Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 15 из 339<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 339  >
wMaster А вот если на работе сервак выключить то инет у всех тоже накроется :))) Или если модем выключить тоже инета не будет, в конце концов если свет выключат тоже инета не будет. Не вижу проблем включить "главный" комп и нафиг он вобще тогда нужен если им не пользоваться?
Dr.Alc_H>W, а если погаснет солнце, то жизни вообще тоже не будет... одно дело серваки, изначально предназначениы для работы в режиме нонстоп, другое дело дом комп, на котором можно запустить игруху или вообще подвесить, что частично или полностью прервет доступ в сеть для других, что малоприятно.
I was born to ride... snowboard forever!
wMaster О чём спор??? Человек спрашивает как подключить, а не как сделать так чтоб он работал независимо от работоспособности машины.
wMaster
wMaster писал(а):
тогда можно так извратиться... если сначала подключился первый комп, то второй лазит через него, и наоборот? При этом все соединено через свич.
Дохлый номер. Если провайдер запретил подключать сеть, то он это отслеживает по IP заголовкам, в кот. прописаны локальные адреса машин. Если только заголовки изменять..., но это незаконно.
Overclocking forever!!!
Есть вопрос (по теме наверное понятно какой).
Толком нормальной инфы тут не нашел, а все что предлагается не помогает, или это я такой тупой))))
Хотелось бы пообщатся напрямую с кем нить из головастых человеков, кто поможет мне в разрешении сией проблемы
Есть 1 комп = 2 netcard - инет и локаль.
2 комп = 1 netcard - локаль
что на чем надо прописать? Где указать общий доступ?
AndrewSM1984 писал(а):
У меня два компа соединены на прямую сетевыми картами и один выходит в Интернет через ADSL-канал (Стрим). Может, кто может по подробней рассказать как настроить Интернет на втором компе без использования хабов. ОООООООООЧЕНЬ нужно!!! Заранее спасибо!!!
Всё просто как 2 пальца, на перво компьютере в котором 2 сетевухи тыкаешь на то подключение где стрим-> там вкладка последняя-> тыкаешь общий доступ к интернет(internet connection sharing) расшариваешь этот конекшен и усё, во втором подключении всё ставишь автоматом. Теперь второй комп в настройках соединения ставишь получать ип автоматом и всё. Первый комп выдаст второму ип по дхцп и всё работает. Извиняюсь за стиль изложения по специфике работы привык :)
Добавлено спустя 3 минуты, 53 секунды
THRASHER1
Хмм провайдер не видит локальных адресов машин если что ;) он видит только адрес модема с которого к нему идёт линк. А модем полученные пакеты уже разруливает по внутренним компам.
Жизнь чертовски интересная штука!
smaxs
Не совсем согласен. В заголовках пакетов содержится вся информация о пути пакета. На этом и основан запрет подключения нескольких компов к одному IP. Я, наверно, неправильно выразился. Там могут быть не локальные адреса, а, например, MAC адреса сетевых карт или еще какие-то параметры, позволяющие отличить один комп от другого. Ведь модем разруливает пакеты по внутренним компам, и эта информация о том, какому компу предназначен пакет, содержится в заголовке (конечно, речь идет не о HTTP заголовках, а о TCP/IP уровне). Вот эту информацию и анализирует провайдер и блокирует доступ в случае подключения нескольких компов.
THRASHER1 писал(а):
smaxs
Если быть более точным, то в заголовке содержится т.н. время жизни пакета, которое контролируется провом и, соответственно, может быть уменьшено ровно на столько, сколько нужно для получения этих пакетов одной машиной и не получения их другими... Как-то так %)
piparitor ты бы хоть проблему обозначил... для чего и что куда прописывать...
Настрой роутинг - стандартный порт - на комп, который напрямую в и-нет выходит, а для второго компа определи входящий порт другой, и перенаправь с него траффик на дефолтный порт VPN второго компа.
на компе с инетом поднять шлюз сторонним софтом... с безопасностью будет попроще, если локальная сеть не два компа, и ось не серверная...
в шлюзе и нарулить доступ. со второго компа шлюзом поставить первый, либо роут на инет адреса через шлюзовый.
Vitae, non scholae discimus
Я использовал для соединения двух компьтеров кроссовером четырёхжильный кабель от телефонной трубки, кручёный в кольца, 7 метров, потребовалось только купить два разъёма RJ-45 4руб. и запресовать отвёрткой.
Удобно, сам сворачивается.
vk6666 писал(а):
1й конец - оранжевый, бело-оранжевый, зеленый, синий, бело-синий, бело-зеленый, коричневый, бело-коричневый.
А не так ли :бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, синий, бело-синий, зеленый, бело-коричневый, коричневый?:wink:
FAQ по разводке и прочему:
http://homepage.corbina.net/~gasya/homelan/42.htm
http://homepage.corbina.net/~gasya/homelan/oglavl.htm
В магазине увидел четыре кабеля витой пары, отличаются ценой и толщиной (для меня) и чем ещё отличаются?
Продажа контактных линз в Уфе. Бесплатная доставка. http://vkontakte.ru/club21898166
Там всякая внешка (более толстая изоляция, обмотана фольгой, и т.д.). Тебе надо в квартиру? Если да, то бери UTP CAT5E(в квартиру, не внешку). Этого будет достаточно.
Я через улицу кидаю так, как у нас компы возле окна
Есть интернет на одном компе, и нет его на другом.
Локалка работает нормально.
У меня есть вопрос... сделал как говорилось выше, но у меня нет галочки "Разрешить подключение к инету другим пользователям сети"
она почему то есть на другом компе, хотя устонавливал и настраивал одинаково.
помогите мне.
- Знаете, - вспоминала Раневская, - когда я увидела
этого лысого на броневике, то поняла: нас ждут большие неприятности.
вот тепрь всё нормально работает, всё играет, всем спасибо за терпение. но теперь появилась необходимость поставить интернет на второй комп. как это всё сделать? разжуйте как для буратины.
просто расшарить инет подключение, вернее дать на него доступ другим юзверям по сети. http://www.ixbt.com/comm/prac-small-lan1.shtml вот тут, ближе к концу должно быть весьма наглядно.
А по поводу первой проблемы, тоже было точно такое, сам удивился, вроде все норм, кабель точно рабочий и причем не один, хабик живой, тоже два штуки, сетевых пара штук... кароче проблема была в дровах, поумолчанию в XP вбитых.
<AMD TSC! team>
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
