Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6752 • Страница 153 из 338<  1 ... 150  151  152  153  154  155  156 ... 338  >
подскажите :имеется локальная сеть через сетевуху с ip 192.168.1.33 и интернет по wi-fi-адаптеру с ip 192.168.1.26 . почему то все программы пытаются лезть в интернет через сетевую,а не через беспроводку и только когда шнурок вытяну или подключение отключу,начинают работать чернз wi-fi. как задать приоритет беспроводки,что бы одновременно и локалка и интернет были? заранее спасибо.
Вам хорошо:( У вас вон оно как.....
Подскажите как отправить сообщение по локалке через командную строку
По моему как-то так:
net send<192.168.1.3><сообщение>, но почему-то не выходит пишет
непредвиденное появление: <.
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
evgeny-cxx
прописыванием static route на клиентах с выдачей метрик
ultrauma
запустите службу сообщений
Подскажите ламмеру: раньше получал интернет через ADSL модем, далее стоял свич (Allied Telesis sw08txe), к нему подключено два ПК и медиаплейер. Сегодня сменил провайдера, теперь интернет идет через Eternet кабель. Воткнул его в свич - соединения нет. Подключаю напрямую к ПК - все работает. Как подключить всю домашнюю сеть к интернету. Или такой номер через коммутатор не пройдет, придется кидать через один из ПК?
Кажется понял - свич понятие очень широкое: бывают коммутаторы и маршрутизаторы. И насколько я понял теперь мне нужен именно маршрутизатор (он же вроде как руотер)?
core2 е8200,gigabait p35 DS3, MSI 9600 gt,WD320,DDR 2 6400 2 Gb,CoolerMaster 460 Ватт
Последний раз редактировалось toxa5555 28.04.2010 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Случайно удалил драйвер к сетевому адаптеру "NVIDIA nForce Networking Controller"(мать "nforce 650i Ultra"). Попытался установить его заново, драйвер ставится, устройство определяется верно, но при этом в диспетчере оно помечено восклицательным знаком и в свойствах написано: "Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31)". К сети естественно не подключается и кабель не видит. У меня Windows 7 Ultimate x32.
Подрубился через мобильник, попытался обновить драйвер через инет, но мне пишет, что драйвер итак установлен и обновление не требуется. Тогда удалил устройство вместе с дровами, попробовал сделать то же самое через Центр Обновлений, но и он обновлять отказывается, скачивает драйвер, начинает установку, затем на середине установки пишет "Отказ" и выдает ошибку 80070103(при этом другие обновления ставятся нормально).
Можно это как-то решить? Или тут только переустановка винды поможет?)
toxa5555
Свитч - понятие весьма определенное. Свитч, он же коммутатор, служит только для объединения нескольких сетевых устройств в одном сегменте. Есть правда свитчи с возможностью маршрутизации, но это отдельный вопрос.
Маршрутизаторы служат для соединения разных сетей.
В Вашем случае 2 пути решения проблемы:
1. Интернет -> Маршрутизатор -> Локальная сеть
2. Интернет -> Локальная сеть
В случае 1: настройки все проводятся на Маршрутизаторе. Самый простой и "умный" вариант.
В случае 2: Маршрутизатором будет служить Ваш персональный компьютер с двумя сетевыми. В этом случае на остальных клиентах в качества шлюза надо указать этот ПК.
Я рекомендую вариант 1.
mp5master
Огромное спасибо!!! Такой вот маршрутизатор подойдет?
toxa5555
не совсем понял я что это за роутер, если у него NAT - "минус".
По какой технологии провайдер выдает Вам интернет? PPTP/L2TP, PPPoE, Static IP? В принципе все эти службы поддерживает ASUS WL-520GC/GL
mp5master
Static IP.
ASUS WL-520GC/GL
Такого не нашел, есть ASUS WL-520Gс с Wi-FI.
Ага, увидел ветку по выбору руотера, не буду здесь офтопить.Еще раз спасибо за помощь.
Комраден, у меня есть вопрос, но мне нужен полный развернутый ответ или мануал "для чайника", как сделать вот так?:
http://j.imagehost.org/0544/network.jpg
<'^_^'>
1kot4u
для мануала необходимо знать какая ОС на ПК
1kot4u
А зачем приходящий интернет сначала втыкается в комп, а не сразу в роутер? Тогда все устройства не потребуют какой-либо настройки кроме роутера.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
win 7 64бит.
роутер идет после пк по одной причине: длинковский роутер сильно режет скорость и поднимает пинг в 10 раз...это неприемлемо,поэтому и появилась идея раздать инет на девайсы после компутера.
<'^_^'>
1kot4u
на ПК необходимо прописать маршруты на все подсети.
Для начала разберемся с IP - адресами на всех интерфейсах. Пусть внешний IP ПК 213.24.54.67, адрес шлюза 213.24.54.66. На сетевую карточку ПК, смотрящую в LAN, вешаем адрес 192.168.1.1/24. Сетевка роутера, соедененная с ПК пусть будет иметь адрес 192.168.1.2/24. IP - адреса на WLAN должны быть сконфигурированы в диапазоне: 192.168.2.0/24
Прописываем маршруты на ПК:
route add -p 0.0.0.0 0.0.0.0 213.24.54.66
route add -p 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2
На роутере должен быть прописан маршрут вида
route add 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
Единственно что, я NAT на клиентских операционках не настраивал. Вот тут также можно почитать доступным языком: http://it.alchevsk.net/forum/topic_5
Здравствуйте.
Нужна помощь в настройке Cisco ap1231
Эта точка должна раздавать интернет и локальную сеть
Перерыл множество буржуйских форумов, нету ничего подробного, всё мямлится на одном месте, а полной грамотной настройки нету нигде.
Работаю через hyperterminal (через консольный порт)
Кто имел дело с данным дейвайсом и как вы его настраивали?
:weep: :weep:
Жду Bulldozer
shodan452
у всех цисок схожие команды в конфигурировании.
http://cisco.com смотрели?
ага, смотрел, нашёл вроде как нужный PDFник, если что отпишусь:)
Жду Bulldozer
Подскажите: есть роутер asus rt n-13
Проблемка: после нескольких часов кача с торрентов (2-4 часа) и отключения (пауза) торрент-клиента , странички начинают очень долго грузиться (или не загружаются вовсе). Количество торрентов ~60 провайдер Биллайн, подключение PPpTP. Ребут помогает, но не хочется часто ребутить.
Andron929301
такие вопросы лучше в первую очередь задавать на форумах производителя
Andron929301
а по L2TP та же картина?
Когда всё хорошо - это настораживает...
