Просьба, в теме не разводить срачи, видео с матами и прочим не прикреплять . По возможности, старайтесь обновлять ROS и Firmware на последние стабильные релизы
Последний раз редактировалось Cool'D 27.09.2019 14:47, всего редактировалось 16 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2014 Фото: 8
привет. пытаюсь настроить capsman, есть роутер hap ac^2 (rbd52g-5hacd2hnd-tc) и точка доступа cap ac (rbcapgi-5acd2nd). по гайдам активировал на роутере capsman manager, в бридж все порты (wan+lan), настроил канал, датапаф и секурити конфиг, включил их в конфигурации и включил провайзинг. на роутере же включил CAP. и тут уже стало видно, что есть расхождения с гайдами: managed by capsman появилось, а вот какие конфиги подтянул - нет, и собсвенно конфиги не работают. сеть открытая, без пароля, ssid тот, который был по умолчанию в wifi интерфейсе. подскажите, почему так, вроде все по гайдам делаю, а не хочет?
config
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ celeron 1100 -> athlon xp 2500+ -> athlon ii x2 250 -> phenom ii x4 965 be -> fx8300 -> r7 1700 ->10700kf -> 7800x3D
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2007 Откуда: СПБ Фото: 2
Кто ставил крайнюю бэту, у вас нормально работает авторизация по МАК адресу для WIFI устройств? Такое чувство что поломали... Добавляю устройство в Access List, снимаю галочку default authenticate на нужном интерфейсе, пытаюсь подключиться, нифига....
_________________ i7 13700KF, 32GB RAM, RTX 5080, Windows 11 Pro 25H2
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
на то она и бета . Возможно в релизе в следующем пофиксят.
Перед настройкой лучше обновиться на последнюю стабильную, обновить фирмварю. Постом сделать полсный резет без концига и только потом настраивать. Если настраивать из быстрого конфига или поверх - могут быть проблемы.
а можно еще подсказку, как в капсман второй диапазон подцепить? две отдельных конфигурации делать? я честно, еще ни разу с двухдиапазоннамы роутерами не сталкивался и даже не знаю, разные ли ssid нужны (хотя скорее всего да)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2006 Откуда: на белорусь ? Фото: 0
Добрый день, может кому-то пригодится. Раутер HAP ac2. Пару дней назад упала скорость download, он был раз в 10 меньше upload'a(у wifi). Сначала грешил на обновление винды, потом проверил на других девайсах - та же хрень. Ковырялся с диапазонами, мощностью и тд, но помогло обновление прошивки с 6.44.2 до 6.45.3.
elek писал(а):
6.44.2 до 6.45.3
А зачем на старье сидеть, при том ещё и с уязвимостью? При этом в 6.45.2 было: *) wireless - improved 802.11ac stability for all ARM devices with wireless;
Cool'D Ну тут было по принципу работает - не трогай . Правда сейчас отвалился IPTV на приставках от билайна, показывает картинку пару секунд и потом пишет, что сигнал потерян.
я что-то нажал и оно сломалось в общем, почему-то winbox перестал коннектить к точке доступа cap ac, путти не коннектится, ручной ввод мака в винбоксе тоже не помогает. на точке горит питание, и по очереди мигают 2g и 5g сброс не хочет работать. пробовал и с включенным питанием и зажимать и просто нажимать ресет. пробовал и перед включением питания зажимать ресет
//подрубился по рабочему вифи, сделал ресет. зря сделал, теперь и вифи нет) чото с передачей данных по порту?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 1
Shinkirou сохраненной конфигурации нигде нет? Даже старой, лишь бы рабочей? У меня при каких-то действиях (с вайфай) роутер резко отключает винбокс с вебом, и кроме как по маку через провод не зайти, но даже по маку заходит на 2 секунды, лишь ssh и работает достаточное для сброса время. И как ни парадоксально, сброс настроек и восстановление из бэкапа все починяет, даже можно сделать все что приводило к отвалу. Началось на последних прошивках.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2007 Откуда: Google Фото: 85
Ребята, подскажите. В планах приобрести 2 штуки Mikrotik HAP AC2. Между ними нада организовать VPN-канал. 1 микротик будет в роли сервера со статическим ip адресом. А второй будет в роли Клиента к нему подключаться. Соответственно, со стороны Клиента должен быть доступ во внутренние ресурсы Сервера. Такое возможно? Есть более-менее подробный мануал?
