Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15746 • Страница 143 из 788<  1 ... 140  141  142  143  144  145  146 ... 788  >
В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия:
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
3Com поддержка/ссылки
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
FAQ + Обсуждение роутеров Zyxel Keenetic на форуме ixbt
Mikrotik мануалы wiki загрузки
Работа с альтернативной прошивкой от Padavan для роутеров ASUS RT-N11P/N14U/N56U/N56UB1/N65U/AC51U/AC54U/AC1200HP.
Обзор прошивки от Padavan`a ASUS RT-N65U
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
Подборка статей по маршрутизаторам
Подборка статей по беспроводному оборудованию, в т.ч. беспроводным маршрутизаторам
Сети и Wi-Fi на THG
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Куба
Это заслуга сами создателей: казалось бы при включении UDP нагрузка должна уменьшаться, но так как размер пакетов там меньше она наоборот увеличивает нагрузку как на роутер, так и на оборудование провайдера. Пока сам не отключил UDP не верил.
Возник вопрос - мой провайдер увеличил скорость по тарифу до 64 мбит, а у меня стоит дома роутер dlink dir-300 rev. b1 с прошивкой dd-wrt, в сети у нас 3 компа - 2 по локалке, 1 ноут. Выход в инет осуществляется по так называемому - "оптоволокно в дом", хотя это сильно сказано. К нам от маршрутизатора на лестничной клетке идет обычная витая пара. Подключение напрямую, только по мак-адресу, без логинов-паролей и прочих настроек. Так собственно в чем вопрос - таки держит этот роутер 100 мбит входного канала или 10, т.к. мне кажется что даже по локалке он тянет всего 10 м/бит, при этом раньше был еще один комп, ставили обычный свич (или хаб) на 8 портов д-линковский и сеть между компами держала 100мбит. Есть смысл покупать какой-то другой роутер или тут я чего-то не догнал?
У меня нет претензий к этому миру, у меня есть к нему примечания.
таблица тут.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Хорошо, вопрос номер следующий - какой роутер в таком случае прикупить, или может управляемый комутатор - в пределах 2 тысяч
Lost_Stalker например DIR-628.
mc_Spiker писал(а):
раздражает довольно сильное освещение от мигающих индикаторов, особенно ночью
Ха, по сравнению с каким нибудь DIR-655 вообще неприметен.
I'm in the way, aren't I?!
В последнее время заметил сильное уменьшение скорости интернета. Дома стоит роутер Asus-WL520GU, dynamic ip, используется напрямую через кабель и через wi-fi. Провайдер предоставляет 10мбит по тарифу. При подключении напрямую на speedtest.net получаю свои 10-11мбит, при подключении через роутер-кабель график закачки очень сильно скачет средняя скорость закачки определяется от 0.5мбит до 5мбит, как повезет. У wi-fi всё ок. Перепрошил - не помогло. Я так понимаю подгорел роутер? Возможно ли восстановление своими силами без особых заморочек? Этот роутер проработал гдето 2.5 года успешно, ни разу не подводил. Я так понимаю скорее всего придется купить новый - и тут возникает вопрос, стоит ли покупать в точности такой же или мне просто повезло с этим асусом? Если не асус то какой лучше? Требования: 1) пропускная по dynamic ip 10+мбит, думаю лучше 20-50 мбит, так как планирую перейти на тариф повыше.
2) wi-fi, мощность и пропускная как в асусе всем устривала 3) стабильность работы ещё 2-3 года++. Заранее спасибо.
Добавлено спустя 3 часа 5 минут 24 секунды:
Ах да ещё одна деталь, скорость аплоада 10-11мбит всегда, и с роутером и без - странно получается, проходимость то одна идет? Или я ошибаюсь и там разные "узлы" за даун\ап отвечают?
Народ! помогите выбрать роутер у меня интернет Безлимит 30/15 Мбит/с L2TP билайн. 1 комп от провода, 3 ноута по вайфаю и 2 айфона. подойдет ли для этих целей Маршрутизатор D-Link DIR-655 Xtreme N ? или надо что-то другое
с таким тарифом и DIR-300/NRU хватит, у него пропускная способность до 40 мегабит/сек на L2TP.
shaxraman писал(а):
DIR-655 Xtreme N
там нет порт-мэппинга, поэтому iptv пускать надо будет через свич параллельно роутеру.
в настройках порта на провайдерском свиче эти параметры не взаимосвязаны. Скачивание тебе могут вообще до 0 обрезать, а на отдачу поставить хоть гигабит. Уточняй ситуацию с провайдером, проверяй скачивание без роутера, делай вывод.
Ну так я же написал, без роутера скорость 10мбит даун\ап, с роутером даун падает, ап остается. Не похоже что дело в провайдере, более того данная ситуация началась где-то месяц назад, до это всё работало хорошо.
купил я DIR-300/NRU но интернет по прежниму пропадает периодически
shaxraman может дело не в роутере было с самого начала?
ырг хз. после подключения нового ноута интернет начал пропадать очень часто и и через какое-то время снова появлялся.
Добрый день . Хочу сделать дома wi-fi, но совершенно нечего в этом не понимаю.
Посоветовали роутер TP LINK 741 . Сейчас у меня интернет до 12мб планирую ставить до 100мб.
Может кто что-то подсказать?(может есть лучше) И вообще по Wi - FI я случаем не пожалею что поставил его дома.
Всем владельцам TP-LINK WR1043ND советую http://forums.overclockers.ruviewtopic. ... 5#p9676955
Andersen Вам лучше TP-LINK WR1043ND был бы, цена не сильно выше 741.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Здравствуйте. Помогите выбрать роутер для квартиры. Никогда раньше с ними дела не имел. Нужен для раздачи интернета по Wi Fi на планшет c Wi-Fi 802.11n, а также на смартфон. Сетевой кабель сейчас подключен напрямую к сетевухе, и от роутера планирую его к сетевой же карте и подключить. Также на ПК пользуюсь iptv и интернет через pppoe. Спасибо.
ps Бюджет до 2500рублей, любой магазин Москвы
Требуется совет :-)
Старенький роутер заменили на новый DIR-300, поначалу NAT в играх был открыт, что радовало, но была проблема с роутером - постоянно выскакивала ошибка, что проблемы с DNS server и страницы не открывались, в то время как Skype и torrent работали.
Обратились за помощью к провайдеру, там сказали, что проблема с роутером (что, мол, последняя партия в городе с браком и такие проблемы у всех), забрали его, обновили прошивку. Проблемы с DNS стали появляться намного реже (но не исчезли), тип NAT постоянно закрыт, порта открываю - не помогает. К провайдеру обращалась - говорят, что ничего про игры не знают, но клянутся, что ничего не блокируют.
Собираюсь ставить второй комп и с братюней играть, да и, вообще, закрытый NAT в играх мешает.
Стоит мне менять роутер на другую модель? На предыдущем роутере тоже NAT закрытый был... :cry:
Ryzen 7 9800X3D - Arctic Liquid Freezer III 360 / Asrock B850 WiFi / 64GB Corsair 6000Mhz / RTX 5070 Ti / Samsung EVO 970 Plus 2 TB / MSI MPG A850G / Pure Base 501 LX
Последний раз редактировалось Gerukatmandu 29.05.2012 16:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 10
Lourel20
ZyXEL Keenetic
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Gerukatmandu
Чем? Что к вам не могут законнектиться из инета?
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Ханыга писал(а):
Gerukatmandu
Да, ко мне не могут и я не могу.
Gerukatmandu версия прошивки сейчас какая? Если российская (бело-синяя) - то NAT отключается в настройках интернет-подключения и WAN.
