Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 135 из 388<  1 ... 132  133  134  135  136  137  138 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Куратор Каталога ПС
Vov4k на чипах Ralink (см. ссылку на тестирование в первом посте)
My Saw is my Law
доброго времени. Получил тут на руки usb wifi lan adapter 802.11g без каких-то маркировок и указания производителя. В системе не определяется - драйвера найти не может. А какие драйвера собсно в инете искать - неизвестно. Попробовал парочку, не прокатило. Мож есть какие-то универсальные или можно как-то производителя все-таки определить?
Спасибо.
Доброго времени суток.
Есть роутер(Dl-624) раздающий интернет только по Wi-Fi, без проводных клиентов. Нужно с помощью точки доступа(DWL-2200) поймать интернет, который Dl-624 раздает и перераздать его на роутер(DIR-400), дабы можно было к нему(DIR-400) подключать проводных клиентов. Как нужно настроить ТД (DWL2200) и роутер DIR-400? Вот схема (простите за неаккуратность).
У меня получилось заставить адаптеры D-Link DWA-120 и DWL-G520 работать стабильно на скорости 54 mb/s (скорость перекачки файлов 1,6-1,8 mb/s)
Решение Сдесь
Куратор Каталога ПС
ze.d Приходит на ум только снять корпус и посмотреть изготовителя и модель чипа, и уже от этого плясать.
My Saw is my Law
Есть два компа с вайфаями. У одного встроенный в МБ (П5К-Премиум/ВайФай), у другого - WLAN карта тоже Asus (802.11 b/g). Прочитав ФАК на стр. 1 (Строим сеть своими руками, часть вторая: настройка беспроводного оборудования в одноранговой сети), настроила все как там сказано (Ad Hoc, без защиты и прочее), но компьютеры не желают пинговаться, хотя я и стащила их в одну комнату на расстояние 0.5 м. Может там не все написано и мне еще чего-то не хватает?
Tiam По схеме непонятно какие расстояния.
А зачем DWL-2200 + DIR-400? Если роутер DIR-400 умеет работать как WiFi клиент (? мой TP-Link умеет, про этот D-Link не знаю, мануала на ftp не вижу), точка доступа не нужна. Если не умеет - то точка доступа (мануала на DWL-2200 тоже на ftp нет) + свич за ней.
Tiam Wireless Client.
D-Link DWL-2100AP стоит в полтора раза дешевле чем DWL-2200AP. А TP-Link TL-WR641G/TL-WR642G или TL-WA601G ещё дешевле.
Последний раз редактировалось Obus 02.05.2008 23:42, всего редактировалось 3 раз(а).
А зачем DWL-2200 + DIR-400? Если роутер DIR-400 умеет работать как WiFi клиент (? мой TP-Link умеет, про этот D-Link не знаю, мануала на ftp не вижу), точка доступа не нужна. Если не умеет - то точка доступа (мануала на DWL-2200 тоже на ftp нет) + свич за ним.
Помещение 50м2, прямая видимость, короче говоря, линк стабильный. Если вариант с ТД и свитчем, то точку в режим WDS ставить?
ну что же вы сете строители не можете мне дать совета , вопрос в верху страницы
все как то странно ...
skymax писал(а):
всем доброго времени суток , вопрос такой хочу чделать сеь между 3-мя компами , компы стоят в рвзных домах , схема ниже , вопросы : возможно ли сделать такую сеть чтобы можно было обмениваться файлами , играть по сети и так далее и второй вопрос какова будет стоимость такой сетки ???
схема расположения домов и приблизительные расстояния между ними, высота домов, этажи на которых расположены компы, компы почти все расположены у окон, только мой(дом в середине) расположен в центре дома, линиями показаны наиболее благоприятные проходы сигнала, , правый дом сигнал будет огибать сверху(так быстрее наверное)
сам вообще пока что не смыслю в строениях сетей , это был бы мой первый опыт :)
Если нет прямой видимости то на таком расстояние сложно что-то посоветовать. Судя по схеме прямой видимости нет нигде, и сигнал будет пробиваться через торец дома и через дом, и даже если он там пробьется( что маловероятно) то скорость получите никакую и нестабильно все это будет.
Вообщем не получится.
З.Ы. Схемка мне понравилась, такой можно сказать, управляемый вай-фай. Сигнал не может сам огибать дом. он не умеет дорогу выбирать. он просто идет(летит, ползет:)) и когда встерчает какую-нибудь преграду, частично отражается(частично пробивается) от нее и летит дальше.
skymax
используйте витую пару, скорее всего от wi-fi толку не будит, это нужно всё на практике смотреть
Посоветуйте USB WiFi приемник, вообще не в теме кто рулит на этом рынке :)
Должен быть:
1) Неглючный, в т.ч. и по драйверам.
2) Недорогой :)
3) Но важное. Нужно чтобы драйвера были под WinXP x64 :)
Подключаться будет к ноуту (без вайфая) и к настольному компу.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что...
Раскажите пожалуйсто а в чём разница и что лучше:
1)D-Link DWA-520 108G, PCI
2)Dlink DWL-G510, D-Link Wireless PCI LAN, 802.11g+ - AirPlusG+ family, up to 54 Mbps (enhanced performance)
3)Asus WL-138g V2 108Mbps Wireless LAN PCI Network Adapter
Про асус можно тут почитать http://www.ixbt.com/comm/wrls-asus-wl-1 ... 38ge.shtml Что-то не айс после прочитанного. + невижу на офф сайте ничего о поддержке висты. Самого интересует DWA-520. Интересуют ещё и потому что она имеют низкопрофильную сменную планку для корпуса. Хочу просто сделать мини сервер файловый, чтобы качал с точки доступа (торрент, просто закачка) в режиме 24/7. Вот и интересует стабильно ли будет соединение в постоянно нагруженном режиме. И по скорости тоже интересно, что за турбо режим такой и есть ли от него прок.
† Во имя Ctrl, Alt и святого Delete. †
DWA-520 тоже самое что и dwl-520g, ток внешне различаються, драйверы даже подходят, покрайней мере на микротике
ну дык в итоге тоже самое, то тоде самое, а нормальная или нет? :)
нормальная, только драйверы родные от длинка не ставь...
К великим и знающим! Всю ветку читать не осилил, так что в кратце, опишу ситуацию. Необходимо подключить к Wifi 9ти этажный одноподъездный дом. Прошу подсказать реально ли это сделать. Какие будут затраты, какое оборудоание для этого лучше всего использовать. Какое качество связи в среднембудет по дому. И вообще это реально???
упс. Уже поставил. Вроде пашет без сбоев. Качаю и раздаю торрент через неё. На максимум, стабильно до ~3Mb/c в обе стороны. В строну точки чуть медленее. А что с дровами не так? Они вроде даж не такие старые. Осень 2007 года для XP. А вообще как понял там чип Atheros AR50XX значит можно и посвежее скачать их и попробовать установить.
И ещё в хар-ках указана скорость до 108Mbit/c при подключении к беспроводному маршрутизатору 108G. Кто-нибудь пробовал? На стабильность и на макс скорость передачи интересно услышать отзывы.
Добавлено спустя 57 минут, 57 секунд
Хотя только что обновил на Atheros AR50XX Wireless Driver v.7.6.0.200 и скорость стала повыше. :)
Помогите плиз разобраться!
У нас есть D-Link G510 2шт + 2 шт баночные антены. между домами 150м, прямая видимость, антена вроде нашла 2й комп скорость показывает 36Мбит/с(иногда даже было 54) но написанно в "Одноранговой сети" что это значит?
(В сетевом окружении 2й комп не видит)
И как правильно настроить сеть? (IP ввел)
Последний раз редактировалось Vov4k 10.05.2008 14:29, всего редактировалось 1 раз.
