Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 152 из 388<  1 ... 149  150  151  152  153  154  155 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Привет, у меня небольшой вопрос касательно вайфай.
Недавно взял себе бук Asus F80 Series ОС - Виста . Довольно часто использую его для выхода в интернет через вайфай. Однако возникает небольшая проблема. При попытке подключения к примеру в ТРК (оборудованном вайфаем от провайдера lanck. Подключается только к локальной сети (по крайней мере так пишет). При диагностике подключения в интернет постоянно выдает разные способы решения проблемы. ( и поменять ip и перезагрузить устройство вай фай или маршрутизатор и проверить кабель). Иногда при смене ip успешно подключается иногда нет. Хотелось бы сделать выход в интернет более стабильным, а то бывает очень не удобно по полчаса сидеть и разбираться. Мне кажется что это проблема как-то связана с ip хотя я звонил в тех поддержку и мне сказали что там должен стоять параметр "выбор ip автоматически" а у меня именно так и стоит. Если кто-то тут хорошо разбирается в подобного типа соединениях, расчитываю на профессиональную помощь или совет.
Есть ПК с wi-fi адаптером, подключенный к нету и ноутбук со встроеным wi-fi. Подскажите пару статей , как это проще всего соеденить и настроить. Неплохо было бы почитать , как обезопасить это соединение от левого подлючения .
При соединении точка-точка , нормально ли будет работать нет на ноуте ?
Нужны советы !
Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
Свисток DWA-110 ставил по этому руководству
http://www.wiifan.ru/forum/archive/index.php?t-2783.html
Надо только в папке Windows/inf было удалить oem15.inf & oem15.pnf. Когда открываешь oem15.inf там вверху-cлева должна быть надпись rt73.inf Вот надо все такие oemX.inf проверить и поудалять пары .inf & .pnf.
Точка SoftUp-E0 ЗЫЗ-ой находится сразу. Настройки автоматом канал 1. Nvidia общедоступно и инет с ЗЫЗы находится без проблем.
Последний раз редактировалось Alex Sher. 12.11.2008 10:29, всего редактировалось 5 раз(а).
Кто нибудь сталкивался с нестабильным коннектом айфона 3g прошивки 2.0; 2.1 с роутерами, в частности d-link dir-320? Первый день подключения все летало, на следующий день связь стала пропадать, потом айфон в упор перестал видеть точку, потом увидел, но отказался к ней коннектиться.
Smito1 писал(а):
^Al^
1)снизить скорость ин-та до мбит 4-5
либо
2) поменять на роутер ценовой категории от 300 у.е.
либо
В подобной ситуации подойдет ли этот роутер?
http://www.asus.com/products.aspx?l1=29&l2=172&l3=743&l4=60&model=2318&modelmenu=1
Проблема с ноутом ASUS Z99Le. Адаптер Atheros AR5007G. WinXP HE SP2. Драйвера 7.6.0.239-WHQL. Файрвол отрублен напрочь.
Доступные сети видны. Настраиваю свою сеть - WEP 64 bit, open connect. Ноут цепляется к точке доступа D-Link DWL-700AP. На точку доступа уже подцеплено 4 других ноута, работают без проблем. При подключении к ТД все вроде происходит нормально, но как только доходит до DHCP - долго думает и выдает, что, мол, что-то у вас не то, доступ, что-ли ограничен или еще что, но адрес получить не могу. На других ноутах DHCP работает нормально. Хрен с йим, ставлю статический IP, перезапускаю адаптер. Подключается внешне нормально, все отлично, родной atheros`овский тест выдает, типа все ОКей - но! Ничего не работает. Пакеты передаются, но не принимаются. Ping`и не уходят и не приходят, даже до точки доступа. Точка доступа в подключениях пишет, что соответствующий MAC подключен.
Переустанавливал систему, ставил драйвера на чистую машину без всего остального, ставил драйвера разных версий, тыкал пальцами в настройки WLAN - эффект нулевой. Взял роутер D-Link DIR-400. Настроил. Z99Le сеть увидел, адрес получает, пингует роутер - типа, все в порядке. НО! Остальные компы стали работать (точнее, не работать) аналогично тому, что было раньше с этим ноутом - т.е. сеть видят, подключиться пытаются, но не IP от DHCP получить не могут, ни со статическим IP не работают. На остальных ноутах, что характерно, тот же Atheros AR5007G, только ноуты от Acer+WinVista.
Есть какие-нибудь идеи?
Помогите советом.
Нужно сделать wi-fi сеть на прямой видимости с расстоянием 330 метров карта местности.
Пока думаю сделать на точках доступа D-Link DWL-G700AP(самая дешевая нас) и самодельных антеннах но незнаю какой хватит баночная пойдет ?
[Denis] писал(а):
баночная пойдет ?
Пойдет, только на такое расстояние из направленых (ИМХО) проще восьмерку сделать.
У меня восьмерка, расстояние ок 700м и нормально.
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
А восьмерка это которая биквад ? он как то сложновато в изготовлении выглядит, к тому же не представляю где для него достать трубку нужного диаметра.
Я вот думаю если банку с усилителем децибел так на 15 сделать может чего хорошего получится.
Вопросик в владельцам ZyXEL P-330W EE. Как научить его его через Wi Fi пропускать bonjour (avahi, zeroconf)? Последняя версия прошивки, где обящается некий multicast по Wi Fi стоит. Где какие ручки подкрутить?
Cosmos RC-1000/Gigabyte GA-P55-UD3L (H55)/Core i5 760/CM V8/MSI GTX 560/Kingston 8 Gb/HDD WD 1 TB/Zalman ZM-600ST
да
Час делов, при наличии всего под руками.
я взял медную от гидравлики ок. 8мм как раз под диаметр кабеля.
на такое расстояние зачем?
из 15 децибельной банки- тада- много хорошего :)
еще бы мне кто привёл ТТХ самой банки, способной на такое усиление
http://karst.org.ua
болен другим
Приветствую, Оверы. Ситуация для данного топика стандартная, а поскольку я не силен в сетях, нужен совет. На PC подключен ADSL инет через DSL модем ZXDSL 831 (по телефонной линии RJ-11 вроде) и имеется ноут с Wi-Fi`ем. Нужно на ноут инет прокинуть по Wi-Fi`ю. Почитал топик, посмотрел советы, но до конца не понял, если взять маршрутизатор с Wi-Fi, то мой модем ZXDSL 831 нужно будет использовать? И тогда вся цепочка пойдет как: тел.линия (RJ-11) --- ZXDSL 831 (RJ-45)---маршрутизатор---комп (RJ-45), + ноут по вай-фай от маршрутизатора? Помогите, не то запутался уже.
Duron750→AthlonXP1800+→AthlonXP3000+→Athlon6000+→PhenomIIX4940BE→i3570k
NVMX400→ATI7200LE→ATI9600XT→ATIX800XL→NV8800gt→NV275gtx→HD4000→AMD7870
в чем может быть дело, если не удается установить соединение с WiFi роутером. при включении на нем защиты ключём, т.е просто подключение не устанавливается, ошибок нет, если отключить безопасный режим то всё ок?
Axel_F
Сделал я из банок пока работает нормально.
Народ,привет!помогите пожалуйста!я планирую купить точку доступа и соорудить такую сеть-на точку подается выделенка а с точкой я создаю локалку на 3 компутера при помощи вай файюсобственно вопрос-возможно ли такая связь,что я на точку доступа подаю непосредственно сигнал моего провайдера?простите за глупый вопрос
ArtMD64
Да.
ArtMD64 можно, только тебе нужен роутер
сегодня заказал маршрутизатор D-LINK DIR-400 и вдруг озадачился...
нужно: раздать инет от местной локалки на мои два компа и смартфон, а так же соединить все три устройства в LAN (один комп соединяется по Ethernet-порту прямо от DIR-400, а второй комп и телефон получают инет по Wi-Fi).
смущает меня то, что в документации написано: четыре LAN-порта, порт WAN для DSL/кабельного_модема, хотя разъем обычный RJ-45 (витая пара).
вопрос: будет ли это работать на выбранном железе (может ли данный девайс раздавать инет от Fast Ethernet)???
в Вай-Фай ничегошеньки не понимаю, так что объясняйте как ламеру.
с лучших времен остался ADSL роутер ZTE531B(WiFi).
Инет нынче уже совсем не тот, что раньше, теперь выделенка
Так вот, собираюсь приспособить сабжевый девайс для раздачи инета на комп и на ноут.
Схема, думаю, будет такая:
Инет приходит через выделенку на комп, на сетевую_карту_1(IP прова). Через сетевую_карту_2(IP 192.168.1.2) комп подключен к сабжу(192.169.1.1), а ноут(192.168.1.3) к сабжу по вай фаю. На компе расшариваю инет, ноуту говорю что инет раздается через 192.168.1.2.
Как думаете, будет работать? уж больно соблазн велик не отправлять данный девайс на помойку)
