Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 140 из 388<  1 ... 137  138  139  140  141  142  143 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Хочу сделать локальную сеть, но с помощью WiFi. И что бы у всех был нет. Нет у меня АДСЛевский. Все это хочю сделать в частном секторе. Все дома в радиусе 150м от меня. Думаю сделать у себя точку доступа а к ней подключить АДСЛ. Как все это лучше организовать, какое комплектующие понадобится и тд.
MOBI_DICK точка доступа с функцией роутера и каждому ви-фи карточку в комп эт как минимум
А конкретнее модель можете подсказать ?
MOBI_DICK откуда я знаю что у Вас в Молдове продается? моделей тьма как и производителей.
Добрый день всем!
Понадобился рутер. Ситуация такая - два (иногда три) компа, один будет через Етхернет, второй через ВиФи - на расстоянии 6 метров, но от рутера отделяют две стены железобетона (вернее - потолок 1.этажа и пол 3.этажа ). Третий комп - ноутбук, через ВиФи (типа, когда в гостях приедет кто-то ).
Надо рутер, который стабильно пробётся через две слои железобетона (наверное, нужен рутер с большой направленностю сигнала) и соответственно чувствительная ВиФи сетевуха.
Порекомендуйте, пожалуйста, рутер и сетевуху. Выбор из бюджетных. Особенно интересует, какой рутер лучше в моем случае из: ASUS WL-520GC, D-Link DI-524, D-Link DIR-300 или попытатся найти Linksys WRT54G/GL/GS (и соответственно сетевуху той же фирмы)?
Приоритеты - стабильность сигнала, стабильность работы рутера, скорость. Всякие навороты не нужны.
Спасибо.
midix иши лучше
Asus WL-500g Premium
Linksys WRT54gL
или на крайняк ZyXel P330W EE
Да, я тоже про WRT54gL думал, но в местных магазах небыло, так что подумал, может хватит чего-то подешевле.
Про Asus WL-500g Premium знаю, что стабильный и навороченный, но читал, что ВиФи чувствительность и сила сигнала у Asus-ов не сильная сторона. Иначе взял бы тот самый ASUS WL-520GC.
A Linksys WRT54G и WRT54GC сильно от WRT54GL и WRT54GS отличается (по ВиФи перекрытию)? WRT54G и WRT54GC дешевле, и мне не надо наворотов (если такие есть у GL и GS). ВиФи начинка у WRT54G серии одна или разные?
Ни кто не тестировал WRT54G или WRT54GC и ASUSы и D-Link на качество ВиФи? Как-то обзоров не могу найти - везде по большинству тесты на навороты, а сравнений качества ВиФи популярных роутеров не хватает...
Кто что нибудь скажет про LevelOne WAP-0003 как она в работе?
Вроде как полностью совместима с DWL-2100 (у меня она накрылась медным тазом, теперь ищу альтернативу, т.к очень трудно найти D-link-овскую). И цена на 600 р ниже в сарае.
Если кто имеет опыт работы с WAP-0003, отпишитесь.
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
не знаю как 0003 а вот wap 0006 у меня работает в прямой видимосте 200 метро! у ней подключина антена на 8 всенаправленная! скорость держит в районе 48-54 мб в радиусе 250 метров ! это все по прямой видемости!
kij
А на других концах какие аппараты стоят? Хотелось бы знать с блинком 2100АР в паре (или в куче) нормально работает?
Wireless Access Point Linksys WAP54G-EU, 802.11g/ 66$
Wireless Access Point Router Linksys WRT54GL-DE, w/ 4-Port Switch 802.11g and Linux 78$
Wireless Access Point TP-LINK "TL-WA601G", 108Mbps, 802.11g/b, 2.4GHz, Detachable Antenna 38$
Wireless Access Point ASUS WL-320gE, 802.11g, up to 125Mbps, 20dBm, up to 850m, Bridge,Repeater 70$
Какой из этих девайсов самый оптимальный.
господа встал вопрос-)
имеется на одном конце длинк 2100 ап +заводская сетка с облучаетелм на 21 дб... в режиме точки
на на втором зиксель P-330W EE с такой же антеной... в режиме клиента
и там и там хозяйство под антеной кабелей снижения нет...
расстояние 2 км деревья есть конечно ..но дело не в них
вопрос
почему уровень сигнала на зикселе 7-9 процентво максимум , при том что если сделать наоборот (зиксель в качестве точки) то на длинке сигнал 28-30 процентов
вариантов я насколько понимаю два или слабый приемник в зикселе или не хватает мощности длинку... или у длинка приемник намного чувствительней...
но блин разница в три раза настораживает
или какая то фатальная несовместимость ?
кто нибудь скрещивал этих зверушек? я уже запарился сидеть на крыше 4-й день... плюс один загорел-0)))
спасибо удачи
порылся в нете -глаза в кучу...
кто посоветует PCMCIA адаптер WIFI с наибольшим радиусом действия, 54 Мбит/с или больше...
дело в том, что на моем ноуте мини PCI карточка, мало того что смотрит в пол, так еще и какая то слабенкая. там где у других ноуты нормально видят сети - мой с перебоями или вообще не видит.
настройки все пролазиел, все выкручено на максимум...
вот нашел циско
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=7 ... 9&clid=502
есть ли еще лучше?
Приветствую всех.
Ситуация: Имеется 2 компа, на расстоянии 4км-5км, прямая видимость имеется, рельеф неоднозначный но не мешает, место находится загородом.
Вопрос: Реально ли поставить wifi, всенаправленное конечно не нужно, задача минимум между 2мя компами. Сильно высокая скорость обмена не так важна, как быстрый пинг -)
Рассматриваются варианты с самодельными антеннами и прочее.
Интересует техническая возможность и примерная цена.
Проблема в следующем:
2 компа соеденил по Wi-Fi через ASUS Wi-Fi Solo, так как матери обе с Wi-Fi антенами. Все настроил и поставил первому компу, который подсоединен к инету, давать инет второму, но после перезагрузки эта опция не сохраняется и приходится опять кликать на подключении и ставить галку о разрешении инета, как сделать чтоб эта дурацкая опция не вырубалась после перезагрузки компа, а то каждый раз облом врубать.
Гнать НАДО и .
Люди у меня такая проблема , есть раутер WRT54GS вообщем все работало хорошо то того момента как сбил все настройки нечайно .. и теперь незнаю как вернуть все на свои места.
пытался подключить обратно и не получается сбивал настройки на дефолт 0 резалта, сообственно вчем проблема это настольный пк подключается к интернету а через ноут не удается .. в сеть дает зайти а в инет нету доступа ..что за хрень :insane:
может там айпи надо пробить я в этом не совсем шарю .. помогите плз.
пропиши днс провайдера
если не поможет и айпишники статические поставь галочку
свойства тсп.ай пи- дополнительно-wins-включить нет биос через тсп ай пи
у меня заработало только после этого внешка
удачи
вот нашел циско
есть ли еще лучше?
что нету гуру на форуме? кто что может еще посоветовать?
Доброго времени суток, ни кто не сталкивался с широкополосным маршрутизатором Edimax BR-6504N ? или кто какие отзывы слышал?
Решил перейти частично на Wi-Fi, так как грозы задолбали :) . Есть несколько больших сегментов между домами и из-за них горят комутаторы в грозу. Кабеля нормального нет.
Да и просто дома ноут жене цеплять на Wi-Fi легче. :)
На вкус и цвет ...
подскажите будет ли работать такая цепь. ? и как?!
тел.ввод -> сплитер -> ДСЛ модем -> Router WiFi 4port D-Link DIR400 -> Сетевая карта WiFi PCI D-Link DWL-G510
растояние между роутером и картой в компе гдето 10-13 метров, между ними 2 стены с пеноблока (кирпича х.з. ?!).
ДСЛ модем в режиме роутера.
свои варианты?
Все равно вы никогда не поймете, что думать -- это не развлечение, а обязанность... (c)
cron
