Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Откуда: Нск
V l a d писал(а):
d22 Я сижу в инете и смотрю IP-TV на своём Длинке 500T и всё прекрасно работает, а зачем платить больше, если результат тотже?
гг. Полностью согласен с тобой, но просто для меня не играет рояли цена, и хотелось бы купить лучшее(ВДРУГ я захочу какие нибудь фишки замутить на модеме...Хочу что-бы фишки эти заработали) разница в цене около 300р. не смущает совсем. Хотелось бы услышать ответ на мой вопрос. И еще. Есть длинк 2540- но почему он называется не модем а маршрутизатор? А акорп 422- модем? Разница то есть? А то тут пишут, что если маршрутизатор- то лучше модема. Или по сути-разницы нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Маршутизатор. Все они маршрутизаторы. Модемы без маршрутизации - только несколько low-end моделей к каждой линейке (DSL-300 у dlink, и USB-only модели и acorp и dlink). Вообще модемы, достаточно продвинутые, чтобы иметь ethernet, и при этом не являющиеся маршрутизаторами - большая редкость. DSL-300 исключение, но там это маркетинговый ход, реально он тоже маршрутизатор, но эта функциональность софтварно заблокирована.
А аналогом длинка 500T является акорп 120 (или 120M). 122 получше, при примерно такой же стоимости. 420 - все-таки аналог 524T модели, а 422 впереди их всех.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2004 Откуда: калиниград
Вот такая проблемка:просьба модераторам сильно не злиться, суть проблемы относиться к настройке соединения, поэтому думаю я правильно выбрал тему:) Купил ADSL модем. настроил, подключил всё работает, но настраивал на Notebook'е из-за некоторых проблем с домашним ПК, когда все проблемы решил с ПК, стал настраивать Доступ на Пк, но вот тут-то и проблема- нет подключения. Перекидываю провод на ноут- всё работает, перекидываю обратно на ПК -нет.... что за мистика.....
_________________ Эти динамики сделаны даже не для тех, кому медведь по ушам походил. Они удовлетворят лишь тех, с кем медведь переспал...(с)
***ArTiSt*** Ситуация совершенно непонятна - какая модель модема, какие настройки, о каком "доступе на пк" идет речь. Кстати, для нормальной конфигурации тебе нужен не модем, а маршрутизатор, соединение в котором настраивается и устанавливается без участия компьютера. А на компьютерах настроена только сеть. Если это уже так, приводи настройки сети на компах.
Mosga Спасибо, что откликнулся Значит модем - D-Link DSL-2500U, т.е он и является маршрутизатором. Маршрутизатор настроил, звонил провайдеру, узнавал настройки. его настроил, заходил на адрес http://192.168.1.1 там всё настроил на ноуте всё работает.... Просто бывает когда захожу с ноута в нет не всегда с первого раза подключается и пишет,что удалённый компьютер не ответил, но потом со 2-3 раза подключается. Когда на компе всё подключил, создал соединение нажимаю соеденить, то постоянно пишет, что удалённый компьютер не ответил... Пытался зайти по адресу http://192.168.1.1 с компа, не заходит..... Как я понимаю я один раз настроил маршутизатор на ноуте и всё, больше не надо.....
Последний раз редактировалось ***ArTiSt*** 07.07.2007 17:20, всего редактировалось 1 раз.
V l a d писал(а):
значок сетевухи в трее есть?
Это ты имеешь ввиду в нижнем правом углу?
Когда сетевой кабель отключён, тогда есть и компы перечёркнуты. когда сетевой кабель включён, то компы исчезают......
Сейчас зашёли на http://192.168.1.1 , стали обять ввидить все настройки. ввели сохранили, применили, думали, что всё, теперь получилось--- нифига.... даже не знаю в чём дело.......
1. Вот такие вводили настройки
VPI/VCI 8/35
BRIDGING
LLC/SNAP- BRIDGING
2.ip-получать автоматически
dns -получать автоматичски
3. смотрел через командную строку и там какой-то случайный адрес..
мне посоветовали изменить ip чтобы зайти на http://192.168.1.
после того как изметил с- получай адрес ip автоматически -на этот 192.168.1.1
зашёл по этому адрессу ввёл настройки, но всё равно не получилось......
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2006 Откуда: Санкт-Петербург
***ArTiSt*** писал(а):
1. Вот такие вводили настройки VPI/VCI 8/35 BRIDGING LLC/SNAP- BRIDGING
Вы настроили момед бриджем, т.е. для подключения Вам необходимо создать в Винде "высокоскоростное подключение с указанием имени и пароля".
Проще всего Вам перемтроить момед в режим роутера. Как это сделать - смотрите в документации на диске, прилагаемом к момеду. Тогда всё у Вас будет работать независимо от того, какой комп Вы подключили (или даже можно подключить к момеду свич - ну а к нему - оба компа).
_________________ Россия - без "православия" и "христианства" !
ЗАО "РпЦ" - ПОД СУД !
Mosga писал(а):
Настраивай модем роутером
Это типа, инет будет работать при включении компа? Т.е автоматически подключаться? Так для этого нужны спец. настройки, так? А если я захочу потом подрубить опять ноут, тогда что?
Так я так и создавал........
Rasdolbay писал(а):
Я же писал - если у Вас действительно 2500-й - то можно к нему подключить свич, а к свичу - Да, у меня действительно такой, а свич надо дополнительно покупать, я так понял? Но и без него можно обойтись..
Rasdolbay писал(а):
Это типа И-Нет будет работать всегда,пока включён момед
хоть кучу компов одновременно.
Т.е я могу загрузить комп, поделать что мне надо, потом просто включаю модем, и он сам выходит в нет, а мне пишет что настроено соединение и его скорость так?
Rasdolbay писал(а):
Тогда всё будет работать.
Т.е я просто перекину провод с Пк на ноут и буду радоваться...
