Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 153 из 388<  1 ... 150  151  152  153  154  155  156 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Такой вопрос, живу в деревне, инет сейчас через спутник идет, в 2 км есть поселок, возможно ли соединиться так.
Как я понимаю там в каждом доме на крыше по серваку стоит, то есть схема такая к серваку я подключаю как понимаю роутер через витую пару, пров открывает ип,
и я у ся дома должен поставить карту вай фай, или можно точку доступа. Кто че знает.
Доброго времени суток.
Господа знающие , прошу помочь с таким вопросом:
имеем: маршрутизатор D-link DIR-300, нутбук с WI-FI и стационарная машина без WI-FI. Интернет раздаётся через маршрутизатор, на ноут по Wi-Fi, на комп шнурком.
вопрос: хочу с ноута ходить в определённую папку на стационарной машине.
Прошу помочь с пошаговой инструкцией как это проделать.
:beer:
з.ы. проделывал всё выше описаное в МАС OS -и, но сейчас нужно в форточках проделать тоже. как оказалось не всё так просто...
Если ноут через вафлю к компу подключен, то по идее надо в сетевом окружении установить домашнюю сеть или беспроводную, точно не помню, ну и открыть общий доступ к нужному диску, то есть мой комп, диск, свойства, общий доступ, ну там все даль ше понятно, надо галочки где надо поставить.
Главное чтоб вафля запароленная была. ;)
nikus55
ноут подключён к маршрутизатору по вайфаю, а комп. шнуром к тому же маршрутизатору.
*Cofradia Intel*
JeQ, по идее достаточно на компе расшарить папку. ПКМ (на папке) - Общий доступ и безопасность - открыть общий доступ
ПКМ - правый клик мышью
*Cofradia Intel**CI_SST*
Привет всем
Скажите пожалуйста,хотим с другом подключить сеть по вай-фай,точку доступа купили D-link DAP 1150,сетевые карты D-link DWA 510.Расстояние между нами примерно до 8 км.Что нам нада сделать,какие антены?чтобы было дешево и сердито.МОжет ссылки конкретные кинете.
Заранее спасибо.
ganniball бестер полярис 27 дцю по 2штуки стоят, + кабель + конекторы
да и от точки до антены не должно быть больше 5 метров кабеля, лучше вообшем пол метра, так же это и к пси плате относиться + прямая видимость должна быть
бестер полярис это что?фирма антены?напиши плиз как она пишется,точную модель
Вот картинки
Подскажите, время идет, а ответа я так и не услышал.
Основная проблема в том че брать роутер или точку доступа - при соединении к серверу, и у меня что можно поставить + какие антенны, лучше направленные.
привет всем, только начал разбираться в этой куче страниц, хочу сразу спросить тех кто делал простую сеть на вайфае, надо локалку по этажу общаги и на соседние дома во дворе (метров на 300-400). посоветуйте сразу на что рассчитывать и покупать.
私は猫。
как я понял брать надо ASUS WL-300G. Кто че еще предложит. Какая нормальная цена для нее?
И какие антенны взять? на 2 км, чтобы потеря в скорости была не ниже 1 мб\с.
ganniball писал(а):
Smito1 писал(а):
ganniball бестер полярис 27 дцб по 2штуки стоят, + кабель + конекторы
http://wifilab.ru/catalogue/tovar.php?id=947 27 дцб можна бестер пораблик
Посоветуйте точку доступа для 2-х комнатной квартиры (максимум на этаж выше):
Acorp WAP-G Wi-Fi 802.11g (1xWAN, 1xLAN) точка доступа 1200
Acorp WR-G Wi-Fi 802.11b/g (1xWAN, 4xLAN) точка доступа 1260
D-LINK DAP-1160 точка доступа 1х10/100TX 64/128 bit WEP 1870
D-LINK DWL-2100AP WIRELESS ACCESS POINT IEEE802.11g 10/100TX 2045
Склоняюсь к Acorp WR-G, т.к. не придется тогда б/п сетевую брать для компа, воткну RJ45 напрямую в точку доступа. Должно ли так все заработать?
AMD Ryzen 7 3700x, Gigabyte AX370 Gaming 3, Gigabyte RX5700 8Gb, 24 GB RAM@3200
CyberTIM те роутер нужен а не точка доступа
Smito1
Нужна именно точка доступа. Так как хочу выходить в инет в компа и двух ноутов. Просто у Acorp WR-G есть 4 порта RJ45, вот я и подумал, чтоб не брать сетевую беспроводную для компа воткнуть кабелем прям в точку доступа, т.е. добиться, чтоб точка доступа работала еще и как карта через кабель.
CyberTIM
Роутер WiFi может работать как простая точка доступа. Точка доступа как роутер работать не может. А тебе нужен роутер.
Как подключить 2 ноутбука и комп, кпк одновременно к инету по VPN ?
Провайдер с системой NAT, нужен мне wi-fi роутер с VPN ?
i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz
[URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
Добрый день, подскажите пожалуйста в следующем вопросе...
Есть вайфай провайдер, есть 3 компа. Хочу получать инет через вайфай и раздавать его на эти 3 машины (причем 2 машины по ЛАНу, а ноут тоже по вайфаю), что мне для этого нужно?
Подойдёт ли такое оборудование:
VPN Router TrendNet TEW-632BRP (беспроводный) 4 RJ45(10/100) 300Mbps 802.11n
просто не знаю то ли это... Или же мне нужно что-то типа этого:
ZyXEL P-330W EE
у которого в описании сказано следующее:
"Интернет-центр с подключением к провайдеру по Wi-Fi"
Вобщем разъясните что к чему пожалуйста.
Спасибо
подскажите пожалуйста по стандарту 802.11n (наверное draft)
Могут одновременно работать клиенты 802.11g, 802.11n ?
Хочу взять ТД типа dlink-655 , в него входит дом.сеть, в комп воткнуть соотв.сетевую карту
а всё остальное (ещё комп, пара буков, таблетка, Nas) имеет 802.11g
Соответственно будут ли они одновременно работать на своих скоростях параллельно?
(где-то встречал упоминание ,что радиоэфир подстраивается под самый медленный по стандарту дивайс)
zemlyn работать будет, но по обычному стандарту, потому что n это многоканальность в передачи данных, т.е. данные передаются паралельно по 2, 3, и т.д. каналам, в итоге возрастает скорость, но если вокруг есть хоть один девайс 802.11g то вся система сразу спускается на одноканальный режим
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
