Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 133 из 339<  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 339  >
Mimzik
ырг писал(а):
это уж спрашивай у machKim.
да там всё просто - лично я не настраивал это но читал информацию про распределение трафика.
подробнее можно почитать тут - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=32:13508
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, необразованному, где найти инфу по известной проблеме :)
Имеется компьютер с материнкой Asus P5K Premium с 2 сетевыми картами и Wi-fi адаптером. Компьютер подключен к интернету, запрашивающему логин и пароль по локальной сети (через кабель). Требуется подключить к нему ноутбук,Используя или Wi-fi или же вторую сетевую на компьютере. Соотвественно, что софтово (с железной стороной вопроса вроде все ясно :) ) нужно для этого сделать?
Заранее спасибо за ответ/ссылку по нужному адресу.
Chudik Читать Help - "Общий доступ к Интернет".
Бесплатные программы для ADSL модемов http://www.zyxmon.org
http://forum.zyxmon.org
Вообщем, сделал все по описанию со страницы тех поддержки Майкрософта тут: http://support.microsoft.com/kb/306126/ru
Назначил на главном компьютере сетевой плате, подключенной к клиентскому компьютеру 192.168.0.1, 255.255.255.0, для сетевой платы, через которую осуществляется доступ в интернет - параметры по умолчанию. На клиентском компьютере - 192.168.0.2, 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1.
Открыл общий доступ во вкладке подключения к интернету на главном компьютере, отметил галочку "Устанавливать вызов по требованию", на клиентском компьютере появился шлюз с главного компьютера. Компы друг друга видят, но клиентский упорно не выходит в инет. В чем может быть проблема? Может ли это блокировать провайдер и если да, то как это проверить и можно ли обойти? *провайдер местный, в общежитии :)*
Заранее спасибо за ответы
Chudik писал(а):
Назначил на главном компьютере сетевой плате, подключенной к клиентскому компьютеру 192.168.0.1, 255.255.255.0, для сетевой платы...
Chudik
А зачем назначать? Проще через "Мастер настройки сети" всё сделать, он сам компы найдет и нужные адреса присвоит серверу (192.168.0.1, 255.255.255.0) и клиенту ("Получить IP-адрес автоматически").
Firewall на сервере есть?
Поставил все на авто - эффект тот же. Файрволлы только виндоусовские,оба отключены, разве что НОД есть...
Скорее всего именно в блокировке провом, т.к. на 1 порт прова по 1 логину/паролю/адресу/МАСу стучится 2 компа одновременно. Нужен NAT на основном компе либо роутер.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
А разве в Windows при "Общем доступе в интернет" NAT не включается (или провайдер "умеет" это распознавать)?
В обоих случаях на компьютере – сервере необходима установка программы прокси / NAT, либо настройка общего доступа к Интернет.
Взято отсюда.
magix так у тебя софтовый прокси/NAT поднят?
ырг
Да, но мой провайдер не обязывает использовать только один компьютер.
Chudik
Чтобы точно знать, в чем проблема, лучше прямо спросить у своего поставщика интернета о возможности выхода в глобальную сеть нескольких пользователей одновременно.
Как провайдер домашней сети определяет наличие NAT? И как с этим бороться?
Интересно, можно ли обойти это ограничение с помощью WinRoute?
вот тебе и ответ. Всё это дело легко провом отслеживается. Ставить роутер с возможностью клонировать МАС, часто прокатывает.
magix, эээ, т.е. как я понял, даже если блокируется провом, то это ограничение можно обойти софтово или же в любом случае потребуется роутер?
Chudik Насчёт софтово - не знаю, я практикую хардверные решения.
Народ помогите кто знает:
В компе две винды XP и 7 интернет dsl + городская lan сеть.
на ХР вместе работают только при прописании роутинга по шлюзам, на Win 7 - это не помогает.
на win 7 работает только городская сеть, если отключить кабель городской сети - то работает интернет, а вместе интернета и dsl нет. роутинг от имени админа (постоянные маршруты которые помогают в XP) не помогают.
как решить проблему?
i5 760 AsRock P55 Deluxe3 DDR3 Geil BD 2000MHz Palit GTX 275 Samsung 640Mb sata2 Asus DVD-rw Seasonic S12+650W X-FI
Maltsev_shurik ставить Load Ballance роутер/firewall, типа DI-LB604 или DFL-210.
Люди помогите я весь в сумленьях, мне сказали что моего провайдера перевели на новое оборудование и теперь всем пользователям должен выдоватся статический IP адрес, в сетевых подключениях у меня стоит: получить адрес автоматически, после подключения инета у меня отображается в трее в св-вах один адрес, а при проверки в интернете указывается другой, я пробовал прописать тот который указ. в инете - мне выдаётся сообщение, что такой адрес уже используется, хотя указывается инфа о системе и браузере моя, где мне узнать мой адрес ? или кто его должен мне сказать ?
Я так понимаю адрес в подключениях и в интернете должен совпадать ?
Asus P5E Deluxe, Q9550(3,7Ghz), Sapphire AMD Radeon HD7950 Dual-X OC Flex, TTToughpower 700W, 2x2Gb OCZ PC2 6400 Titanium Edition
ип который ты видишь на своем компе это внутренний ип который выдает тебе пров - и параллельно выдает тебе внешний статический ип
не всегда. В твоём случае - всё нормуль, успокойся. ;)
Фото: 41
Народ, такая гадкая ситуация. Хелпы Вин7 и Поиск в инете абсолютно беспонтовы, или я уже ничего не понимаю.
Windows 7 не выпускает компы из локальной сети в инет (т.е., дальше себя :)). Сама работает в сети по статическому IP, через шлюз и ДНС.
Все то же самое на Висте работает без проблем. (Три сетевые, два компа подцеплены прямым соединением, через кросс-кабель).
Что такого особенного наворотили в Вин7, что такая фигня? Прегружаешься в Висту- и опа- все то же самое, но уже работает без проблем. Что за хрень творится?
Судя по инету, не я первый столкнулся с этим, но ответа как-то не прозвучало, за исключением какой-то фигни под названием домашняя сеть. Неужто все под нее переделывать?
Помогите настроить этот кикозовский Zyxel P-660HTW EE Annex A. Дело в том, что IP сетевухи 192.168.1.33 Присвоен DHCP, мне нужно чтоб заработал торент, а при проверки порта выдаёт ошибку, я так понимаю нужно настроить порт форвардинг, зашёл в конфигуратор, NAT - SUA Only, первое поле Start Port No. стоит all ports(нельзя редактировать) End Port No. all ports(нельзя редактировать) IP Address вбил адрес сетевухи, отключил брендмауэр и KIS, применил изменения, перезагрузил маршрутизатор и интернета вообще не стало, что делать ??
