Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6748 • Страница 147 из 338<  1 ... 144  145  146  147  148  149  150 ... 338  >
Фото: 73
mp5master писал(а):
хм...да? знаю точно, что 500 V1 выдает 3 Мбайта на ура ))
по PPtP ? ПО L2TP или другим протоколам - вполне может выдавать, спорить не буду. К тому же у меня был V2. Краем уха слышал, что он послабее , чем V1
Вопрос по свежекупленному д-линку (DIR-655), может есть какие то тонкости, галку там в дальней какой нибудь менюшке поставить забыл, или снять. Или там может порты надо какие прокинуть ? Суть проблемы - при интенсивном торрент и DC++ трафике периодически рвёт VPN соединение, как будто "задыхается" от такого счастья. Может мне как то надо настройки самого uTorrent подкрутить ? Там количество одновременных соединений на торрент ограничить ?
А то рвет, секунд за 20 восстанавливает и продолжает качать, затем только торрент разгонится хорошо ( с ретрекером и локальными пирами до 4.4 мб/с дошло , при отдаче в 1.3 ) и бах - обрыв. То же самое происходит, если в DC++ закачка сильно разгоняется, до 8мс/с где то.
И еще один нюанс - у моего прова в инструкции на сайте указано, что в типе соединения надо выбирать "Russian PPtP (Dual Access)" , но у меня с такой настройкой роутер один раз коненктится, через 30 секунд отваливается, и после этого уже не коннектится совсем. Если выбрать просто PPtP - всё работает стабильно ( ну , не считая задыхания на торрентах ) .
Установка последней бета прошивки (1.31 ) с русского фтп д-линка может помочь ? Или надо что то крутить в настройках ?
в тех поддержку провайдера звонили, писали?
до этого с другими роутерами на данной сети проблемы были такие?
свежая прошивка может помочь, а может и не помочь. покрутите провайдера сначала.
Titul
провайдеры не будут разговаривать по поводу нестабильности работы роутеров, они только винду поддерживают. По крайней мере билайн, нетбайнет, ропнет.
RGB Nameless
по l2tp. Олег тогда забросил pptp развивать в своих прошивках )
а так - думаю прошивка новая может решить дело. имхо надо почитать форумы длинка и про альтернативные прошивочки.
Фото: 73
Звонил. Сказали обновить прошивку. А прошивка ( не бета ) - и так последняя.
Asus WL-500gP V2 коннект не терял но сильно тормозил скорость торрента и вообще. Плюс, в его настройках нет выбора между вариантами PPtP, что с дефолтной прошивкой, что с Олеговской. Просто PPtP и всё.
mp5master - пойду форумы д-линка покопаю. А по l2tp в том же 2кома и WL-500 большие скорости показывал. Только вот не добрался еще l2tp до моего сегмента сети.
Всем привет!
Прошу сильно не пинать, я в сетях пока еще слабый юзер, только начал потихоньку разбираться!
Возможности курить сейчас все темы нет, поэтому решил спросить об интересующих вопросах здесь.
Я хочу, чтобы мой стационарный пк работал по витой паре от роутера, один неттоп от витой пары или USB Wi-Fi адаптера (пока не определился) и один ноут от встроенного Wi-Fi модуля.
Подключен к tt.degunino.net (тариф-Безлимитный B; скорость-3000Кбит/сек)
Так же для построения сети мною было приобретено:
- Роутер – TP-LINK TL-WR1043ND
- USB адаптер - TP-LINK TL-WN722N
Вопросы:
1. Какой пункт выбрать в разделе WAN? тыц и тыц
Как я понял у меня IP статический (в тех. поддержке провайдера мне девушка так внятно ничего и не сказала). Сейчас сижу на Static IP, соответственно в настройках в этом пункте вписал только IP; маску и т.п. В таком состоянии каждый раз нужно на ПК включать VPN, при этом, если инет на одном ПК включен, то при подключении инета на втором ПК, у первого подключение с интернетом отключается. Думаю, что нужно выбирать PPTP, так как только в этом положении присутствуют поля для ввода имени пользователя и пароля, а так же IP, маски и т.п. В этом положении не придется включать VPN на компах. Или я ошибаюсь??? Выставляю PPTP и не могу сохранить в активных полях никакие данные, ввожу логин/пароль и т.п., а роутер сам все сбрасывает (такое ощущение, что он каждые несколько секунд обновляется)
Так же в поле Server IP Address/Name нужно что-то вводить, где взять эти данные, может через командную строку пинговать надо и от туда брать данные??? Или надо другим ПК присваивать один и тот же MAC, чтобы инет был одновременно на всех ПК?
2. Куда прописывать адреса из файла маршрутизации, чтобы можно было одновременно сидеть в инете и в сетке?
3. Где и как расшарить подключенный к роутеру через USB внешний HDD?
На роутере стоит последняя прошивка!
Заранее всех спасибо!!!
Знатоки извените ! Ситуация такая ,у нас в городе локальная сеть ,создавали сами и естественно хозяина нету .Сеть начала глючить по черному ,то есть связь, то ее нету на определенном участке ,визуально все в норме ,все работает ,методом тыка меняли свичи ,манипулировали с витой парой .Сильных у меня познаний нету ,так что извеняйте ,просто помогите разобраться .
У одного человека стоит управляемый свич,у него же стоит и сервер ,а также точка WI-FI по которой он связывается с другой точкой ,которая находится на другом конце .Все юзеры между собой связаны витой парой через 100 Мб свичи На схеме нарисовал как мог.Вот у меня возник вопрос ,не мог ли этот человек своим управляемым свичём ,блокировать наши свичи и направлять трафик по пределенному маршруту ?И может этот умный свич по отдельности отключать порты на выбор на других свичах . И еще,эти две точки WI-FI, они не создают проблем сети ,не могут ли они создать петлю из за которой у нас и происходят эти все проблемы ?
Очень надеюсь на компитентный ответ ,только если можно попроще.
IVAN1004
1. Выбираешь тип подключения pptp или l2tp в зависимости от того, что поддерживает провайдер. В строке server ip/name вводите адрес vpn сервера от провайдера (вы его вводили на ПК при поднятии VPN) - скорее всего что-то типа vpn.degunino.ru и пр. Галочку Dynamic/Static ip - в зависимости от того, есть у вас в районе dhcp сервер провайдера. Если нету - прописываете ip, mask, gate, dns вручную.
mac адреса одинаковые компам вы присвоить можете конечно, но работать в сети они не смогут. Какую траву курили? :)
2. В раздел static routing
3. Скорее всего во вкладке Network Sharing. Конкретнее - читайте тематические форумы.
dragon_1
С управляемым свитчом можно делать все что захочется - отключать порты и пр.
Про wifi - скорее всего нет. Для анализа нужны данные со всех портов сетевых устройств.
mp5master Спасибо, сегодня вечером попробую :beer:
Не скажу :tooth:
mp5master
Так что получается ,что управляемым свичем ,который на рисунке нарисован ,можно отключить любой порт на всех свичах на выбор и направить пакеты так как заблагоросудится .Я правильно понял?
народ, что нужно зделать, чтобы две гигабитные сетевухи работали в полную свою скорость между собой, нужны ли специальные кабеля или какието дополнительные настройки? соединить хочу комп и ноут, на обоих Win 7 x64?
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
dragon_1
можно отключить любой физический порт, который имеется на свитче (по крайней мере в большинстве моделей), рулить скоростью на каждом интерфейсе.
По поводу перенаправки пакетов - тут нужны свитчи, работающие на 3-ем уровне модели osi, т.е. с ip адресами. Такая фича есть далеко не у всех.
xxToaDxx
использовать кабель cat-5. Две пары на передачу, 2 пары на прием. Обсуждалось уже не раз.
mp5master
Я немного не понял . Управляемый свич может отключить любой порт на другом промежуточном свиче ,которые стоят дальше по линии , или только свои .
Извините за уточнение . Хочется просто разобраться .Может быть вы знаете, где можно скачать статью про управляемые свичи в которых подробно все написано ,как это все происходит .
dragon_1
Конечно только на "своем" порту и как следствие, следующее устройство видеть его не будет.
А как это происходит - подключаетесь по web, telnet, ssh, вводите что-то типа disable ethernet0/1 и вуаля. Конкретные команды и прочее для каждой модели - курите тематические форумы.
mp5master
Спасибо вы меня успокоили ,а я уже собирался пойти немного его пощикотать .На своем порту пусть отключает все что хочет,это его право .Но вот такой свич меня заинтерисовал,где бы найти информацию по подробнее об его работе и как это все работает ,а потом уж можно пойти и покурить на тематические форумы ,со своими непонятками .А это свич может найти точно проблеммный участок в сети,ну скажем так кольцо или сгоревший порт ,ресует он карту ?
dragon_1,если чесно не понятно зачем у этого человека стоит управляемый свитч ну да лан, вайфай подрублены через свитч? какие функции выполняют точки доступа чет я не могу понять с рисунка, попробуйте вырубить эти AP. уж больно смахивает что у вас в сети коллизии...
Бардока там хватает .Просто когда нет связи по витой паре ,он подключатся через точки доступа с другим сервером .Вот я и подумал не создает ли точка доступа какую то проблему .А что вы имеете в виду под уж больно смахивает что у вас в сети коллизии...
наложение двух и более кадров от станций, пытающихся передать кадр в один и тот же момент времени. а в каком участке именно отваливается сеть?информации по коллизиям в нете хватает. я в этом деле не силен пока только изучаю потихоньку все по сетям. так предположил, я бы вам советовал обратится к ыргу быть может он вам поможет, а так может еще кто наткнется на эту темку. если здесь не помогут на этом форуме идите на nag.ru, там обитает много толковых спецов...
mp5master
Еще раз спасибо! :beer:
VPN в роутере настроил, внешний хард расшарил.
Вот только адреса маршрутизации из файла маршрутизации прописать не могу, видимо что-то не так делаю! Из-за этого сайт Дегунино не грузится и скачать из локалки через StrongDC++ ничего не могу.
Может где то еще настроить надо, галочку поставить :oops: Вот что получается, вбил первую строчку из файла маршрутизации:
#77 #77
Код ошибки: 4009
Назначение IP адреса не могут быть в одной подсети с локальной или глобальной сети IP-адреса, пожалуйста, ввод другой.
(введенный айпи относится к сети класса с(маска 255.255.255.0)) или нужно сменить айпи или маску
Prey2006
давайте не будем оперировать классами, ими сейчас никто пользуется
из-за коллизий сеть не отвалится, тем более, что свитч разбивает один общий домен коллизий на несколько, каждый из которых существует только в области одного конкретного физ. порта свитча, соответственно домен коллизий из порта eth0 никак не влияет на домен из eth1 и т.д. Да и csma/cd никто не отменял
IVAN1004
192.168/16 это как я понимаю адреса Вашей подсети? Будьте добры ipconfig с локальной машины. Если там маска 255.255.255.0, то вместо 192.168.0.0/16 в маршруте надо указать 192.168.1.0 (или 0.0 - в зависимости от того, как оканчиваются адреса в вашей сетке) и маску 255.255.255.0 (ну или иную, смотри в ipconfig)
Сейчас этот форум просматривают: Starikashka и гости: 5
