Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Попытка залить прошивку к примеру Annex B на аппаратную версию предназначенную для технологии Annex А ( и наоборот )может привести к полному разрушению устройства и потери им работоспособности
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
V l a d писал(а):
Цитирую вашу фразу: В настройках сетевой карточки модем маршрутизатором выставлен?
Прекрасная фраза, четко отражает то, что нужно было сделать - занести адрес модема в качестве маршрутизатора в таблицу маршрутов, что в винде делается вводом его IP как маршрута по умолчанию в настройках сетевой карты. Что неправильно-то?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006
Правильным было бы адрес подключаемого устройства в свойствах сетевой карты прописан? Аж уж, что это за устройство и в каком оно режиме работает, ни какого значения не имеет и быть указано в свойствах сетевой карты не может. В режими бриджа или в режиме роутера ADSL-модем подключается для сетевой карты всё одно.
Нет, неправильно. Причем тут вообще подключаемое устройство? Это не usb, оно в сетевуху не "подключается".
Значение - имеет, а указано, конечно, не может. Но я не говорил ничего про режим работы модема. Я сказал, что маршрутизатором для компьютера должен быть прописан (выставлен) адрес модема. Маршрутизатор - он же всегда для кого-то, не для самого модема. Модему вообще без разницы, он всего лишь услугу маршрутизации предоставляет, сам он ей и воспользоваться не может.
Как это? Его же нельзя прописать маршрутизатором, когда он в режиме бриджа. Там и маршрутизации-то не будет, сеть напрямую от компа до DSLAM, прозрачно через модем.
Mosga Ты написал, "маршрутизатором выставлен?" ? Где тут "должен быть прописан (выставлен) адрес модема" ?!
IP-адрес устройства, в данном случае модема надо или прописать или поставить галочку получить его автоматом и не важно как устройство выставленно.
V l a d Что за странный разговор... Маршрутизатором для компа должен быть выставлен модем - по-моему совершенно корерктная фраза, от перемены порядка слов, "модем должен быть выставлен машрутизатором для компа" смысл ее так же не меняется.
Ну да, если там dhcp-сервер поднимать, что для дома имхо изврат полный и только непонятки доставляет - как редиректы портов при этом правильно сделать, к примеру? - он может и сам сообщить, что маршрутизатором мол он сам и работает, но это по смыслу тоже ничего не меняет.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2007 Откуда: Орехово-Зуево
Господа возникла промблема -батишка подключился к интернету с помощью кабельного телевидения,модем ARRIS-CM550B,а настроить не может .Вопрос можно ли настроить этот модем в режиме роутера?Как войти в меню модема?Подскажите, будте любезны.
Подскажите пжалуста, как настроить файрвол в АДСЛ роутере. Там есть фильтрация по MAC адресу, и там надо указать два MAC, один Destination MAC и Source MAC. Как я понимаю это адреса юзера, и роутера, но MAC роутера узнать не получается никак
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: Донецк, Украина Фото: 1
asur, инет по сети каб. тв - это не адсл-технология, темой ты промазал.. настраиваются каб. модемы проще адсл - воткнуть в сетевуху, заполнить параметры tcp/ip в св-вах подключения данными, выданными провайдером (ip, шлюз, днс) и всё.. если модем подключается по усб - то еще нужно установить драйвер модема..
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2003 Откуда: Россия, Москва
Вспомнилась столетней давности хохма про кулхацкера в чате: кх - дайте айпишник какогонить лоха, я его ломану отв - 127.0.0.1 через минуту кх отпал... [Neo], если серьёзно, то вместо <router> надо писать его IPшник (скорее всего 192.168.1.1), посмотреть можно ipconfig
_________________ Когда всё хорошо - это настораживает...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2006 Откуда: Volgodonsk
Здравствуйте, необходимо выбрать модем на замену dsl 300T. Главное (на данный момент) - чтобы одновременно работал и локальный интернет и обычный.
В данной ветке неплохие отзывы о dlink 2500U, будет ли это оптимальным выбором, есть ли еще альтернативы?
переплачивать не хотелось бы, но и наколоться так, как уже получилось с 300Т тоже не охота
