Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6752 • Страница 152 из 338<  1 ... 149  150  151  152  153  154  155 ... 338  >
ZeroCooolX
да, конечно. Надо зайти на DHCP сервак, если есть Веб - интерфейс, то найти вкладочку DHCP и ввести привязку.
moty
Таблица маршрутизации в общем виде выглядит следующим образом
Destination - Subnet mask - Output interface / Next hop - Metric
есть компьютер на базе материки P5kpl-am in (s775) с встроеной сетевухой RTL8139.
трабла в том что она работает норм 2 дня, а потом начинает терять сеть(подключается-отключается с переодичностью 2-3 сек), менял драйвера: 5.717 и 5.728.(с диска у материнки) все остается также. провода менял 5 метровый и 10.
соеденение комп-комп.
буду искрене рад вашей помощи и подсказкам).
подскажите в чем дело
комп 1:атлон х2 6000 1гиг озу интегрированная сетевая realtek 8201 cl 10/100 Мбит/сек
комп 2:интел е 8500 3 гига озу интегрированная сетевая Marvell 88E8056 10/100/1000 Мбит/сек
соединение комп-комп
в комп 1 добавил сетевую карту Acorp L-1000S 10/100/1000 Мбит/сек и через нее подключил комп 2,но соединение все равно показывает 100 Мбит/сек,сетевой кабель пробовал и обычный и кросс
вчера весь день убил так и не разобрался
на комп 1 ставились XPHome,Vista 32,Win 7 64
mutlik
автоопределение скорости на 100. в чем проблема то?
mp5master
проблема в том что при соединении 2-х гигабитных карт скорость показывает 100 мбит
Фото: 4
Такая безумная идея есть: существует локальная сеть, а также свич, можно ли добавить PCI карту, а затем объединить 2 карты, так чтобы в сумме было 200Мбит? =) ... желательно чтобы по локальной сети использовался 1 ip, ограничений никаких нет
ZeroCooolX
две сетевухи не могут иметь 1 ip. При режиме full - duplex суммарная пропускная способность и так составляет 200
Фото: 4
mp5master можно ссылочку как их соединять и настраивать
ZeroCooolX
в свойствах сетевой карты, из диспетчера задач выставить режим 100 / full
разве мне никто не может помочь?
Фото: 4
mp5master, т.е. подключить вторую PCI карту к свичу и всё? будет два соединения по локальной сети? а скорость будет удваиваться, так я понимаю?
ZeroCooolX
как вариант конечно можно подрубить вторую сетевуху к компу, выдать ей уникальный адрес и работать. Резонный вопрос - зачем?
ZeroCooolX
Будут 2 соединения. Скорость в общем случае удваиваться не будет.
1-я проблема: Если все порты на свитче 100 мбит, ты качаешь что-то с одного из компов сети с теоретически созданным транком из 2-х сетевух, имеющим скорость 200 мбит. Сервер больше сотни не выдаст при всем желании, 200 мбит будут простаивать.
Единственный метод ускорения в таком случае, который мне видится: в сети 2 сервера. Прописываем маршрут до 1-го сервера через сетевуху 1, до второго - через сетевуху 2.
Тогда можно одновременно качать 1 файл с 1-го сервера на 100 мбит и 2-й файл со 2-го сервера тоже на 100 мбит.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS
все таки trunk - больше магистральное соединение :)
Комп с двумя сетевухами для любого свитча/роутера/любого другого сетевого устройства - все равно что 2 разных компа.
Фото: 4
mp5master, локальная сеть DC, трекер, ладно не буду заморачиваться
Бесспорно. Я привел пример ситуации, что было бы, если бы ZeroCooolX получил то, что хотел в условиях обычной локальной сети.
SoluS
в любой сети порт свитча не поставить в режим trunk'a, если хочешь к нему подрубить конечное сетевое устройство, только режим доступа ;) я больше к этому )
Доброго времени всем!
Может где-то уже было (искал - не нашел). Сильно не пинайте.
Имеется 2 компа с Win7 и свич D-Link DES1005D. Все это подключено к АДСЛ Хайвей880. Проблема в том, что невозможно зайти в расшареные папки обоих компов. Хотя компы видят друг-друга, можно играть по сети в игры, общаться через скаип и т.д. оба компа нормально выходят в инет. Сеть домашняя, галочки на документы, видео и т.д. стоят, на потоковое тоже. Пороли одинаковые поставлены. Уже весь мозг сломал раз 10 уже сеть организовывал, думал мож где че ни так. Мыслей ни каких не осталось. Какие идеи-решения? Прошу помощи. :?:
Si vis pacem para bellum...
меется комп настольный(WinXP) роутер(DSL-2600U) и ноут(Win7)
Задача соединить их в сеть для общего доступа файлов и интернета!
Настольный подключён к роутеру кабелем роутер по идее должен связаться с ноутом по вай фай!
Объясните как замутить всё это пошагово) Спасибо!)
dartmen
Только что провел эксперимент: 2 чистые винды в виртуалках.
win xp. IP 10.0.2.20. Рабочая группа Workgroup. Пользователь User. Пароль 1234. Фаерволл отключен (ну или настроен на разрешение общего доступа к файлам и принтерам). Сервис-Свойства Папки - Исп. простой общий доступ - снята галка.
win 7. IP 10.0.2.21. Рабочая группа Workgroup. Пользователь User1. Пароль 4321. Фаерволл отключен (ну или настроен на разрешение ...). Сервис-Свойства Папки - Исп. простой общий доступ - снята галка. Панель управления\Сеть и Интернет\Центр управления сетями и общим доступом\Дополнительные параметры общего доступа - Отключить общий доступ с парольной защитой.
Этого достаточно чтобы 2 компа с разными юзерами/паролями на них видели общие ресурсы друг друга.
С вин 7: win+r \\10.0.2.20
С вин XP: win+r \\10.0.2.21
LLeGaLL
Поиск по словам "windows 7 домашняя группа" в гугле.
