Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 151 из 388<  1 ... 148  149  150  151  152  153  154 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Довольно стандартная ситуация :
Есть комп подключенный к гигабит интернет
Есть ноут с Wi-Fi
Для ПК уже куплена пси карта Wi-Fi
Подскажите пару толковых статей , как это все настроить , что бы не особо парится .
Необходим доступ к нету с ноута :).
Выберу на недельке денек , что бы разобраться немного и сделать .
За помощь и советы заранее спасибо.
Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
Есть ноут с Wi-Fi
Проще было бы купить вайфай роутер. Но раз вы пошли по такому пути, то вам придется расшарить подключение к инету и настраивать маршрутизацию. Так что используйте поиск по форуму и погуглите немного.
-=- Over`s Beer Clan -=- CoIE -=- total-oc.ru
Jeff2000: Исходных данных не знаю, искать на предыдущих страницах лень, но судя по схеме на этой странице, то вам теоретически может подойти рутер с внешней всенаправленной антенной и 2 точки доступа с внешними направленными антеннами. Чем больше dbi будет, тем больше вероятность, что вы пробьете данное расстояние. В общем, чем больше будет помех на пути сигнала (в том числе и ваше оконное стекло), тем будет хуже.
Но при всем при этом, гарантировать какой-то определенной скорости нельзя, тут надо, как правильно заметил DoolitleNK, экспериментировать с оборудованием, поэтому действительно стоит подумать о манибэке, хотя у нас вроде и так сейчас можно вернуть товар в магазин в течении 2-х недель без объяснения причин (но сам не пробовал так поступать, поэтому однозначно не скажу)...
Футбол - это жизнь. А жизнь - это игра....
Роутер дороже вышел бы , а так , дешево и сердито ...
Может какие-то статьи подскажете , а то я пока толком этим вопросом не занимался .
SoVaR
Ну вроде бы у тебя только два пути:
- SoftAP (если адаптер поддерживает такой режим)
- Ad-hoc (это обычное соединение компьютер-компьютер)
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Zhomart писал(а):
Имеем:
1) ADSL-роутер TP-Link TD8811, на нём включен DHCP. IP=192.168.1.1
2) Switch D-link, к которому подключен основной компьютер.
3) Точка доступа D-Link DWL-G700AP. IP=192.168.1.4 воткнута в switch.
4) Ноутбук с адаптером Atheros AR5007EG.
Основной компьютер имеет IP 192.168.1.2.
Как ни настраивал точку доступа, ноутбук не хочет видеть сеть. Перед настройкой точку доступа сбросил на заводские параметры. Убираю шифрование и авторизацию, ничего не помогает. Ноутбук всё равно не видит точку доступа. Хотя чужую сеть с соседней квартиры ловит. Лампочки на точке доступа горят все.
Чет както все запутано. Давай разберемся что куда подключено.
тоесть примерно таак: интернет-ADSL роутер-свитч Длинк-Точка доступа ..... комп подключен витой парой к ситчу, а ноут надо подрубить к инету по вайфай. Так?
Точку доступа настрой вручную на канал менше 10, включи режим b, и широкополосное вещания (передачу SSID).
Old Gamer
BSD DoolitleNK
у нас возврат не действует... :( , берешь и навсегда :wink:
Решил сначала подключу комп №2 (на схеме), он в прямой видимости нахдится и не такое уж большое расстояние, а потом попробую помучиться с №1
Для начала возьму:
1. Адаптер беспроводной D-Link DWA-520 PCI 802.11g, до 108Mbit/s 1шт
2. Антенна D-Link ANT70-1000 внешняя/внутренняя направленная, 2.4/5Ghz, 8/10 dBi 2 шт
3. Точка доступа ASUS WL-320gP 802.11g, до 54Mbit/s 1шт
Воткну одну антену в точку доступа, а вторую в адаптер, думаю с №2 должно получиться
на шаг впереди...
Jeff2000 а не проше витую пару кинуть? растояния не запредельные, до 200 метров работать должна
Old Gamer
Smito1
Слишком тяжелые условия для прокладки кабеля и мне не верится, что витая пара потянет 200м
на шаг впереди...
Так и планировал в принципе .
Может какие то советы дадите ? И с использованием Ad-hoc не будет проблем с подсоединением к нету ?
У меня есть ПК, у отца ноут и у сестры....нужно сделать Wi-Fi сеть! Кабель с интернотом находится возле моего компа. Я так понимаю ,что мне можно взять роутер и все,я подключюсь к роутеру,а остальные будут ловиь инет через Wi-Fi?
Если так, то посоветуйте пожалуйста хороший роутер для домашней сети. Квартира 3-ех комнатная.
Спасибо!
Спасибо!
ZyXEL P-330W EE
Спасибо! Под Висту х64 работает?
Lifev3 конечно.
Недавно установили дома WiFI сеть. типа модем-роутер-комп по патч корду,комп по вайфай,ноут по вайфай.
При скорость соединения -12мбит(Акадо). При доступе с компа в другой комнате или ноута-4мбит.Но если включить одновременно
удаленный комп и ноут то скорость на обоих падает до ~100кбит.
С чем это может быть связано?Как можно это исправить?
Роутер-TRENDnet TEW-432BRP
Точка доступа- ЕУЦ-424UB.
Спасибо.
Думаете что я псих?! Будьте аккуратны, такие догадливые долго не живут...
^al^ -> Alermikon
^Al^
1)снизить скорость ин-та до мбит 4-5
либо
2) поменять на роутер ценовой категории от 300 у.е.
либо
3) собрать на базе старого системника систему, и поставить туда микротик
вообшем не тянет твой роутер ин-нет, нехватает ему ресурсов
А есть роутер типа ZyXEL P-330W EE, только не с встроенным ADSL модемом, а с кабельным модемом?
Посоветуйте пожалуйста! Спасибо
Фото: 53
Нуотбук, находящийся на пятом этаже, нестабильно принимает Wi-Fi сигнал. Подскажите, пожалуйста, как усилить ПРИЁМ сигнала. Точка доступа находится на первом этаже. Купил направленную антенну ZyXel Ext 106 и не пойму как подключить к принимающему ноутбуку. Что нужно ещё купить?
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Добрый день всем. Купил как то себе модем Акорп W422G. Настроил все. Но заметил глюк: при качании торрентов по вай фай модем вис. Сдал его обратно в магазин и вот стою перед выбором: купить отдельно точку доступа или взять ADSL модем с вай фай. Точку выбираю между Асус WL-320g 125Мбит, D-Link DWL-2100AP или зюксель 330-й. Между модемами выбираю Зюкель P 660HTW2 EE, Асус WL-AM604G и Д-Линк 2640. Кто что посоветует. Заранее благодарен.
RustamS
Если не курочить ноут - никак. Или ставить на ноутбук внешний адаптер WiFi usb или PCMCIA с разъёмом под внешнюю антенну. Как вариант: перешить точку доступа/роутер и увеличить выходную мощность.
Если не умерять аппетиты p2p клиентов, то и на другие SOHO роутеры будут печально работать.
