Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 141 из 388<  1 ... 138  139  140  141  142  143  144 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
noah. По идее да. Единственная проблемма стены - тут нужно тестирование на месте.
может у когото есть практика со стенами?
кок оно, а то не хочется пролететь с деньгами на железо.
Все равно вы никогда не поймете, что думать -- это не развлечение, а обязанность... (c)
noah. Тю, а что нельзя взять на тестирование? Закон о Защите прав потребителей вроде позволяет вернуть оборудование в течение 14-ти дней.
:) вроде тут ключевое слово.
noah. Ну я ж не знаю даже в какой стране ты живёшь. У нас так.
Добрый день
помогите со следующей ситуацией:
надо было соорудить на работе беспроводную сеть. для чего был куплен роутер TRENDnet TEW-633GR и USB-адапторы TRENDnet TEW-624UB.
поставил, настроил интернет. компьютер в 2 метрах все видит и доступ в инет есть. второй компьютер стоит в другой комнате, этажом ниже. расстояние от роутера примерно 15 метров. этот компьютер беспроводную сеть не видит в упор! хотя заявленый радиус действия роутера внутри помещения в 10 раз превышает то, которое у нас.
помогите решить эту проблему!
настройки роутера:
Из чего стены и пол сделаны? Если железобетонн, то особо надеятся не стоит.
А сетку все же советую invisible сделать, дабы предотвратить нежелательные преценденты. =)
LingusKunny И поставь принудительно 802.11n, если все адаптеры в сети поддерживают это стандарт. Также для компа этажом ниже я бы посоветовал купить адаптер посерьёзнее usb-стика.
Кстати да, адаптер в PCI и антенку на шнурке под потолок, должно нормально быть.
скажите а возможно такое соединение:
компютер-точка доступа~~~~~~~~~модем(точка доступа) чтобы передавать интернет на компьютер и тот мог его расшаривать?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
moty Ммм... Чуток не так.
компьютер<->точка доступа <~~~~~~~~~wi-fi роутер<->ADSL-модем.
Добавлено спустя 1 минуту, 6 секунд
Ситуация такая:
Живу в Реутове(за МКАД, 1км), инет дорогой. В новогиреево(внутри МКАД) есть Golden wi-fi.
19 этаж.
Есть ли такие вайфай модули, которые будут хорошо ловить и передавать сигнал ?
Здравствуйте! Собрался сделать беспроводную сеть между двумя профильными компами, но в беспроводных сетях понимаю плохо - только начал интересоваться... В матплате профильного компа №1 есть встроенная ВайФай карта, поэтому назрел вопрос - посоветуйте, пожалуйста, сетевую карту (или нужна точка доступа??) в комп №2, оптимально подходящую под первую... ;)
Между компьютерами 10,5 - 11 метров расстояния и бетонный угол стены, хотя если у выбираемой сетевухи антенна будет на проводе длиной примерно метр, то между антеннами препятствий не будет!
Заранее всех благодарю!
З.Ы. Будет ли при таком соединении компов заметно падение скорости в сравнении с проводным соединением?
Too good is not good too!
ArtAnd
ArtAnd писал(а):
Ситуация такая:Живу в Реутове(за МКАД, 1км), инет дорогой. В новогиреево(внутри МКАД) есть Golden wi-fi.19 этаж.Есть ли такие вайфай модули, которые будут хорошо ловить и передавать сигнал ?
А какое расстояние там?
StudenTв„ў
Сетевая карта и есть точка доступа. Оптимальной будет сетёвка на чипсете realtek стандарта 802.11g.
У PCI-сетывых карт обычно есть разъём для подключения кабеля нужной длинны и антены. Также можно купить USB-стик с длинным проводом.
Мономах, спасибо! Если не сложно, посмотрите, какие модели на realtek'е здесь:
http://zakaz.texnocity.ru/?page=goods&p ... 4fbf91bfe/
Я правильно понял - если в комплекте идет адаптер и антена, "прикручиваемая" к адаптеру, то можно отдельно купить провод, через который подключить антену к адаптеру?
PCI вариант все же предпочтительнее?
Благодарю!
StudenTв„ў
Да.
Да
Сет. адаптер WiFi 54Мбит/сек. TRENDnet "TEW-423PI" (PCI)
Но вообще можно взять адаптеры и на других чипах - проблем быть не должно. Советую почитать тест:
http://www.overclockers.ru/lab/26983.shtml
где находиться точка(и) доступа провайдера я точно не знаю.
По гугль мапс расстяние приблизительно 1-2км
Добавлено спустя 43 секунды
с телефона точка видеться, но сигнал очень слабые, приконектиться не дает, часто пропадает.
ArtAnd Ну, если слабые сигналы есть, то уже хорошо. Тогда нужна просто хорошая направленная антена и думаю всё будет работать.
Мономах
Вай фай на компе есть, интегрированный, ASUS Wi-Fi Solo.
Есть разьем для антены.
Какой длинны может быть провод до антены ?
Посоветуй антену плз :)
Большая ли вероятность что все будет хорошо работать при покупке антены ?
Эм.... а без роутера нельзя? у меня можем с wi-fi антеной, щас передаёт интернет на мой компьютер со станцией abit aiprpace wi-fi. Но у неё есть функция програмного эмулирования точки доступа...вот я и хочу чтоб когда куплю телефон что-бы одновременно подключить его по вайфаю к компьютеру и к интернету...
А в модеме может быть функция роутера?
