Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6751 • Страница 150 из 338<  1 ... 147  148  149  150  151  152  153 ... 338  >
Итак, задачка.
Есть 2 компьютера с гигабитными интегрированными сетевыми картами, объединенные в локалку при помощи витой пары UTP 5E длиной 15 метров.
1: профильный №1, Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 (Marvell 8001Gigabit Ethernet контроллер), 192.168.0.1
2: профильный №3, Asus M4A785TD-M EVO (RTL8112L PCIe Gigabit LAN controller featuring AI NET 2), 192.168.0.194
На обоих XP SP2. Первый имеет две розетки RJ-45, соответственно вторая (ICS 1883 LAN PHY, 100Mbit) используется для выхода в инет, который во время теста никоим образом не юзался.
Передача 1000MB со 2 на 1:
Client connected from 192.168.0.194 03/08/2010 03:31:35
Transferred 1000MB in 26.55 seconds.
Results: (Bps=Bytes, bps=bits)
Peak--> Bps: 40982528 KBps: 40022 MBps: 39.1 Kbps: 320176 Mbps: 312.67
Avg--> Bps: 39498852 KBps: 38573 MBps: 37.7 Kbps: 308585 Mbps: 301.35
Передача 1000MB с 1 на 2:
Sending 1000MB to 192.168.0.194 03/08/2010 03:33:36
Transferred 1000MB in 41.81 seconds.
Peak--> Bps: 25272320 KBps: 24680 MBps: 24.1 Kbps: 197440 Mbps: 192.81
Avg--> Bps: 25077750 KBps: 24490 MBps: 23.9 Kbps: 195920 Mbps: 191.33
А теперь вопрос знатокам.
Ну ладно, допустим кабель 5 категории для гигабитной сети мало подходит. Но почему в одном направлении скорость 301 мегабит в секунду, а в другом только 191? Данные утилиты подтверждаются и тотальным командиром, больше 200 с копейками (1-->2) по его показаниям не выходит. Причем первую секунду он показывает ~ те же 300 и сразу же опускается до 200.
mishgane
возможно есть некая проблема с сетевой картой на 1 - в том плане, что контакты, предназначенные для out не плотно прилегают к контактам на проводе.
Второй вариант, более реалистичен с моей точки зрения, - процессор на сетевушке 1 не справляется с объемом информации для передачи, вернее со скоростью преобразования данных в электрические биты. Хотя, поскольку, преобразование биты -> данные проходит успешно, проблема возможно в каком либо транзисторе, который есть на пути сигнала в ходе такого преобразования. Либо трабла может быть с драйверами (самое вероятное) - некорректный алгоритм или еще что
подскажите пж в чем прблема мож кто-то сталкивался с етим : кароч инет включаеш:и он выкл через 5 сек
Всем привет.
Необходимо создать локальную сеть между двумя компами. На первом компе есть выход в интернет (ADSL модем), на втором нет, надо чтобы второй комп мог выходить в интернет через первый комп, через локальную сеть. Подскажите что для этого нужно купить и какие настройки поставить на обоих компах?
первый комп: Intel Dua-Core 2.50GHz, ОЗУ 2.00ГБ, гнездо сетевой карты занять модемом
второй комп: нетбук celeron 1,6GHz, ОЗУ 1.00ГБ, гнездо сетевой карты свободно
Я считаю можно сделать так:
купить 1 сетевую карту на первый комп и соеденить компы витой парой
Здравствуйте.
Имеется 2 компа. На пк1 имеется интернет. Пк2 подключён к пк1 по локалке и выходит в инет через него без проблем.
На обоих компах встроенная в материнку сетевуха.
Запускаем игру (Civilization 4 Beyond the Sword) на 2х компах. Через интернет и локалку пк1 + пк2 всё играется. Но если пк1 или пк2 создаёт игру через инет или прямое IP , то другой человек не может к нам подцепиться. Если создаёт он, то может подцепиться только пк1 ИЛИ пк2.
Подскажите как сделать,что бы работало.
На пк1 - windows7
На пк2 - xp sp3
Пробовал настраивать чтобы автоматически выдовал ip для пк2. Сейчас ip и т.п.д. стоит как сдесь: http://www.zhenja.net/post76819085
Всё равно не работает.
Придётся железку покупать или дополнительный ip брать у провайдера?
Да. Можно.
Потом на первом компе открываешь общий доступ к ДСЛ для локальной сети, а в настройках TCP/IP локальной сети прописываешь ip (к примеру 192.168.0.1). На втором в настройках TCP/IP прописываешь ip-адрес (192.168.02) и указываешь шлюзом ip первого компа, а также вбиваешь DNS-адресс твоего провайдера (можно узнать командой ipconfig /all). Вроде всё :), должно работать.
У меня вот так:
#77 #77
Соответственно для первого и второго компа.
Вечность пахнет нефтью...
Есть стационарный компьютер(OC- XP) к нему подключен адсл-модем посредством пачкорда. Настроен интернет. По Wi-Fi подключен ноутбук (ОС - Windows 7). Ноутбук видит точку доступа и свободно выходит в интернет. Пинги между компом и ноутом проходят, они видят друг друга, но, комп может использовать разрешенные папки и файлы на ноутбуке, а ноут в компьютер зайти не может ("Разрешение на доступ к(имя компа) отсутствует"). Чего я не сделал???
-----Дорогу осилит идущий-----
Народ нужна помощь, при скачке торентов постоянно падает инет, не знаю что уже делать, :fingal:
надеюсь на вашу помощь :beer:
модем делинк 2500У
клеел на проц модема радиатор от памяти толку 0, клеер радиатор от северника, тоже не помагает ложил вентилятор сверху, крышка помойму с дырками...
безполезно
Ps когда просто сидишь в нете ничего не качаеть все работает пучком, даж когда инет каналы гляжу, все пучком,
щас сижу ловлю торенты, если скороть начала падать ребут клиента, памагает, но блин это стока гемора :gun:
модем менять только в крайнем случаи т.к. достался даром от провайдера :gun: дыры в нем резать тоже не охота..... :oops:
AZZOT в Д-Линк его носить не пробовал? Предварительно приведи в гарантийный вид...
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Доброго всем времени суток :)
Надоели мне траблы с инетом (особенно во время рейда :fingal: )
Модем стоит DSL-500T, подключен к телефонной линии. Далее он подключен к д-линковскому старому свитчу на 24 порта. На самом моеме активирован DNS и DHCP - айпишки в сети он раздает сам. К д-линковскому свитчу уже подключены всами компы сети, в том числе и мой. Все работает нормально. Проблема в том, что иногда (то несколько в день, то раз в неделю) инет на компе у меня пропадает, сам модем (статический адрес 192.168.1.1 не пингуется, причем сам модем в этот момент работает), соответственно приходиться модем переподключать, а сделать это проблематично, так как он не у меня дома стоит :(. Подкажите, в чем может быть проблема? Мои мысли, что он криво раздает IP, так что некотрым одинаовые могут попасться.
Есть так же модем D-Link DSL-2500U, но он не настроен. Можно его как то настроить вместо нынешнего модема? В описание к нему читал, что он динамическую адресацию не поддерживает, то есть придеться айпишки всем в сети прописывать вручную?
ASUS Z-490 PRIME-A/Intel I7 10700KF/32 Gb DDR4/GTX 3070 8Gb
Demonus как настроен 500T? В каком режиме? Какая ревизия DSL-2500? А1, С1, D1, D2, D3? Сколько компов через 500й сидит в инете? Как ты сидишь - через VPN?
vpn там вроде отключен, 500Т работает как pppoe. Про 2500 точней сказать не могу, так как на работе. Думаю вот попробовать назначить всем статические айпи и прописать их связки с MАCами в настройках 500-ого. Будет так работать? В сети 13 компов. Диапазон айпи задан максимальный
зачем?
Demonus писал(а):
В сети 13 компов.
я удивляюсь, что он ещё как-то столько держит в режиме роутера.
в разных ревизиях по-разному. Узнай ревизию.
ырг писал(а):
зачем?
Demonus писал(а):
В сети 13 компов.
В настройках 500Т для назначения статического айпи - несколько полей для заполнения: мас-адрес и айпи-адрес в том числе.
В том то и дело что уже не держит по-видимому :(. 2500U покупался в декабре.
DHCP reservation? Может, проще тогда на машинах прописать руками, чтобы не грузить попусту 500й?
не показатель, хотя, скорее всего, он либо С1 либо D3. Уточни.
Ревизия D3. Прошивка 1.50_RU. Сейчас его подключил и настроил. Вроде пашет, но надо будет еще посмотреть.
Роутер работает в стандартном режиме. "Leased Time (hour): 24" (это много? увеличить или уменьшить?), диапазон айпи-адресов максимальный.
Можно еще как то на каждый комп в сети поставить ограничение скорости? Или для этого надо сервер/другой роутер?
это сутки. лучше увеличить.
лучше на каждом компе поставить софтину, и ей рулить скорость. Если хардварно - могу посоветовать только DFL-210, но и цена у неё не низкая (хотя и возможности немалые).
Ясно, поменяю на большее.
Однако дорогая железка :(. Поищу конечно на барахолке.
А что нибудь аналогичное подевевле есть? Могу нахаляву достать Compex PS2216, давно с ними возился, свитч он управляемый. Только не помню, есть ли там ограничение скорости на порт.
Demonus во многих свичах управляемых 2-3 уровня есть управление скоростью портов. Вопрос весь в ценах...
как сделать шоб на тачке под ХР зайти по RDP на саму себя?
