Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2004 Откуда: Моска
У меня есть компьютер ,находящейся в локальной сети.
Хотелось бы узнать как лучше организовать выход с ноутбука по Ви-Фи через компьютер, как дешевле и удобней.
И есть ли возможность находиться в сети при выключеном компьтере.
Купи WiFi адаптер для настольного компа и настрой соедиение с ноутом. Потом в свойствах соединения через которое выходишь в интернет настрой разрешения для доступа через это соединение из сети ноут-компьютер.
_________________ Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2005 Откуда: Москва
У меня есть модем Dlink 500T (он раздает динамические ip моей подсетки), он подключен к 8 портовому обычному свитчу. Щас у меня к этому свитчу подключено 3 компа. А я хочу сделать так: идет модем, потом свитч, к свитчу подключена точка доступа. Т.е. получается что я могу через модем вылезти посредством Lan и посредством Wi-Fi. Порекоментуйте точку доступа, желательно размером такой же как и 500T и чтобы тоже Dlink была и один Wi-Fi адаптер для одного ноута. Чем быстрее точка и адаптер будут, тем лучше. И можно ли точку доступа настроить так, чтобы она как бы пропускала настройки который выдает 500T? Как называется этот режим.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2004 Откуда: г. Сыктывкар Фото: 37
GerK писал(а):
Вопрос: надо ли для их работы приобретать антенны или нет
В mini-PCI и PCMCIA картах антенной является сам металлический корпус ноутбука. В mini-PCI есть специальный проводок для соединением с корпусом, а в PCMCIA специальная зона, вставив карту, соединяющаяся с всё тем же корпусом ноута, кроме того, у них обычно на 1-2 сантиметра выдаётся сама карта из ноута.
_________________ Раз, два, три, четыре, пять - прииготоовтеесь разгонять!
Участник S.O.T.|/|Участник Лиги Коллективно-Действующих Злодеев|/|ЭксАдмин RacePlanet.Ru
Проблема в том, что у меня в компе стоит карточка LG LWG5400P. Она поддерживает b и g стандарты.
Пытаюсь конектиться с базовой станцией Linksys WRT54G.
Базовая станция настроена на режим Авто, т.е. ей как бы все равно.
Моя карточка начиная со скорости 54Мб постепенно снижается до 2Мб, потом отпадает, конектится снова и опять поновой с 54 до 2.
В процессе этого уровень сигнала прыгает с очень хорошего до низкого и наоборот.
На моем компе стоит Win XP SP1.
На базе Linux.
По идее может помочь установка карточки принудительно в режим b, но в дровах такой возможности нет.
Я уверен, что подобная проблема возникала уже у кого-то.
Поделитесь дельными советами. Как разрешить эту проблему.
P.S. С базой, которая не поддерживает режим g, а работает только в b режиме таких проблем нет. Все работает отлично. Но там трафик дорогой )).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2005 Откуда: Kiev, UA
Внутриофисная* трехрежимная двухдиапазонная 24 /5 ГГц беспроводная точка доступа Описание D-Link Air Xpert DWL-7000AP - трехрежимная, двухдиапазонная беспроводная точка доступа, обеспечивающая самую широкую из возможных в точках доступа полосу пропускания для пользователей. Сотни беспроводных клиентов могут подключаться к этой точке доступа, используя любой из 11 неперекрывающихся каналов для передачи данных на скорости никогда ранее не достижимой для беспроводных устройств. Работа в двух диапазонах
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2003 Откуда: Орехово-Зуево
Планировал купить точку доступа но столкнулся со следующей проблемой.
В одном помещении есть сетка с инетом. Инет через Cisco 3550. Эта циска раздает внутренние IP адреса. Все сетевые настройки на компах - авто.
Планировалось к этой сетке подключить точку доступа чтобы в соседнем здании (30-50метров) можно было выйти в инет через ноут с wi-fi или кпк. Чуть было не купил D-Link-овый сабж. Но продавцы вовремя остановили меня, сказав что точка достопа в сетке с динамическими IP не заработает (т.е. ей нужен фиксированный ип). Причем то же самое сказали в 3-4 конторах. Еси же я на любом компе в этой сетке поставлю фиксированный ип, то инет там тут же пропадет. Видимо то же самое будет и с точкой доступа.
НО! Позже я позвонил в сервис-центр D-Link. Там сказали что точка доступа вобще работает с любыми IP в том числе и динамическими.
Отзовитесь плиз, был у кого-нибудь опыт установки точек доступа в сети с динамичискими ИПами? Просто нет желание отдать денежку за коробочку с бесполезным металоломом
и статическим. Для конфигурирования точки используется статический IP для загрузки веб конфигуратора. И этот статический IP(который использует точка) в DHCP желательно запретить И все... Как я понял ты хочеш использовать точку доступа как клиент? ЗЫ
Какой WIFI адаптер для настольного компьютера купить?
Ситуация следующая:
Ноутбук в нашем доме ловит чей то wifi доступ в интернет.
Но ноут постоянно в разъездах, а интернет нужен и на домашнем (персональном) компьютере тоже.
Есть ли WIFI адаптеры для персональных компьютеров (не ноутбуков)? И если они есть подскажите пожалуйста какой адаптер лучше выбрать, brand, slot.
Будет ли в коплекте такой карты антенна, или что будет являтся источником приема сигнала?
Спасибо.
Добавлено спустя 29 минут, 3 секунды Посмотрел по сайтам магазинов, выяснилось что такие WIFI карточки для настольных PC есть. Остался только вопрос выбора.
1.Какого бренда лучше выбрать WIFI карту для настольного PC?
2.Для какого слота лучше выбирать WIFI карту, PCI или USB?
Пока склоняюсь к PCI так как USB вроде бы имеет некий пропускной лимит?
Добавлено спустя 25 минут, 49 секунд Нашел два варианта пока, но в них ни лова о WIFI, какие еще названия носит WIFI?
1.Asus WL-138g
PCI-адаптер ASUS WL-138G
дает возможность пользователям настольных ПК оптимизировать беспроводное соединение. PCI-карта ASUS WL-138G, отвечающая стандарту IEEE802.11g/b, готова к работе в любом настольном ПК, оборудованном шиной PCI. При помощи беспроводного адаптера PCI WL-138G, пользователи могут легко усовершенствовать свои настольные ПК, сделав их станциями клиентов беспроводной связи, что позволит Вам пользоваться локальной сетью без ограничений.
2.Asus WL-167g
Беспроводной адаптер ASUS WL-167g с интерфейсом USB 2.0
IEEE802.11g, 54Мб/с
Что скажете?
Добавлено спустя 14 минут, 45 секунд Насколько важна пропускная способность WIFI карточки?
Например: 108Mbps vs 54Mbps?
Влияет ли на практике пропускная способность wifi карточки на скорость wifi интернета? (сигнал обычно на четыре из пяти баллов)
oversky Бери USB брелок одназначно! 54 Mbps это не так уж и мало, это хорошо. А если инет у тебя, под 10 мбит, то какие еще могут быть вопросы - выбор только за usb!!!
Сейчас этот форум просматривают: Antidot и гости: 12
