всё настроить через браузер, а потом через "installer router"? Чтобы ошибку не выдавал.
