Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 139 из 388<  1 ... 136  137  138  139  140  141  142 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте! Возможно что-то щас не то спрошу, но всё же...
Я недавно купил сетевую карточку ASUS WL-138G V2 с макс. скоростью 54Mbit/sec... Имеется внешняя "антенка", которую позже заменю на биквад. Сам вомпрос заключается в следующем:
Мне необходимо будет вынести антенну за пределы квартиры, и нужен кабель длиной 7 - 10 метров.
Читая статьи, нашел тако факт, что используют простые RG-6U кабели с 75 ом сопротивлением и меньшим затуханием, по сравнению с 50 ом RG-58. Так вот, известно что и сопротивление влияет на качество сигнала так и затухание...
Так что будет выгоднее взять?
10 метров RG-6U 75 ом или 10 метров RG-58 50 ом?
И если возможно, то какие кабели 50 ом имеют меньшее затухание и цена за метр не привысит 30 руб на метр? И будут ли они выгоднее по сравнению с приведенными выше?
ExUltimate
бери "Radiolab 8D-FB" либо "Radiolab 5D-FB", rg58 впринципи тоже не плохой кабель, но если есть 5д или 8д то бери их
Подскажите пожалуйста какую реальную скорость закачки можно получить при использовании 2х точек D-Link DWL-2100AP на расстоянии ~150 метров с прямой видимостю (соединены будут 2 сети 15 и 40 машин). Насколько сильно изменится скорость/стабильность если точки поставить на расстоянии ~70 метров(придется понести допонительные затраты на кабель в соседний дом где сети нету). Есть необходимость использовать внешние антенны на таких растояниях ?
Может посоветуете более производительные точки в пределах 70 у.е. ?
Есть кто из Бреста?
@HarD соединяй витухой, слишком много компов, умрёт соедение если будит больше 10 компов включенно
Посоветуйте какой-нибудь мощный роутер, который не будет умирать при малейшей нагрузке. Будет 3 компа по вай-фай и один по кабелю.
Вообще какой роутер считается самым выносливым в плане нагрузки?
Barkass микротик )
Smito1 Это линукс ось которая ставится на отдельный компьютер? А с антенной как быть?
Voobshem 200 metrov ot moego ofisa est' wi-fi internet
i on besporol'ni i bezlimitni esli priti v to sdaniya gde stoit modem to mogno 4erez nootbook ego usat' skoka ygodno. (gdeto na rastoyanie 5-20 metrov on rabotaet vrode)
Tak vot vopros pls pomogite skajite 4to mne nado kypit' ? Kakoy adepter ili wi-fi modem ? 4to bi v ofice y sebya prinemat' ix signal i polzovatsya ix besplatnim internetom 4erez kompyter.
A to y nas internet to daragoy a tak bi kypil modem i vse na shary ko4ay skoka xo4esh' eshe bi i sam potom ego na ves' ofiss razdoval bi
2 Smito1 :условия не позволяют кинуть витой(пока не позволяют)
в принципе от линка требуется только обеспечение возможности игры по сети, ну и внутресетевой чат(в идеале голосовой). Запретить пользователям зачаки(хорошо что все свои люди) я думаю труда не составит. Для таких целей Wi-Fi линка будет достаточно ?
Добавлено спустя 29 минут, 33 секунды
MiracleSun скорее всег оу них мощность передатчика настроена таким образом что бы за пределами здания(кафе) Ви-Фи не тянул. На таком расстоянии ты их сигнал точно не примешь.
ЗЫ: если что не так сказал камрады поправят но смысл такой.
Есть кто из Бреста?
@HarD чесно говоря незнаю, пробовать нужно, лучше ишите способ протянуть витуху
Barkass и да и нет, есть готовые решения маленький роутер с микротиком внутри, а есть и просто ос, дешевле конешно второй вариант, собираешь какой нить древний системник на базе п3, и всякой фигни, и всё и не заморачиваешься, будит первый раз заморочка настроить всё это, но благо факов на русском море, и ничего сложного нету
в смысле? берёться ставиться wi-fi карта и всё
вот сайт почитай http://mikrotik.com
tt nado mne nayti serovno kakoeto reshenie podrygomy ne kak :(
MiracleSun купи роутер по типу wrt54gl и юзай на здоровье, только в офисе будишь инет юзать по лану или wi-fi?
Smito1
А что из роутеров может идти до микротика? Асус выдерживает нагрузки?
Фото: 69
Provider писал(а):
О! Зашел сюда с таким же вопросом, только надо чтоб точка сама раздавала IP'шники на ноут ибо придется каждый раз их сбрасывать на авто, когда буду на работе...А так ничего не меняя встроенная точка в материнке исправно раздает инэт на ноут, но доступа на расшаренным дискам в локалке нету.
Комрады подскажите плиз...
*Cofradia Intel*
Provider, если я правильно понял, ты пользуешь ноут в 2-х местах, где настройки разные.
Если это так, то, имхо, проще поставить net4switch, наделать сетевых профилей сколько нужно и просто переключаться между ними при необходимости.
*Cofradia Intel**CI_SST*
Фото: 69
_Manager_ Да фих с ним с настройками. Мне главное штоб встроенная в мать точка раздавала инэт и давала доступ к сетке, т.е. к расшаренным в ней дисками... Последнее я как раз и не знаю как сделать.
Есть USB Wifi донгл Dlink DWL 122G:
http://keep4u.ru/imgs/b/080626/35/35e0a ... 176b53.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/080626/d9/d9f17 ... 4c2612.jpg
Хотел бы присовокупить к нему баночную антену с TNC разъемом. Подскажите как подпаять разьем. Покажите как выглядит свтроенная антенна если она как таковая есть. Если кто знает подкиньте тему с разгоном с USB донгла.
Подскажите вот этот Asus WL-500W может сразу работать в b\g\n или только в чем-то одном?
Сам понял что спросил? Как он один будет работать во всех режимах сразу? это как сесть в машину и спросить, а она на всех 5-и передачах ездит или только на 5-й?
Cramer А не подскажешь долго занимает время, что бы переключить режим например с n на b ну или на оботор?
