Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6752 • Страница 142 из 338<  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 338  >
Я уже объединяла эти соединения в бридж, ничего не вышло..правда сейчас только проскользнуло в голове, что сеть вайфай у меня 192.168.10.X, а компы 192.168.0.X
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
ырг писал(а):
axllow купить точку доступа, можно даже типа DWL-G700AP
Проще уж роутер дир 300 купить..я пока пытаюсь что-то сделать с тем. что у меня есть на данный момент..
___Да, искал плохо, похожий не нашел. До этого спросил в другой ветке, и был отправлен сюда.
Мой комп раздаёт и-нЭт на 3-и других компа (все Вин-ХР).
Скоро 3-й оставаясь в моей сети, будет подключен к и-нэту напрямую.
Вопросы: будет ли 3-й продолжать жрать и-нЭт с моей сети. Если - да, как с этим бороться?
Всем привет.
В локальных сетях и интернете я полный нуб))
необходимо раздать инет на два компа. Интернет по технологии АДСЛ..уже есть АДСЛ модем от провайдера.К нему подключен один комп,нужно и второй тоже подключить..
Какой свитч посоветуете? и как настраивать его? можно подробнее расписать..
ЗЫ: локальная сеть между компами не нужна,самое главное что бы был инет на двух компах!!!!!
какая модель?
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
ырг писал(а):
какая модель?
хуавей мт880, если не ошибаюсь..
он такой оранжевый с белым)))
ввоо))
master-pro настраивать хуавей вот по такому принципу. Свич - любой на выбор, но достаточно DES-1005D/GE, его настраивать не надо.
это неизбежно. ;)
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
всё зависит от/решается прописыванием маршрутов (команда route add) на 3й машине.
ырг
а на самих компах, что прописывать в сетевых настройках??какие АЙПИ адреса? какой шлюз и маски подсети?? А ДНС сервера?
помогите,а то я вообще не понимю,как это делать)
master-pro на самих компах прописываешь: IP-адрес из подсетки 192.168.1.ххх (ххх= любое число от 2 до 254, ясное дело, на машинах это число д.б. разным), маска - 255.255.255.0, шлюз и предпочитаемый ДНС-сервер - 192.168.1.1, дополнительный ДНС-сервер прописывать не надо. Всё.
День добрый. Есть ADSL модем Zyxel 660 HTW EEв режиме роутера, к нему подключены 2 компьютера (на обоих Win 7 64 bit) (объединены в гигабитную сеть (10.10.10.1-2)) и приставка IPTV. С недавнего времени (около месяца) началось следующее - через некоторое время после включения одного из компьютеров (второй включен постоянно) пинг падает до 2-3-5 секунд, играть CoD:MW2 становится невозможно. После перезагрузки модема пинг нормализуется на некоторое время и так по кругу. Было выяснено опытным путем, что "виновата" приставка IPTV, если ее отключить, то все нормализуется. Но это не вариант, т.к. она работает по 16 часов в сутки. Кто какие настройки выставляет при такой связке (желательно слышать владельцев Zyxel)? Может что-то с маршрутизацией (метрики)?
Настройки:
1 ПК
1 сетевая 192.168.1.2 шлюз 192.168.1.1 ДНС для Минской области
2 сетевая 10.10.10.1 шлюз - ДНС - (шлюз не выставляю, т.к. будет давать ошибку что есть уже активный шлюз 192.168.1.1, а ДНС не нужен)
Стала возникать такая ошибка - периодически обрубает интернет (появляется желтый значёк), в виндовом журнале пишет - событие 1014 Разрешение имен для имени ххххххх.com истекло после отсутствия ответа от настроенных серверов DNS. Тоже неприемлемо, т.к. компьютер включен постоянно для закачки с торрентов и.т.п. На oszone.ru советуют отрубать протокол tcpip v.6 и ограничивать торренты на закачку раздачу (пока пробую, ночь не отрубался). Причем для этой сетевой карты надо убирать автоназначение метрики и прописывать руками 1, а для второй 2, иначе интернет не работает.
2 ПК
1 сетевая 192.168.1.3 шлюз 192.168.1.1 ДНС для Минской области
2 сетевая 10.10.10.2 шлюз - ДНС - (шлюз не выставляю, т.к. будет давать ошибку что есть уже активный шлюз 192.168.1.1, а ДНС не нужен)
Иногда после перезагрузки или при включении этого компьютера сбиваются настройки шлюза.
Может надо вместо метрики прописать с помощью route add -p маршруты на модем? Буду благодарен за советы, а то уже запутался.
#77 #77
Zyxmon писал(а):
Cutieboy Пункт 1 (все поровну) вместе с п.3 не очень совместимы. Нужен шейпер, в DSL-2740U его нет. Рекомендую switch и проводное соединение. Можно в один из компов поставить 2ю сетевую карту, сделать его сервером - он будет и скорость выравнивать и т.п.
А при "switch и проводное соединение" как шейпинг) организовать?
Мне тут вообще советуют организовать все на основе HomePlug AV 200Mbit. Что скажете?
А может взять D-link DIR-615 и не заморачиваться?
Ситуация такая. Стоит ADSL роутер, к нему подключено по сети несколько компов. Соедиение с интернетом осуществляется по bridge на одном из компов. Нужно раздать с этого компа интернет другим компам. Сразу предупрежу, что настройка ADSL-модема в режим router вообще не рассматривается (совершенно и бесповоротно не устраивает качество роутинга). На xp проблема решалась установкой галочки в настройках интернет-соединения напротив надписи "открыть доступ для других пользователей", ну или что-то в этом роде. Win 7 (x64) такого нынче не позволяет почему-то, выдаёт ошибку, мол, расшарить не удалось. В хелпе написано, что настроить это всё возможно только с помощью двух сетевых карт (в одну модем, в другую оставшуюся сеть, а комп с нетом и двумя сетевухами - типа сервер). В общем какой-то бред, нельзя это всё как-нибдуь обойти и настроить как в XP? Неужели придётся покупать сетевуху??
CyberScorpio купи лучше нормальный роутер, либо мини/микроАТХ-овый сервак (неттоп например).
И, судя по:
CyberScorpio писал(а):
Попробую взять чужой модем на время, посмотрим что получится.
ситуация ещё не решена.
Роутер - ок! Какой?
Слишком дорого )
Как раз-таки расшаривание через главный комп полностью решает проблему, причём намного лучше, чем любой роутер в доступном мне ценовом диапазоне.
Роутер - ок! Какой?
полистай эту и эту ветку.
А по вынь7 - лучше всё-таки тут спросить.
Добавлено спустя 55 секунд:
Слишком дорого )
из Б\Ушки можно и недорогой собрать, за 5-7 тыр, если не дешевле :)
CyberScorpio Если Вы потратили свои кровные на недешёвый продукт под названием Win 7 (x64), то если чего по хэлпу не работает - звонить в техподдержку Microsoft. Использовать комп в качестве роутера идея неплохая - есть готовые дистрибутивы на основе linux/bsd - pfsense, m0n0wall и т.д.
Если нужен дешевый и безглючный аппаратный роутер - то самое дешевое Dlink DIR-320 с прошивкой от Олега - http://wl500g.info/index.php
Бесплатные программы для ADSL модемов http://www.zyxmon.org
http://forum.zyxmon.org
Меня интересует раздача торрентов, роутеры SOHO слабо с этим справляются )
Попробую )
Мне "подарили" )
Зачем, если мой десктоп с эти тоже справится одновременно, сейчас же справляется )
CyberScorpio
Мне "подарили" )
Это не причина не терзать ТП Microsoft. В стоимость продукта входит и техподдержка.
Тогда поставьте на десктоп linux и сделайте полноценный маршрутизатор не нем + рабочий комп.
на 320й прикручен DNS-323, раздаёт 15-20 файлов 24/7, никаких проблем (порты проброшены, ограничение скорости включено в настройках роутера). Это я о своём опыте. На DNS-343 можно было бы и больше, до 25-30ти файлов раздавать.
Меня устроит и не полноценный маршрутизатор из того что есть на базе Win7 )
CyberScorpio Win7 - ось не серверная. ICS у Microsoft это сильно поцоканный NAT!
