Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 133 из 305<  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
}{a|{eR
Еще кто бы подсказал где ее посмотреть.
Вот что выдает модем:
Standard G.dmt
Bandwidth Down/Up(kbps) 64/64
SNR Margin Down/Up(dB) 33.5/31.0
Attenuation Down/Up(dB) 30.5/15.0
CRC Down/Up 2/1
FEC Down/Up 0/0
НЕС Down/Up 0/0
Действительно провайдер сделал канальную скорость 64 кБит.
У меня внешний инет тоже 64 кБита, но канальная скорость 2 мБита (на этой скорости доступны внутренние ресурсы). Посмотрел Ping равен 9 - 10 мсек на внутренний сервер, а внешний пинг меняется в широких пределах, и от 100 мсек и более. Так, что вините неудачное построение сети провайдером. Может попробовать режим бриджа, чтоб модем не мешал?
GeForsik писал(а):
Нашёл пару фирм с которые смогут доставить Acorp420 в мой город. Только вот:
Patric писал(а):
В прошивочках Acorp LAN120/LAN420/W400G есть менеджер управления скоростями по ip
а на сайте акорпа я такого не нашёл. У 422 - да, есть. Patric, вы ошиблись?
Нет, я не ошибся..... Поясняю, контроль за скоростью есть только в прошивках v.1.1.00 для LAN120(M)/LAN420(M)/LAN122/LAN422/W400G, для W422G такой прошивки нет!!!! Новая версия прошивок v.2.0.xx, что сейчас разрабатывается для моделей LAN122/LAN422/W422G, содержит шейпер, но он пока очень сырой и не работает с входящим трафиком, но разработчики обещали его переделать, причем сделать контроль и за входящим трафиком. Поймите, практически все роутеры шейпят и QoSят только исходящий трафик, с входящим трафиком это сделать не возможно, однако в акорпах линукс и есть возможность прицепить IMQ, тем самым перекидывать на него входящий трафик, а он уже после QoS и шейпера сделает для вас исходящий.
Mosga slava111
Спасибо, придется катать жалобу. :D
Спасибо за ответ. Я взял Акорп 420М Аннекс Б, это единственное, что я смог найти. В модемах и сетях я мало понимаю, и почитав конференцию, понял что с Акорпами проблем меньше(для обывателей), и настроить его проще.
Не подскажите прогу которая сама всё настраивает.
Выделинка- это и есть АДСЛ?
У меня локальная сеть ~15 компов, хочу сделать безлимитку на троих, купил модем Acorp LAN422, как его настроить так чтобы internet был только у тех кому разрешено, отслеживать желательно по IP и MAC адресу. Опишите если можно поподробней.
chifex, все очень просто, нужно скачать последнюю прошивку v.1.1.00E с http://mcmcc.bat.ru/acorp/LAN422/3.6.0F/ , я брал с DSP7, совсем недавно настраивал аналогичную схему одному моему знакомому, настроить подключение к провайдеру, затем зайти в Advanced и выбрать Bridge Filters, прописать нужные MAC адреса, кого пускать в интернет, правила выглядят так:
xx-xx-xx-xx-xx-xx ANY 00-00-00-00-00-00 ANY Any Allow
00-00-00-00-00-00 ANY xx-xx-xx-xx-xx-xx ANY Any Allow
00-00-00-00-00-00 ANY 00-00-00-00-00-00 ANY Any Deny
xx-xx-xx-xx-xx-xx - MAC адрес, кого пускать в интернет, для каждого MAC адреса именно 2-е записи, как показано выше.
Затем зайти в Advanced->Bandwidth Manager, завести одно правило, вписать адрес сети и маску:
IP - 192.168.1.0
MASK - 255.255.255.0
указать тарифную скорость Max Bandwidth (байт в секунду), например, 2Мбита ~ 270000 байт в секунду, поставить галочку Enable Dynamic Mode, остальное ни чего не трогать и нажать Apply. Все, через свитч модема все будут видеть друг друга, но выходить смогут только те, чьи адреса прописаны в Bridge Filters, при этом, тарифная скорость будет делиться между всеми поровну и если кто-то останется один, то он получит всю скорость.
Patric спасибо буду пробовать
Если тебе ничего особенного не нужно, то одинаково просто.
Настраивает что? Провайдер выдал настройки? Настрой любую сеть на своем компе и модеме, зайди на модем. Создай новое соединение, вбей то, что дал провайдер и все готово.
Нет, выделенка - это проложенная специально для тебя медь/оптика. Понятие это нынче для домашних пользователей смысла особого не несет, в последние годы популярны иные подходы к созданию широкополосных (= ощутимо быстрее модема и ISDN) подключений, как то домашние сети с разводкой ethernet по дому, adsl, vdsl, wi-fi доступ..
BE VIGILANT.
Patric
Прошил модем вот этой прошивкой V.1.1.00E.RU.24042007_AnnexA_DSP7 и теперь не могу установить cоединение с internet. При попытке соединения выдаёт две ошибки:
Terminated: Modem Hang-Up
Authenication Failed
при одинаковых параметрах выдаёт разные.
На скринах - то что я менял, остальное по умолчанию.
http://images.people.overclockers.ru/126946.gif
http://images.people.overclockers.ru/126945.gif
http://images.people.overclockers.ru/126944.gif
Подскажите что я делаю не так? Провайдер - J [ВолгаТелеком]
Модем Акорп 420М Аннекс Б, лампочки горят(питание,сеть,лан1), а в диспечере устройств модема нет. :( Чё делать?
nex.47 А его там и не будет, вы же его к сетевой карте подключаете.
А, значит так.. Понятно, спасибо.
chifex, а логин с паролем правильно набраны? Может стоит включить Save SID в PPPoE?
P.S. Тут многие говорят, что LAN120M/LAN420M это старые модемы, так вот, это не так, сами представители Acorp'а говорили, что это бюджетные модемы и они полностью идентичны модемам LAN122/LAN422, просто имеют меньше памяти на борту. Старые это те, которые без "M" и W400G, их уже больше года не выпускают.
Patric
попробую, логин и пароль точно набраны правильно. пробовал несколько раз
Подскажите плис, ADSL 2 + Modem Router firewall . B-FOCuS Router 312+ кто нибуть знает о нём что-нибуть ?
Core i5 2500K Ga-Z68X-UD3P-B3 Kingstone HiperX 2x4Gb 1600MHz 9.9.9.24 Asus HD6870DirectCU
Фото: 7
А если поставить домой Acorp 422M или 422G - можно будет вообще отказаться от софтового firewall на компе?
Sara Cahota Можно (и, в принципе, даже разумно - если только не получаешь большого удовольствия от просмотра того, какие проги какие порты используют, а имеешь нормально настроенную конфигурацию и все устраивает). Если модем, конечно, правильно настроить - в режиме маршрутизации, блокировать все снаружи во внутрь, и перебрасывать несколько портов (торрент-осел-необходимые сервисы), которые требуются. Эта функция, кстати, будет однаково хорошо работать на любом acorp/dlink/asus, и на многих других модемах (но только поддерживающих маршрутизацию).
BE VIGILANT.
Уважаемые, а что вы скажете о ADSL2+ маршрутизатор ASUS AAM6020BI (4x10/100Mbp/s, сплиттер)
А то единственная альтернатива у нас это ADSL2+ маршрутизатор D-Link DSL-2540U 4x10/100Base-TX, 1xRJ11, QoS
D-Link же я признаться недолюбливаю
battleDRoid Бери ASUS будешь недолюбливать его. ;) на мой взгляд Длинки и акорпы рулят и нет причин заморачивааться с другими производителями, зухели тоже нормаальные устройства, но дороже, а зачем платить больше?
Ну что можно про него сказать, кроме того, что ASUS этот модем уже давно не поддерживает, да и прошивки они так к нему нормальных не сделали. Раньше можно было загружать в него прошивки от Acorp LAN420M, но потом это дело прикрыли и новые версии прошивок уже не работают. Если короче, то "мертвый" этот модем, нужно забыть про него сразу и не покупать, только выбросишь деньги на ветер, у некоторых продавцов они еще имеются в продаже, видимо остатки распродают.
Я бы сказал, не очень хорошая альтернатива, когда есть такие же модемы, по железу один в один, но ниже по цене, например ZTE, хотя у них поддержка отстойная и хуже, чем у D-Link. Лучше найти что-нибудь другое, но только не Zyxel на Trendchip'ах, а брать DSL-2540U только в самом крайнем случае.....
