Статус: В сети Регистрация: 16.03.2004 Откуда: Псков
Всем привет.Такой вопрос:где-то с неделю назад,при загрузке компа,получаю всегда левый ИП адрес,типа 192.168.х.х.Подключен к интернету через адсл роутер,адрес должен быть 10.254.х.х.После того,как выполняю сброс адаптера-все нормально,получаю нормальный ИП.Да,комп соединен еще по локалке с компом в другой комнате через свитч. Подскажите,где копать: 1.вирус 2.какой-то глюк винды 3.провайдер. 4.что-то еще?
_________________ You can drift, you can dream, even walk on water Anything you want
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2006 Откуда: Москва
Есть комп по впн подключенный к сети. К нему через вторую сетевушку подключен ноут. Вопросы: Пойдет ли обычный патчкорд для их соединения? Как настроить чтоб на 2 был интеренет? Какие-нибудь роутинги нужны? На первом сетевое подключение через dhcp
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2004 Фото: 0
mishgane писал(а):
Zyxmon писал(а):
99.9% гигабитных сетевых карт имеют автоопределене MDI/MDI-X (прямой/кросс). Известны случаи, когда с кроссом (не важно какой категории) работают некорректно.
Так какая у меня будет скорость?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 + cross UTP 5E из магазина + Asus M4A785TD-M EVO
Докладываю. Подключилось на скорости 1 Гбит. Взял обычный UTP 5E, на кабеле помечено "4PR", типа используются 4 пары для подключения
Реально при копировании с одного компьютера на другой файла весом 13 ГБ скорость около 200 Мбит (Total Commander). Отчасти наверно фрагментация сказывается...
Так. У меня скорость в 1,5 раза ниже, а длина кабеля в 1,5 раза больше
Добавлено спустя 1 час 10 минут 44 секунды:
По мнению ряда экспертов, принятие стандарта на кабели категории 5E сильно запоздало. Как известно, их предшественникам - кабелям категории 5 - в свое время пророчили безоблачное существование, по крайней мере, в течение лет пятнадцати, а они начали сходить с дистанции уже на шестой год после стандартизации. Перспективы кабелей категории 5E выглядят еще более неопределенными. Основная претензия, предъявляемая к новому стандарту, заключается в том, что он не позволяет радикально повысить пропускную способность в расчете на будущие приложения. Кабели UTP 5E допускают передачу данных со скоростью 1 Гбит/с (по протоколу 1000Base-T) в основном на уровне теории. Несмотря на то что возможность гигабитной передачи была продемонстрирована неоднократно, в реальных высокоскоростных сетях такие кабели будут использоваться, скорее, в виде исключения. Аргументы в пользу последнего тезиса сводятся к следующему.
Скорость 1 Гбит/с в СКС на основе кабеля расширенной пятой категории удается реализовать в идеальных условиях, при безукоризненном монтаже всех компонентов и отсутствии внешних неблагоприятных факторов. Поддержка столь высокой пропускной способности требует применения на концах соединения дорогостоящего оборудования, которое отвечало бы, например, за фильтрацию и коррекцию ошибок. Наконец, гигабитная скорость является своеобразным потолком данной технологии, а значит, системы на базе UTP 5E грозят стать основным препятствием на пути масштабирования сети по мере роста объемов трафика.
Здравствуйте всем, есть три компа, соединенные в сеть через простой свитч и витую пару, первые два работают а третий нет, притом вот что меня заставляет нервно смеяться: если подключить второй комп к третьему минуя свитч и НЕ кросс-овером (да, да, две сетевухи не кросс овер), они работают Помогите пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2008 Откуда: Москва Фото: 1
Уважаемые члены сообщества, нужны ваши рекомендации по подбору железок!
Дано: Кирпичный 2х этажный дом, между этажами дерево. К нему идет ADSL через витую пару. Провайдер Домолинк московская область: # Annex A # VPI = 0 # VCI = 35 # Тип инкапсуляции = PPPoE # Категория сервиса = UBR # Режим включения = Routed # Есть IPTV
Требуется: 1. Чтобы эти 3 компьютера и ноутбук могли пользоваться независимо друг от друга интернетом, деля канал поровну + обмениваться файлами, т.е. локальная сеть. 2. Когда кто-то из них интернетом не пользуется, остальные получали бы весь канал в свое распоряжение. 3. Третий с списке компьютер будет использоваться как круглосуточная торренто-качалка
Итак, как это все организовать и что нужно докупить/поменять к имеющемуся железу? Очень бы хотелось услышать конкретные рекомендации по оборудованию с наилучшим соотношением цена/качество(с упором на качество). Покупать буду в Москве. Кстати, если в будущем в мой дом на смену adsl придет wi-fi, что нужно учитывать при покупке оборудования, чтобы потом не менять его?
Лично я вижу следующие варианты развития событий: 1. Выбрасываю D-Link 2500U и покупаю что-то вроде D-link DSL-2740U (+ парочку PCI Wi-Fi 802.11n адаптеров для каждого компьютера) и на его основе делаю Wi-Fi локальную сетку с раздачей интернета
2. Покупаю парочку PCI Wi-Fi 802.11n адаптеров и делаю из 3го в списке компьютера некое подобие сервера, который будет работать 24 часа в сутки, качать торренты и раздавать интернет через Wi-Fi
3. Покупаю самый дешевый коммутатор (switch) и соединяю все это хозяство проводами
Cutieboy Пункт 1 (все поровну) вместе с п.3 не очень совместимы. Нужен шейпер, в DSL-2740U его нет. Рекомендую switch и проводное соединение. Можно в один из компов поставить 2ю сетевую карту, сделать его сервером - он будет и скорость выравнивать и т.п.
_________________ Бесплатные программы для ADSL модемов http://www.zyxmon.org http://forum.zyxmon.org
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
Вопрос к аудитории!!! Имеется модем работающий в режиме роутера. К нему подключены 3 компа (витая пара) Таким образом 3 человека сидят на одном ADSL-договоре (512кбит/с -скорость). 1й чел почти ниче не качает (почта, ICQ и пр.) 2й чел играет в онлайн-инетигры + почта, ICQ 3й чел как 1й и плюс еще закачка с торрента на готором скорость не лимитирована (от провайдера) ВОПРОС в следующем: Может ли влиять высокая скорость закачки с торрента 3го на уменьшение скорости в инетиграх 2ого ?
Последний раз редактировалось astrix 24.12.2009 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос! Есть 3 компа, роутер dir 100, ноут со встроенным вифи. У меня всё работает, инет на 3 компа роутер раздаёт, а ноут и комп (один из этих 3х, на котором есть адаптер беспроводной) находятся в беспроводной сети, тож всё норм, только вот на ноуте инета нет..и я как раз хотела узнать, как же так можно сетку настроить, чтоб на ноут инет тож раздавался?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2008 Откуда: Самара
axllow"] axllow » 26.12.2009 Вопрос! Есть 3 компа, роутер dir 100, ноут со встроенным вифи. У меня всё работает, инет на 3 компа роутер раздаёт, а ноут и комп (один из этих 3х, на котором есть адаптер беспроводной) находятся в беспроводной сети, тож всё норм, только вот на ноуте инета нет..и я как раз хотела узнать, как же так можно сетку настроить, чтоб на ноут инет тож раздавался?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2007 Откуда: Киев Фото: 11
axllowBBOYzzz Объеденить в бридж вайфай адаптер и сетевуху на 3 компе. Правда, если инет ВПН, то только вайфай ротуер поможет, ну можно проксю настроить, но так геморно будет, что лучше купить вайфай роутер сразу.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
