Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 134 из 305<  1 ... 131  132  133  134  135  136  137 ... 305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Patric
В таком варианте, что посоветуете. Просьба привести конкретные модели.
Правда далеко не факт, что я это найду в своей дыре.
Что лучше взять из рекомендованных провайдером?
ZyXEL Prestige 660RU
Acorp Sprinter@ADSL LAN420
D-Link DSL-500T
Склоняюсь к первому варианту.
Требования подключение двух компов через Эсернет.
Второй вопрос. Можно ли будет организовать локальную сеть с помощью АДСЛ модема.
Сорри за возможные глупые вопросы?
Этот вариант лучше, сеть организовать само собой можно.
UniQ писал(а):
D-Link DSL-500T
Тоже не плохой (у меня такой), но к нему нужен хаб, чтобы подключить 2 и более компьютера.
Добавлено спустя 1 минуту, 57 секунд
А вобще последние 3-4 страницы этот вопрос уже поднимался...
Этот вариант лучше,
а чем он лучше ZyXEL Prestige 660RU
UniQ P.[tkb это переплата денег. Выбирай из двух других, в зависимости от того сколько компьютеров будешь подключать.
А какова эффективная дальность у Акорп W422G? Можно ли будет работать, если точка WiFi будет находиться в зале, а работать в Инете придется на кухне (итого две бетонные стены в качестве преграды)?
И второй вопрос.
У нас два телефона, работающие параллельно. Как правильно установить сплиттер? Сразу же на входе в квартиру по двум направлениям:
1. Сплиттер - Два телефона,
2. Сплиттер - Точка модема.
Или можно в разрыв между телефонами:
1. Телефон1 - сплиттер - телефон 2,
2. Телефон1 - сплиттер - точка модема?
У меня в квартире 3 телефона.
Подключено так:
Код:
Линия-Сплиттер-Телефон-Телефон-Телефон
         Модем-комп.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что...
Две железобетонные стены пробиваются с большим трудом. Разве что тонкие и под прямым углом, тогда может работать. Если толстые или, что еще хуже, угол между антенной и стеной не прямой (тогда доходит только часть сигнала, и тем меньше, чем меньше угол - вплоть до нуля), связи не будет. Т.е. точка будет видна, но стабильного соединения не будет, одни мучения.
Еще зависит от качества антенны у приемника (ноут - получше, кпк - похуже, что-нибудь с внешней антенной - уже неплохо).
Можно попробовать заменить антенну, впрочем. Сейчас продается достаточно много антенн с разными коффициентами усиления, для самых разных целей.
Еще, уменьшением скорости (вплоть до мегабита) можно увеличить надежность соединения. Ни о каких 54 Mbit в таких условиях речь, понятно, не идет, как минимум на 22 или 11 нужно сразу же переключать.
На счет сплиттера: только первый вариант.
BE VIGILANT.
Mosga А если поставить модем в комнате, где установлен десктоп? Тогда на ноуте можно будет работать как в зале, так и на кухне. В качестве преграды в любом случае будет выступать только одна стена.
Здесь нашел утверждение то ли на 99 странице, то ли на 109-111, что можно использовать следующующую схему:
1. (Линия - сплиттер - Телефон1 - сплиттер) - телефон 2,
2. (Линия - сплиттер - Телефон1 - сплиттер) - точка модема - комп
То есть необходимо ввести еще один сплиттер. Будет работать эта схема? Так как проще купить еще один сплиттер, нежели мучиться с проводами и переходниками.
Второй вопрос. Что лучше (деньги значения не имеют) с точки зрения эффективности связи и эксплуатации:
1. Акорп W422G
2. Zyxel P660HTW?
Или вообще стоит брать АДСЛ модем без точки?
Последний раз редактировалось UniQ 03.07.2007 15:23, всего редактировалось 1 раз.
UniQ, для гарантированного отсутствия проблем с подключением первым должен быть сплиттер! В идеале протащить в квартиру витую пару от щитка.
1. Акорп W422G, как уже неоднократно говорилось.
Когда всё хорошо - это настораживает...
UniQ,
Код:
                                телефон 1
-- линия -- сплиттер                            телефон2
                                сплиттер
                                               модем
Это и имел в виду.
Осталась вторая часть второго вопроса.
Что скажете? Стоит брать модем с точкой? Насколько это оправдано? Можно по-другому сформулировать вопрос:
Больше жалеют те, кто купили АДСЛ модем без точки или разочарованы те, кто с точкой?
UniQ Могу так: меня раздельные модем и хорошая точка и все работает отлично, несмотря на стены. Самая простая точка с малюсенькой антенной нормально не работала, т.е. более-менее работала только из одного стратегического места в центре квартиры, а чтобы в дальней комнате ловить сигнал, когда она в прихожей, без шансов. Точки, встроенные в модем не лучше той простой дешевой (обе точки, хорошая и плохая, dlink, без внешних антенн).
Модель хорошей точки я уже писал - 3200AP.
BE VIGILANT.
У нас в городе недавно появилась возможность подключиться через ADSL 2+ со скоростью до 20 Мбит\сек (щас я сижу на ADSL 2 Мбит\сек) да ещё и с более дешевым трафиком. Правда радость моя была не долгой, т.к. мой проверенный в боях модем D-Link DSL-500T ADSL 2+ то не держит :-(.
Так что посоветуйте какой-нибудь модем под это дело pls.
There is no such thing as innocence, only degrees of guilt.
Devastator_x Хм, а прошивку ADSL 2+ ставить пробовал? ;)
BE VIGILANT.
Mosga Да ему даже на сайт Длинка зайти влом, не то что прошивку поменять.
Был бы сайт на китайском он бы давно на него зашёл и всё сам выяснил, а там всё на русском, да ещё и форум есть, где на любой вопрос можно получить ответ, но ведь это не по нам, мы трудности любим.
Mosga, V l a d
Гм, как-то не подумал, что дело прошивкой решается. Спасибо :-).
Вообщем, такая штука: модем Acorp 122. Создал два PPPoE подключения, все сеттинги одинаковые, разные только логин-пароль. Первое подключение работает нормально, второе отказывается подключаться. Если в первом выставить логин/пароль как у второго, то тоже подключится. Ситуация конечно не критичная, но в чем может быть проблема??
Delin переводи в режим моста.
Люди, если я куплю акорп 422, смогу ли на нем одновременно сидеть в интернете, и смотреть ip-tv? Другими словами поддерживается ли в нем белее одного виртуального канала? Как я понял из вашей ветки- этот модем-лучший выбор?
Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд
