Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6752 • Страница 151 из 338<  1 ... 148  149  150  151  152  153  154 ... 338  >
Demonus во многих свичах управляемых 2-3 уровня есть управление скоростью портов. Вопрос весь в ценах...
Более менее настроил 2500U, инет хоть глюкаво но пашет. Теперь озадачился ограничением скорости. Нашел на д-линковском сайте инфу по DIR-100, пишут что может ограничивать полосу пропускания на порт 512/1/2/4/8 килобит/мегабит. Это мне подойдет? Как настраивать роутер? Искал в инете инфу, но нашел только как настроить если инет втыкается в сам роутер, а у меня инет идет от ADSL-модема. На модеме тогда режим моста ставить? А где прописывать настройки подключения (логин/пасс)?
ASUS Z-490 PRIME-A/Intel I7 10700KF/32 Gb DDR4/GTX 3070 8Gb
qd писал(а):
как сделать шоб на тачке под ХР зайти по RDP на саму себя?
сам нашел ответ. если кому понадобится, нужно заходить на 127.0.0.2
причем можно под той же учеткой, как на серванте в общем
скорее всего это с прошивкой VLan Switch. С прошивкой роутера такая функция у него недоступна.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Ну пусть как роутер хоть работает :). А то меня все больше гложат сомнения в эффективности встроенного роутера модема 2500U. Сегодня модем вообще не пинговался даже, хотя включен был :(
Провайдер (U-TEL) тоже рекомендует использовать модем в режиме "мост", а роутер ставить отдельно.
DIR-100 сколько компов в сетке потянуть может?
в зависимости от нагрузки и типа подключения - до 10ти (максимум).
Нагрузка стандартная - онлайн игры, торренты, youtube. В сети примерно 10 компов, одновременно в инете меньше сидит (ну может 7-8). Столько он потянет? Или стоит взять модель помощней? Например DIR-120.
сорри за вопросы, но просто уже достало качество интернета :(
Demonus писал(а):
торренты
сколько раздач/закачек одновременных? как работает - 24/7?
Работает конечно 24/7, насчет закачек/раздач сказать не могу. Сам я редко качаю, как остальные - фиг знает.
Demonus без шейпера тяжеловато будет. Если 10 человек хотят нормальный инет - имеет смысл скинуться на DFL-210.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить проблему (облазил много статей, задача не сложная, но что-то не выходит самому разобраться с ней).
Задача: вай-фай сеть между ноутбуком и компом с доступом в интернет на обоих.
Дано: встроенный вай-фай в ноуте. На компе купленный wireless wi-fi d-link dwa-510, ethernet сетевая плата и подключенный к ней кабель ррое соединения (запрашивающего логин и пароль). ОС: всюду седьмой виндовс.
Что сделано: создано работающее беспроводное соединение (компьютер с компьютером), прописаны айпишники на вай-фай платах (192.168.137.1 на раздающем, 192.168.137.2 на принимающем), отключены фаерволл и брэндмаузер (сама служба работает). Так же попеременно пробовал на всех платах ставить птичку "Разрешить другим компам из этой сети доступ в интернет". На ноутбуке инета всё равно нету :fingal: Вроде всё правильно делаю, по инструкциям, ан не выходит. Подскажите, пожалуйста или ткните носом во что-то полезное и информативное. Спасибо!:)
Доброго времени суток! Есть вопрос, надеюсь поможете...
Имеется локалка (хотя пока лишь на 3 компа) через коммутатор D-link DES-1016D... 2 компа пингуются и видят друг друга (один из них сервак), третий остальных видит, но сервер не видит его и не пингует и наоборот.... Между 2 и 3 связь есть... Как это можно исправить??? :?: Жду ответа...
Мой вопрос уже неактуален:) Ответ: "В сетевых свойствах vpn соединения разрешить общий доступ к интернету для беспроводного адаптера, который получит адрес 192.168.137.1 и будет раздавать интернет в диапазоне 192.168.137.2-254"
Простенькая весьма задачка:
Хп и семёрка соединенны друг с другом, на XP есть ещё одно подключение с интернетом.
Смысл - оранжевое соединение должно быть как-бы прозрачным (типа DMZ) для семёрки(чтоб не надо было перебрасывать порты для торрентов и т.п.) Если просто расшарить - будет так?
Что посоветуете?
Да, и нужно чтоб оставалась возможность расшаривать папки между ними и подключаться по RDP/VNC
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
moty
оранжевое соединение и так будет "прозрачным" для семерки, ибо подключено напрямую. И видимо Вы не совсем понимаете что такое DMZ.
Настройте одну сетевую карту на ХР мостом - если Вам необходима макс. простота
Фото: 4
Камрады - такая задача, есть локальная подсеть общежития, включённая в общую городскую, люди у нас ленивые и ip стоит практически у всех динамический в итоге иногда из-за конфликтов ip-адресов вылетает vpn, с рабочего места можно как-нибудь прикрепить ip допустим к mac, что-бы никто не мог его взять?
mp5master писал(а):
moty
Прозрачным всмысле не только до другого компьютера, а вообще до wi-fi роутера.
Так, сделал мост -- все нафиг, рдп вырубился, больше не подключается. Интернета тоже нет. Вырубил мост нафиг. Как сделать так, что--бы несмотря на мост можно было подключится к компьютеру, на котором этот мост собственно есть?
Пробовал ключить internet connection shraing - не смогло из за unknown reason.... во второй раз просто сеть вырубило.
Ситуация осложняется тем, что на компьютере с XP нет видеокарты...* Я конечно могу её туда вставить ненадолго, но блин, мне надо знать что делать. Где можно почитать матчасть именно по этому вопросу?
*там один pci-e слот, т.е. либо видеокарта - либо вайфайная сетевуха... И настроить надо всё про RDP.
moty
две подсети, прокиньте маршруты.
ZeroCooolX
в ЛЮБОЙ реализации DHCP - server есть возможность привязки ip - mac
mp5master писал(а):
moty
А как именно?
Так?
семёрка-----------ХП eth----------XP wifi----------modem
192.168.0.2 -----192.168.0.1------192.168.1.2-----192.168.1.2
Это для моста?
Мне просто надо с одной попытки, задолбался уже видеокарту перетыкать...
спасибо за помощь!
Фото: 4
mp5masterПользователь это может сделать?
Помогите с настройкой Acorp w422g 3.0, не получается раздать инет для второго компа, на моем все работает нормально, а вот комп товарища в инет никак выходить не хочет. Комп товарища подключен по вайфаю через 2 точки доступа, на компе стоить автоматически получать IP адрес, что он успешно и делает от DHCP-сервера поднятого на W422G. Кто что подскажет.
