Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2007 Откуда: ~5km от Москвы
может кто подскажет.
Средства: Есть ПК и ноут бук с вин7, роутер Д-линк дир655.
Цель: Необходимо создать общую папку(только для этих двух пк, чтобы извне не было видно ее), чтобы не бегать по квартире с флешкой.
Проблема: использую Home Group, ПК заходят в нее появляются друг у друга в карте сети и окружении, но зайти на какой либо компьютер нельзя, но они пингуются! В логах роутера появляется запись о какомто teredo (из вики: Teredo — сетевой протокол, предназначенный для передачи IPv6 пакетов через сети IPv4, в частности через устройства, работающие по технологии NAT, путём их инкапсуляции в UDP дейтаграммы).
отключаешь в компонентах, используемых сетевым подключением ипв6. На пк и на ноуте должны быть два админа с одинаковыми логинами и паролями. Тогда все просто - подключаешь сетевой диск \\имякомпа\имя_диска$ и все.
somewho писал(а):
Romi4 писал(а):
Как решить проблему доступа?
а если учетки с разными именами и не запаролены то никак? папку я шарил, но с ноута на нее не зайти и с пк тож не зайти.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2008 Откуда: Казахстан
Всем салют. Имеется 2 компьютера нужно что бы на каждом был интернет и локалка . Купил http://www.acorp.ru/products/adsl/sprin ... l-lan-410/ . нужно ли что то еще? и как это все дело настроить? на обоих комп. XP sp3 .
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
DizzyIce Всё просто, зайти на роутер http://192.168.1.1/ потом настроить данные для входа в инет, логин и пасс от вашего акк у провайдера, сохранить и ребутнуть роутер, после на обоих компах скинуть настройки ip адреса на автоматические, тогда роутер сам выдаст для всех компов свои ip адреса и всё будет работать.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2005 Откуда: EVE online
Romi4 не пользовать хомгруп. на обеих компах сжелать одинаковое воркгруп. Через манагер узеров сделать одинаковых узеров - можно левых но админов и запаролить одинаковше. если нервует при загрузке включить автозагруз дефолтного юзера с паролем. Можно просто допуски пропесать без всяких узеров.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: phants надо витое паро с рж-45 на конечиках. кроссовер, но если новые компы с стп то по барабану.
DizzyIce писал(а):
xp sp3
Тогда всё просто, зайти в сетевые подключения, двойной клик по локальной сети, нажать свойства, там есть настройка ip адреса, поставить галочки на автоматический режим, всё готово.
Нда, поиск дал один результат и то с вопросм. Ну чтож, тода задаим его ишо разок: "Как можно сделать автоматическое подключение VPN при включении компа?" Ярлык в автозагрузке со снятой галкой "требовать логин/пароль" не срабатывает - видимо пытается подключится раньше, ч ем включается встроенная сетевуха. Куда дальше копать - незнаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2005 Откуда: г. Москва
Доброго времени суток. Имеется вай-фай роутер Asus RT-N13. К нему подсоединены два устройства: комп через вай-фай usb-приемник и ноутбук Sony Vaio. Проблема в следующем: провайдер Корбина, в последнее время после приобретения ноутбука и использования его для выхода в инет участились (раз в один-два дня) случаи падения инета. Т.е. роутер то ли зависает, то ли еще что. Перезагрузка его или отключение/включение питания тоже не помогает. Выход в настройки через 192.168.1.1 не работает, пишет, что недоступен ресурс. Решается вопрос следующим способом: ноутбук подключается в роутер через кабель, меню роутера 192.168.1.1 работает, просто перезагружаю настройки и все ок. Но, во-первых, это неудобно, во-вторых это не нормально, на мой взгляд. На компе стоит Винда ХР, на ноуте 7-ка. Роутер перепрошивался на последнюю прошивку. Что сделать, чтобы инет работал без сбоев? Заранее благодарен.
TinK_off у Вас все признаки на лицо что канал Wi-Fi падает, вот и не получается зайти на роутер по ви-фи. Решить можно просто выбрать один протокол, а не авто как скорее всего у Вас и стоит, да и попробовать разгрузить канал включить только ноут и проверить.
