Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2009 Откуда: Riga
Привет есть проблема - при Upload в Скайп, Гмайл комп намертво виснет, торрент работает нормально, фтп тоже, система Win 7 64bit, Router Edimax, Wi-Fi Airlive 2000-PCI, драйвера последнии, спасибо за ответ.
пишет ограничен доступ или отсутствует инет,аипи неустанавливает,вручную ставлю аипи и адреса серв ,пишет подключение есть, сам настраивает ,но инета нет.помогите решить проблему,зараннее спасибо за соучастие в решении проблемы,переустановка винды недала никаких результатов.
Привет всем! Есть проблема. Буду немного краток. Есть 4 компа в сети через хаб. каждый из них с указанным IP и маской (192.168.1.1, 192.168.1.2,192.168.1.3,192.168.1.4 последняя цифра указывает номер компа; маска 255.255.255.0). Потребовался интернет. Подцепили ADSL модем в хаб. Настройщик на 3-х компах установил "получение ip автоматически" на 4-м осталось все по старому(4 комп - цифровая минифотолаборатория. на нее подаются заказы с тех 3 компов) Интернет работает, но пошли конфликты системы по ip адресу. Выставляем на 3х компах прежние ip конфликт пропадает но отсутствует подключение к интернет.Теперь смысл самого вопроса - как можно подключить все это, чтобы работал выход в интернет и машины не конфликтовали.(желательно оставить прежние ip, так как перенастроика сети на лаборатории специфическая)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2009 Откуда: г.Москва
День добрый.
Проблема такая. Есть 2 компа соединённые между собой витой парой,на одном из которых работает интернет.На обоих XP SP3. Интернет на втором работал через первый комп,теперь он перестал работать,и я не могу понять в чём причина... Настройки следующие: На компе где работает интернет,сетевуха с интернетом расшарена как общедоступная,стоят галочки о автоматическом получении параметров. На второй сетевухе,от которой кабель идёт ко второму компу прописано 192.168.0.1 и 255.255.255.0 На втором же компе в настройках сетевухи стоят галочки о автоматическом получении параметров. Раньше всё работало. Раньше проблема с отсутствием интернета на втором компе решалась,выключением обоих компов и включением сначала основного,а потом ведомого,теперь это не помогает. Помогите...Как настроить интернет на второй комп?
Прочел статью "Разгоняем Интернет или очередной выбор предпочтительных DNS-серверов" (http://www.overclockers.ru/softnews/35448.shtml). Протестировал. И вот результат: #77 У меня интернет от beeline украина. Интернет идет через VPN соединение. DNS получаемый VPN соединением 212.109.32.5, 212.109.32.9 - вообще вроде как не работают (хотя сам адрес пингуется). Не пойму как так получается? А локальной сетью 10.10.12.3 и 10.10.10.2 - медленее 212.58.160.34 и еще с ошибками. Вот думаю задать 212.58.160.34 как основной, но не как не могу понять где его менять - для VPN соединения или для соединения по локальной сети? И еще адрес 212.58.160.34 не пингуется - это нормально?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2004 Фото: 0
САТ5e (полоса частот 125 МГц) — 4-парный кабель, усовершенствованная категория 5. Скорость передач данных до 100 Мбит/с при использовании 2 пар и до 1000 Мбит/с при использовании 4 пар.
Подойдет ли кросс-кабель категории UTP 5E из магазина (длина - 15 метров) для создания гигабитной сети между 2мя компьютерами? Они обжаты на 100 Мбит или 1000?
99.9% гигабитных сетевых карт имеют автоопределене MDI/MDI-X (прямой/кросс). Известны случаи, когда с кроссом (не важно какой категории) работают некорректно.
_________________ Бесплатные программы для ADSL модемов http://www.zyxmon.org http://forum.zyxmon.org
Так какая у меня будет скорость?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 + cross UTP 5E из магазина + Asus M4A785TD-M EVO
Zyxmon Я хотел бы услышать конкретный ответ на конкретный вопрос. Если бы меня устроил ответ "может быть" и повторение того что написано в факах, я бы здесь спрашивать не стал.
mishgane Я Вам конкретно порекомендовал использовать прямой (не кросс) кабель при соединении гигабитных сетевух, если нужен гигабит. А конкретно с Вашими сетевухами, Вы конкретно сами можете посмотреть.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2009 Откуда: RUS-Ахтубинск
Подскажите плиз. У меня инет 1.5 мегабита, но видео на сайтах я не могу смотреть с такой скоростью. На много медленне грузится, в контакте и т.д... А качает с полной скоростью. Помогите пожалуйста что сделать, а то очень хочется смотреть канал покера онлайн
_________________ AMD Ryzen 5 5600/16Gb 3000 Mhz/ 800W/RTX 2060 Super
