Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 153 из 305<  1 ... 150  151  152  153  154  155  156 ... 305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Alex Sher. Ничего не понятно. Как подключил, что сигнализирует? О какой установке идет речь? Кто выдает табличку и что именно там написано?
BE VIGILANT.
Ну всё правильно по инструкции. Соединение lan есть, adsl сигнал есть. Запускаю dslutility.exe и она на 80% установки пункта 1 - install device выдает эту табличку. Там как-то можно роутер сконфигурировать по инструкции зайти на 192.168.1.1.......... У меня ломится в интернет через 56к модем. Если его не использовать, то страница не отображается таки. И вообще что-бы на неё попасть сначала должно вылезти окно юзер/пассворд. Где оно мля у меня?????????????
Alex Sher. ДНК тебе править долго, так что для начала выбрось модем из компа и удали всякое о нём упоминание, а уже потом настраивай новый девайс.
у меня всегда, через 5 мин пропадает ADSL соединение(если оно не используется). раньше такого не было(2-3 дня назад). комп стоял по 5-6 часов и соединение всегда было активно.
Может посоветуете как это лечить?
модем Acorp 120m,подключен через lan
Product Information
Model Number Sprinter@ADSL LAN120M
Software Versions
Acorp Firmware V.1.0.14.RU
Gateway 3.6.0D
ATM Driver 6.00.01.00
DSL HAL 6.00.01.00
DSL Datapump 6.00.04.00 Annex A
SAR HAL 01.07.2b
PDSP Firmware 0.54
Boot Loader 1.4.0.4
А у тебя в свойствах подключения не активирован пункт "время простоя до разъедения"?Особенно актуально , если ты компом пользуешся не один.Проверь , а то после посиделок за компом родственничков\друзей и прочих охочих до интернета людей с компом бывает невообразимые вещи начинаются.
Ещё докачивальщик или файервол могут разъединяться при простое.Проверяй ,пиши резалт.
markis
нет дело не в настройках инета. он отрубается, вне зависимости от отого,вкл ли время простоя до разъедения илинет. Со встроенным файрволом тоже самое. отрубается инет, если им не пользуешбся 2-3 мин:(
dalay Модем настроен роутером? Если да, то соответствующую настройку надо искать в самом модеме. В D-link-ах это "Keep alive", а если она снята - то время простоя до разъединения в секундах.
Впихую невпихуемое. Дорого.
Подскажите уважаемые!
Решили мы с друганами сетку кинуть (в одном доме, 3-5 компов)
так вот тут-же решили что одного к ADSL подключим чтоб у всех инет был.
Встал вопрос о необходимом оборудовании.
Сам я в этом слаб, но предполагаю что нужен ADSL LAN модем,
кабель RJ-45 ну и сетевухи каждому, если нету.
Подскажите прав я, если нет то посоветуйте что надо.
Да и несильно ли уменьшится сигнал при длине кабеля 70-80 метров?
Есть такая проблема. Периодически (через час, может два-три) отрубается интернет. Буквально на секунду, однако аська и игры сразу же вылетают. Потом также быстро подрубается. Лампочки при этом мигают как обычно. Модем фирмы ИНТЕРКРОСС, соединение типа МОСТ.
baralgin07
Все верно, только учти, что ADSL-модемы с больше чем 4-мя портами Ethernet - редкость. Если будет 5 человек - можно сразу задуматься о приобретении однопортового модема и к нему - свитча хотя б портов на 8 - проще расширяться будет потом.
Длина сегмента Ethernet по стандарту - 100 метров. Меньше можно безбоязненно использовать. А вообще это в тему по локальным сетям.
Если ты про телефонный кабель - то тем более некритично, ADSL еще более терпим к затуханию(если конечно все пропаяно на совесть).
Анугмыч
Хм... Это что, детище отечественной промышленности? Не сталкивался. С каким интерфейсом хоть? Судя по контексту - Ethernet, но все-таки уточняю...
LoneWolf
Угу. Город Рязань. В комплекте шел неработающий сплиттер.
Он самый.
вопрос возник, когда я подключаю модем к сети(D-link-500T),все работает как обычно, но я раньше незамечал такой фигни, както случайно нажал кнопку "сетевое окружение" и увидел рабочую группу "MSHOME" нажал на нее и увидел кучю компов в том числе и мой был, но зайти на любой из компов нельзя и вообше как так получилось.
Анугмыч
Посмотрел на чудо сие, прошивка точь-в-точь D-link-овская.
В diagnostics или management должна быть страничка с текущим состоянием ADSL соединения, погляди-ка там параметры линии...
Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды
AJAY
Куча вариантов, один из них - пров поддерживает локальную сеть между абонентами. На кой ему это надо - тайна сия велика есть.
Народ, чего кто может в Питере посоветовать из высокой скорости, у мя сейчас Веб Плюс с 2.5Мб\с качает правдо всего 220кб\с мне этого мало =( А плачу 1700!
Не имей сто друзей, а имей их подруг!
<<ATI OverClan>>
LoneWolf
У нас при подключении бесплатно выдают. Пока себе не купил - посижу на этом.
Вот что есть в Диагностике
Test the connection to your local network Test your Ethernet Connection: PASS
Test the connection to your DSL service provider Test ADSL Synchronization: PASS
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: PASS
Test the connection to your Internet service provider Ping default gateway: PASS
Ping primary Domain Name Server: PASS
Есть еще такая статистика:
baralgin07 RJ-45 - это вилка такая , а не кабель, то есть то чем оконечивается кабель :)
Анугмыч писал(а):
LoneWolf
Как к вам в Тюмень его занесло?!
V l a d
Раздавали бесплатно при подключении к местному провайдеру УралСвязьИнформ.
dalay, по Product Information проблему не вычислишь :) Нужно как минимум Modem Status.
Скорее всего, злые телефонисты могли что-нибудь на линии накосячить, может пров сменил прошивку
на DSLAM'е, попробуй другие прошивки с другими версиями DSP, у тебя версия 6, я использую версию 7,
проблем ни когда не возникало.
Подскажите плз по проблеме с Zyxel OMNI ADSL LAN EE (старая версия Zyxel Prestige 650R-E1). Работал нормально несколько лет в режиме роутера. На нем без проблем трудился ослик с 50 полуоткрытми соединениями и 250 общими. Недели три назад поставил uTorrent, который тоже проработал с теми же настройками около 10 дней. Затем сменил тариф на Stream'e с 600/256 на 1024/512. Не уверен, но вроде при переходе мне подняли канальную скорость до 6 MHz (не уверен, в смысле, что именно в этот момент подняли, а не раньше). Теперь при использовании торрента (настройки модема и никакой софт на компе не менялись) модем зависает и перзагружается. Иногда сразу (поэтому на перегрев не похоже), а иногда в течении минут 20. Попытки уменьшить количество соединений (до 40 общих и 8 полуоткрытых), как советуют при проблемах с роутерами, ни к чему не приводят. Поиск в интернете пратически не выявил проблем данной модели модемов с p2p. В чем еще может быть дело и куда копать?
