Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2006 Откуда: Отовсюду
Alexander11111 писал(а):
вопрос к тем, кто делал баночные антены: какой у них срок службы?.. и стоит ли их напрочь герметизировать и может имеет смысл подложить внутрь влагопоглатитель?
Мы с другоном соорудили баночные антены в июне 2008 года. Прошло уже почти пол года и все нормально.
Герметизировать не надо. Можно просто банку(Neskafe) поместить в пластиковую бутылку(2л БонАква). В Колу она не залезает(по крайней мере наша). Добавлено спустя 3 минуты, 38 секунд Мономах Спасибо, щас гляну.
_________________ Когда б не состоялся вынос, за то чтоб мы вас, а не вы нас.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
Имею ноут FS U9200 с установленной вистой и хп. Под вистой связь по вайфай с другим вистовым ноутом без проблем с WPA2.
Но с хп в висту не соединяет, походу из-за отсутствия в хп WPA2(хотя в сп3 он вроде быть должен), при выборе нет возжности выбрать WPА2. Помогите пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2006 Откуда: москва
Зайди на сайт обновления майкрософт,в поиске набрать wpa2 и скачать обновление Обновление для Windows XP (KB893357).появится выбор wpa2.
настроил WL-500gP
все работает идеально и на айфоне, и на ноуте, и на кпк. но! в коридоре уже слабо, а за стеной в соседней комнате уже 12% ловит и не подключает почти
пробовал на всех девайсах. неужели он так слаб? не может быть. стены не особо толстые, но конечно плиточные перекрытия, бетон) но при открытой двери уже в кордиоре, почти на прямой видимости от роутера - слабеет и все тут
может какие-то настройки могут помочь? а то не ставить же мне в каждой комнате по роутеру =\
Добрый день. У меня есть пару вопросов: (поиск юзал, но ничего не нашел)
- Имееться сетка из 3 компов 802.11/n 300Mbit.
когда пытаешься передать какие нибудь файлы по сети, то скоросто передачи около 150-200 кб/сек. Т.е получаеться около 1-2 МБит/сек. Почему так? Роутер и компы находняться в одной квартире. К роутеру подключен по витой паре кабельный модем с интернетом 15 Мбит/сек.
- Возможно ли соединить 2 (или более) роутера между собой?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2004 Откуда: Херсон
Господа нуждаюсь в консультации. Есть сеть на витой паре, ip адреса по dhcp, в нет ходит через роутер, инет в wan порт а в lan1 подключен кабель который в свою очередь в свитч раздающий инет на много машин, к свитчу подключил wi fi роутер (дал адрес статический 192.168.0.5), сначала в lan1 просто вставил кабель от сети, заработало но очень нестабильно. Попробовал перетыкнуть кабель от сети в wan разъем роутера wi fi и по глупости поставил на нем получить адрес по dhcp, в итоге немогу на него зайти =) Захожу на роутер через который инет получаем вижу что у wi fi роутера адрес 192.168.0.112 но зайти на него немогу, что делать?)
p.s и еще, при такой связке передически перестает работать аська и гмэйл, хотя никаких ограничений выставлено небыло
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
mind_of_dead
mind_of_dead писал(а):
настроил WL-500gP
DD-WRT, можно регулировать выходную мощность. Но это неродная прошивка, со всеми вытекающими. Хотя у WL-500gP есть утиль для отшивки убитого роутера, если бут ещё работает.
привет друзья!
есть свич подсоединен к сети + через него конект к серваку. В дом идет одна витая.
Дома нужно свою *мини сеть* используя вф + доступ к инету для всей *мини сети* через выше означенный свич.
Подойдет для энтого вф роутер ли? Или надо точку доступа?
Вот ведь незадача=)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста:
Есть домашний комп (подключен к инету по локалке) + USB Wi-Fi Адаптер D-Link DWA-110.
Так же есть ноутбук с Wi-Fi.
Если их подключать как компьютер-компьютер, то всё хорошо, на ноутбуке даже интернет есть - только для соединения на них обоих нужно одновременно жать подключение, что не удобно.
Хотелось бы, что бы ноутбук при включении конетился к уже включенному компу, без дополнительных действий на компе. Я не знаю как это грамотно назвать Возможно ли это сделать с помощью имеющегося оборудования?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2007 Откуда: Когалым ХМАО
Хочу соеденить комп с соседом. От кабеля приходтса откзатьса т.к. кабель надо будет метров 20 и он будет проходить через все кваритиру. Поэтому решили сделать wi-fi , но вот что для этого надо я незнаю. Подскажите что надо купить и чтоб было как можно меньше по бюджету? Добавлено спустя 10 минут, 28 секунд Могу нарисовать план своей и его квартиры и где находться компютеры
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2006 Откуда: МОСКВА
Mosfet поднимать DHCP сервер на компе.
Gyper нужен Wi-Fi роутер подключенный к инету и Wi-Fi адаптер в компьютер соседа. При хреновом коннекте придется задуматься о выносных антенах. Добавлено спустя 3 минуты, 42 секунды
Кори писал(а):
привет друзья! есть свич подсоединен к сети + через него конект к серваку. В дом идет одна витая. Дома нужно свою *мини сеть* используя вф + доступ к инету для всей *мини сети* через выше означенный свич. Подойдет для энтого вф роутер ли? Или надо точку доступа? Вот ведь незадача=)
Точки доступа и есть ни что иное, как роутер. Так что подойдет вам отлично.
DoolitleNK Какая скорость может быть через wi-fi ? Он живет через как бы через стенку тока он 4 этаже а я на 3 . Норм будет? Может нарисовать план квартиры?
