В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия: #77 Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2004 Откуда: Киев
Здравствуйте, нужна помощь в построении гибридной сети.
Есть главный компьютер "1" к которому приходит инет по витой паре, он по витой паре подключен к "2" и дает ему инет по средством виндовских настроек(так как 2 сетивухи). На "1" нету WiFi приемника, а на "2" есть.
Хочу купить роутер дла того чтобы, к роутеру покдлючить главный кабель с инетом, а от роутера к компу "1" бросить кабель с витой парой, а на комп "2" и на всю остальную квартиру дать WiFi. Просто много девайсов которые хотят WiFi.
Я уже консультировался и вроде такое можно, но вот мне нужно чтобы подсказали какой лучше роутер взять, не дешевый, а нормальный чтоб не было гуммороя. И подскажите надо ли там много чего настраивать или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003 Откуда: Питер
абсолютно ничего сложного в этом нет... у меня например стоит дешевый D-Link Dl-524UP, на небольшую квартиру хватает за глаза, никакого геморроя не было ни разу. Настраивать несложно в любом случае, только есть мелкие нюансы в зависимости от модели роутера...
ырг пока что мне нужна лишь точка доступа, потом, скорее всего, понадобятся функции роутера; поэтому присмотрелся к 615му, очень много положительных отзывов
на сайте длинка не нашел ничего про режимы работы;
конкретно сейчас хотелось бы от него работы в режиме точки доступа+свича, такое возможно?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
без настройки WAN он так и работает. Однако поддерживается там только режим AP (клиент, WDS, беспроводной мост и т.д. не будут работать... хотя надо смотреть с последней прошивкой, может мост и добавили, если это чипаком не ограничено).
Нужно именно wi-fi N, или G тоже подойдёт?
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Поскольку я в этом вопросе чайник, прочитав ветку мало что понял, поэтому спрашиваю:
Инет будет заходить по обычной витой паре. Соединение с инет будет pppoe через логин/пароль.
Посоветуйте неадсл маршрутизатор с pppoe с скоростью 100 Мбит с раздачей инета и т.д. на 4 порта.
В доме 2 компа с обычными сетевыми картами на 100мбит. Один включен постоянно, на нем работает осел, торрент, DC++. Он же файлохранилище.
Второй для серфинга по инету ну и иногда качнуть чего и для управления 1 компом.
Kalmah2006 ну, он
1. с беспроводом
2. не умеет быть VPN-сервером (это тебе может понадобиться чтобы ipsec поднять для удалённого управления).
а так, в принципе, неплохой девайс, сам рекомендую многим.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2003 Откуда: Москва Фото: 15
немного не по теме. есть адсл роутер 504-т длинк, его вообще реально как энтернет маршрутизатор приспособить? а то на форуме длинка сказали что нет, но честно говоря не вериться.
2 если приспособить действительно не удастся, то что посоветуете для сетки на 4 машинки 2 фиви и 2 лан, 3 машины предпочтительно серф, ну и скачивания апдейтов и прочих файлов напрямую. 1 комп по лан подрублен - торент монстрик, качает 80% времени.
на длинке посоветовали взять дир 320, напрягает принт сервер(не со всеми принтерами пашет, списка поддерживаемых моделей так и не нашел, интересует кенон пиксма 4300) и что от торентов и впн он теряет скороть. вроде прошивками лечиться, но неизвестно насколько.(504-т не смог настроить нормально, в итоге после 2-4 суток жесткого кача приходиться ребутать).
подключен буду к корбине(точнее уже к билайну) возможно буду использовать iptv.
может ещё есть интересные варианты? а то рекомендованый корбиной зуксель хаят жутко.
заранее спасибо.
_________________ "Рекламная пауза!!!"(с) Якубович Позовёте когда закончится?! (с) некто
Vastak а как ты это сделаешь? разъём (для начала) WAN перепаяешь? чипак Броадкомовский заменишь? разводку платы?
учи матчасть. Все роутеры (да и просто подключение в винде) без настройки приоритетов/ограничения скорости торрентов теряют скорость, ибо торрент по умолчанию жрёт ту ширину канала, до которой может дотянуться.
проблема состоит в ограничении совместимости не с принтерами, а с МФУ, а точнее - сканер у тебя просто работать не будет, вот и всё. с принтерами ограничений нет.
DIR-320|330 (желательно не более 4-6 активных торрентов на закачку и не более 8 - на отдачу), если тебе нужно больше торрентов - DIR-655 (аналогично, не более 8-10 на закачку и 8-12 - на отдачу), хотя в основном это зависит от ширины канала. При использовании 4х машин я бы не рекомендовал использовать более 8 торрентов (2 на закачку, 6 на отдачу), иначе канал будет забит.
по сетевому железу я нуб, так что банально предположил, что если адсл он может поделить, то и извращнувшись с прошивкой сможет 1 порт лана поделить. сервак есть и прочие примочки.
принципиальное отличие wan и лан порта? ну кроме надписи, а то на многих прововских роутерах пишут что 2 порт для тюнера, хотя немного покопавшись его куда угодно можно повесить.
насчет принт сервера, часть отзывов было от владельцев чистых принтеров. у одного с очередями была беда у другово от части софта задания не принимал, хотя выставлен кругом был 1 и тотже принтер(бред, но я не сталкивался с усб принт серверами, так что спрашиваю о возможных граблях).
насчет торентов не понял. торент создает уйму соединений (я до 100 обычно лимит у винды увеличиваю) пока роутер "свежий" он качает на всю ширину канала(ну с поправкой на служебную информацию и поиск других пиров). собствено у меня роутер сейчас так и пашет, просто остальные порты падают, может упать 80 порт, может почта, может аська, но торент будет пахать и пахать. на 320 жалуются что он именно скороть канала падает, что тоже малоприятно. идеал чтобы и скорость канала не падала ну и приоритеты можно было настроить, тк сейчас при включеном торенте серфиться паршиво выходит.
канал будет 10Мбит, качаю обычно 2 торента(не более 5), раздаю 10 торентов, активно раздаются около 4-6. из 4 компов постоянно включен только 1, второй по лану включается только по выходным и вечером, ноуты подрубаются очень редко.
просто 1 не охота останавливать торент на вечер, но в принципе приемлимо и такое решение. 2 нет желания ребутаться как сейчас, изза потери портов даже остановка торента ничего не меняет - требуется рестарт для нормальной работы. вот повторения такого на новом маршрутизаторе не желаю.
принципиальная разница между 320, 330 и 655 кроме новых протоколов вифи и гигабитного нета(разница между 1900 и 4500 несколько напрягает)? тк сейчас проще кинуть кабель напрямую между компами, а для инета воспользоваться 2 сетевой картой(собствено сейчас так и делаю, если надо перекинуть данные беру кабель и втыкаю с сетевуху, благо умная сама разводку меняет).
заранее спасибо.
в распайке на плате (даже на ДИР-100 в прошивке vlan switch).
тогда 320го хватит.
а отдельно NAS если поставить с хардом для закачек?
различий много, и не только в упомянутых тобой. Почитай повнимательнее описания.
во-первых, есть QOS, во-вторых - настройки самого торрент-клиента.
ырг смысла в насе сейчас для меня нет. недавно разобрал мини сервак(было 3 компа и 2 ноута). просто мой комп лопатит 80% времени F@h, так что качать ему паралельно торенты ничего не мешает, а толку держать ещё 1 девайсину нету никакого(давным давно я им трафик мерял, когда был не на безлимитке).
полное ттх найти проблема, просто не понятно насколько мощнее у него начинка(по цене должна быть серьезней, а по твоим словам о торенте разница раза в 1.5).
поправь если ошибусь. 320 базовая версия, 330 добавили возможность подключить другой источник инета - адсл модем(по вифи он вроде не сможет подрубиться к прову и делить инет). 655
добавили новые протоколы лан и вифи плюс QoS(только не понятно он только на фиви распростроняется или на весь трафик).
по qos вопрос.. он вроде только на 655, насколько он эффективен(обзоры глянул, кроме розовых соплей ничего не нашел)?
настройки самого торент клиента позволяет регулировать загрузку по времени и объем отъедаемого канала. но 1 это не решает проблемы потери портов на текущем роутере, просто время между перезагрузками менятеся от 2-3 суток, до 1-2 недель, так что вопрос имено в том как реагируют данные маршрутизаторы на подобную нагрузку(зуксель также загибается, как мой текущий роутер). потом даже если торент не съедает весь канал, он всеравно прилично его забивает и скорость далека от максимальной для других приложений(ну насколько я понял это неизбежное зло и частично прошивкой правиться, вопрос насколько QoS сказывается - стоитли за это платить двойную цену). плюс локальный торент клиент не видит обращений от других компов в сети и не может отрубиться, когда комуто нужен весь канал(например ктото начал с фтп качать).
кстати а реально все это повесить на сервак на базе а64 3000+ с гигом оперативки(в плане надежности и требуемых рестартов выигрышь будет или нет)? а то может снова собрать сервачек и забить на маршрутизатор?
Vastak писал(а):
поправь если ошибусь. 320 базовая версия, 330 добавили возможность подключить другой источник инета - адсл модем(по вифи он вроде не сможет подрубиться к прову и делить инет). 655 добавили новые протоколы лан и вифи плюс QoS(только не понятно он только на фиви распростроняется или на весь трафик).
абсолютно неверно.
нет.
да
нет.
ничем кроме того, что не держит WAN при скорости больше 8 мбит.
В чем это выражается?
Текущая заявленная скорость прова 2800 Кбит/с. Со скоростью закачки вроде все терпимо, но напрягает большой отклик пинга ( точно не вспомню, но около 30мс на ya.ru )
P.S. Надо будет проверить прямой конект.
Сейчас этот форум просматривают: mordatiy и гости: 5
