Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 141 из 305 • <  1 ... 138  139  140  141  142  143  144 ... 305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Udawne писал(а):
у меня в компе 1на сетевуха к ней подключена районная сетка, вторую втыкать проблемно ибо pci слотов нету свободных. я хочу купить модем adsl с вайфаем, и подключить его к копму через Lan. так вот, возможно ли подключить сетку к модему, что бы я её видел ? вай фай для ноута, чтоб получать инет с модема
...так если у тебя сетка, на кой ты мне скажи тебе модем.... тебе нужен роутер, чтобы еще он был и точкой доступа Wi-Fi....
Намного проще сказать:Что это там за х! чем:ping до сервера не идёт уже более мин. Вероятно, он сейчас в неработо-ом сост. и треб. его техн. обслуж.
делается локалка на 6 кампов, ко всем ест-но необходимо подвести инет, присмотрел тут оборудование:
ADSL D-Link DSL-524T - http://shop.key.ru/shop/goods/37105/
и Коммутатор D-Link DES-1005D - http://shop.key.ru/shop/goods/55352/
вроде, проблем быть не должно... или есть лучшая альтернатива ?
зы подскажите плз как установить между этими девайсами соединение :oops:
Osmiy Да, 524 старая модель, к тому же тебе от нее проку никакого (можно с тем же успехом 500T использовать и свитч на 8 портов). Возьми лучше акорп 122 и восьмипортовый свитч (любой).
Соединение обычным прямым ethernet-патчкордом..
BE VIGILANT.
Mosga
а чем акорп 122 лучше д-линка 500 или 524 ?
Osmiy Новая модель, лучше железо, больше функций (а принципиально они довольно близки). Гарантировано не свистит, стабильнее работает в условиях плохого питания. Поддерживает шейпинг трафика и другие функции, полезные как одиночным пользователям, так и в сетях.
BE VIGILANT.
Osmiy писал(а):
Mosga
Акорп 120 был как бы аналогом ДЛинка 500Т, только у него было всего 8 метров оперативы.
В 122 модели. заменили DSP и увеличили память до 16 мегов, как в длинке.
По поводу более широких програмных возможностей у акорпов, мог сказать одно, если вам они действительно будут позарез нужны, то для Длинков есть альтернативные прошивки с тем же набором функций.
V l a d Вот только не надо про прошивки.. Как пользователь этой самой альтернативной прошивки и ее функций, никода не пожелаю незнающему человеку подобной вещи. Не говоря уж про то, что шейпинг там можно настроить только руками и это реально сложно, остальные варианты практически бесполезны.
Акорп 120 был не совсем аналогом 500T, функции там шире, благодаря тому, что на акорпах можно было менять всю прошивку, а не ее кусок, как на dlink'е, при неизменяемом веб-интерфейсе, глючащем с новыми конфигурациями, и отжирающего кучу памяти, сводя на нет все преимущества 16 мегабайт :-/ Кстати, в 500T и 504T 8 мегов памяти. В смысле, чип стоит на 16, но в дефолтной прошивке настроено и используется только 8.
BE VIGILANT.
подключили мне адсл, дома стоит охранная сигнализация, сказали в тех/поддержке, что надо вызовать электрика из охраны, что бы сплиттер от модема установил до сплиттера от сигнализации, но сегодня пятница, так что прийдет мастер в понедельник. вот у меня и вопрос, можно ли временно убрать сплиттер охраны, вызова не будет ли, могу снять тревожную кнопку. в охрану звонил, они ничего не знают, а рисковать как то не очень охото
Добавлено спустя 1 минуту, 2 секунды
LIVE AS...
Если тебе РЕАЛЬНО нужны эти фичи, то ты впоне справишся с этим, а если ламерам прекрасно хватит базовых прошивок.
Народ может кто подскажет, у меня потеря покетов гдето :x 25% про пинг и говорить не стоит, от 250 и выше :shock:. Провайдер :gun: говорит что все нормально... ему похрен, алтернативы нет монополия... еще стоит прокси блокирует (порно, торрент, warez and etc), что можно сделать самому может кто подскажет. если это вообше возможно... линиия 1mb/256kbps
D-Link G624T
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.00B01T01.EU-A.20060413
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 31 27 dB
Line Attenuation 18 9 dB
Data Rate 2048 256 kbps
TRACERT
Tracing route to google.com [64.233.167.99]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms mygateway1.ar7 [192.168.1.1]
2 72 ms 32 ms 112 ms 195.229.252.25
3 334 ms 374 ms 286 ms 195.229.253.114
4 14 ms 12 ms 13 ms 194.170.0.142
5 74 ms 59 ms 17 ms nyc-emix-ca.at1101.emix.ae [195.229.0.253]
6 * 194 ms 12 ms dxb-emix-ra.ge6303.emix.ae [195.229.31.99]
7 204 ms 168 ms 281 ms 195.229.0.210
8 169 ms 168 ms 159 ms 209.85.252.42
9 325 ms 167 ms 228 ms 72.14.236.216
10 309 ms 246 ms 230 ms 64.233.175.213
11 269 ms 312 ms 378 ms 72.14.232.53
12 331 ms 401 ms 309 ms 66.249.94.133
13 259 ms 291 ms 250 ms google.com [64.233.167.99]
Trace complete.
Спалить прокси-сервер прова, что бы напрямую выход в инет давал. тогда пинги будут лучше.
Не даст пров выход напрямую... для это го и проху стоит... а что с покет лостом можно сделать.... и с пингом.
ЗЫ: а на проху прова похрену хоть убилбы ктонить... а то сервиса никакого уже 4 года так мучаюсь... не поиграть не поговорить нормально... в Ventrillo / Teamspeak pocket lost pod 35% иногда доходит...
Тут еще вопрос появился, провайдер не поддерживает фирму acorp, подерживает zyxel, cisco, но на них цены слишком большие, если я куплю acorp,
он заработает, нужен будет с annex b
LIVE AS...
badblack2z Чушь несёт твой пров, если у тебя сигнализация в квартире, то тебе надо брать модель с ANNEX B и всё. И вовсе неважно, что за производитель, акорп, длинк, киско и т.д.
AcidBurnSB
То, что вы называете прокси не совсем им является.
Это НАТ-сервер, а хттп-запросы, да, идут прозрачно через прокси, торренты и прочее пытаются резать по L-7 фаерволлом.
А пинг такой это следствие узкого канала провайдера, вообще вполне вероятно что провайдер использует спутниковый канал (по трассе - вроде нет) и тогда пинг 250 это просто чудо.
Так что вам ждать только развития наземной инфраструктуры ...
читал читал, так и не понял :)
В общем нужны рекомендации.
Нужен Wi-fi модем для Стрим и Стрим-ТВ (так как подключён на это я :) )
сетевая PCI Wi-fi для второго компа.
Нужны без проблемность работы и качество соединения.
Думаю взять Zyxel 660HTW и вот Wi-fi сетевую пока не выбрал
Рекомендации приветствуются!!!
Уважуха от меня овер, поскольку сам когда то сидел давно и "стримался", а потом еще занимался подключениями этого прова))) ...впринципе любая модель подойдет.... Только не бери D-Link... там вобще темный лес с настройками... будешь только блуждать по нему)))
...а вот на плату - не поскупись.... бери подороже от производителя ASUS или D-Link (не зря же он себе имя сделал на сетевом оборудовании)... чтобы в будущем не страдать от качества работы сети....
много в-link'a Какую модель взять в Zyxel'ю ?
Чтоб в связке проблем не было.
да проблем не будет у тя ни счем...... любое сетевое оборудование понимает друг-дружку..... просто админы берут от одного производителя, чтобы изучить все огрехи и знать все пути иправления и работы оборудования.... а тебе же не корпаративную сетку делать...... все схватится.... поверь овер - ты все настроишь тип-топ
Всё иам нормально сам первый раз прдключался к прову и сам всё настроил в режиме роутера без всяких консультаций. Плюс есть ещё на официальном сайте форум, где, если возникнут проблемы можно найти ответ. А зухелю надо снижать цены минимум в полтора раза, а то идёт просто плата за воздух.
