Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2006 Откуда: Москва
78Max78 схема такова: модем - сервак - локалка. На Win2k3 для разграничения доступа ставите проксю: MS ISA или Traffic Inspector к примеру. Последняя попроще в настройке, умеет делать NAT, брать юзеров из Active Directory, графический интерфейс интуитивно понятен, в инете море мануалов how-to.
А вообще, если думать особо не охота, скоро закончу статью по настройке домена Win2k3 для малой сети с пошаговыми инструкциями когда и куда тыкать мышкой и выложу сюда
Поставил usergate. Всё работает. Интернет раздаётся. Модем настроен мостом. При настройке pppoe он начинает раздавать IP, что не нравится серверу и он виснет. В настройках модема не могу найти как отключить раздачу IP. Что делать? Мостом придётся каждый раз подключать соединение с Интернет.
Объясню. Если настроить модем в режиме bridging, присвоить серверу статический IP, создать новое подключение (требующее пароль и имя), то всё работает, но каждый раз нужно тыкать на подключение "подключить". Что не удобно. Когда настраиваю модем PPPoE, ставлю сервер на автоматическое получение IP и DNS, то сервер или виснет, или постоянно стоит в режиме получения IP. При этом модем подключён к интернет (по индикатору), а если подключить его к обычному компу с XP то на компе будет Интернет. Как настроить модем в PPPoE так что бы он не раздавал IP я понять не могу. Мануалы для dsl2500u ответа не дают. В моём нет пункта вкл выкл DHCP. Мануалы все разные, от чистого dsl2500u не подходят (интерфейс вобще не такой), больше похоже на мануал к dsl2500u_BRU_D. Но пункта про "вкл выкл DHCP сервер" нет. Схема с ярлыком в автозагрузке не работает - вернее работает через раз. В ручную всё отлично. Если бы модем не раздавал IP всё бы работало. Может сталкивался кто с таким модемом? Или сможете найти время глянуть мануалы?
78Max78 служба dhcp включена на сервере?:) если на модеме включен dhcp и вы настраиваете вручную конект с компа то ничего страшного.... а если оставить модем мостом, то можна автоматизировать подключение pppoe при старте... просто создать батник.. курите в сторону команды rasdial
Интернет на модеме появился - горит зелёный значёк на модеме. Серверу назначил IP 192.168.1.3 Шлюз 192.168.1.13 DNS - значения которые выдал модем. Соединение с модемом есть. Интернета нет. В состоянии соединения показывает исходящий трафик, входящего нет - на 0 стоит. Модем пингуется , после этого на входящем появляется 5 и больше не меняется. Что не так?
78Max78 Ничего удивительного. на вкладке PPP Username and Password зачем указан Gateway = 192.168.1.13? 192.168.1/24 - внутренняя подсеть, и шлюза у вас там никакого нет. Шлюз - у провайдера. Поставьте на модеме Obtain default gateway automatically или Use WAN interface. На сервере укажите шлюзом IP модема, и DNS можно в принципе тоже модемные..ну или провайдерские - здесь не шибко важно. И дайте скрин настроек Adanced Setup / LAN
Настроил модем как PPPoE. Сервер - статический IP. Шлюз 192.168.1.1.DNS 192.168.1.1. Получилась та же картина. Лампочка на модеме "Интернет" горит. Модем пингуется. Интернета нет. На вкладке "состояние" соединения показывает кучу исходящих пакетов. Входящих 0. Когда пингую 192.168.1.1 на входяших появляется 5 пакетов. Когда залезаю в настройки модема входящие пакеты идут. Но когда пытаюсь выйти в Интерннет ничего не получается. Звонил в поддержку. Девушка поросила попинговать DNS которые написаны в настройках модема ( ЧТО ТО ТОАМ 193. и т.д.) Не пингуются.
Добавлено спустя 5 часов 26 минут 28 секунд: Созвонился с техподдержкой провайдера. Оказывается нужно было отключить PPP extertion, а на следующей вкладке включить NAT. Интернет на сервере появился, но только при условии, что будет отключено второе подключение (которое в локалку). Когда подключаю второе подключение, интернет мгновенно отключается. Все IP адреса находятся в одном диапазоне - 192.168.1.x. Может тут копать?
есть какая-нибудь программа, которая анализирует интернет, строит график...не пойму в чем дело, интернет периодически пропадает, нужно понять из-за чего...чтобы потом предьяву провайдеру дать. нагрузить сеть и посмотреть когда разрыв будет...желательно графиком все это.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2009 Откуда: Украина, Ровно
Всем привет. У меня такая ситуация: к моему компу подключен модем 3g, от компа идет витуха к ноуту. подключение к модему расшарено. как ограничить скорость на ноут? желательно в деталях и попроще ЗІ везде стоит вин7
_________________ Бороться и искать, найти и перепрятать! Все что нужно знать о лестницах вы можете увидеть здесь http://beststairs.at.ua/
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2009 Откуда: Караганда.
Есть стационарный компьютер(OC- XP) к нему подключен адсл-модем посредством пачкорда. Настроен интернет. По Wi-Fi подключен ноутбук (ОС - Windows 7). Ноутбук видит точку доступа и свободно выходит в интернет. Пинги между компом и ноутом проходят, они видят друг друга, но, комп может использовать разрешенные папки и файлы на ноутбуке, а ноут в компьютер зайти не может ("Разрешение на доступ к(имя компа) отсутствует"). Может кто подскажет FAQ.
