Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6752 • Страница 156 из 338<  1 ... 153  154  155  156  157  158  159 ... 338  >
Здраствуйте еще раз!
Купил я кабель Cross-Over витая пара для соединения двух компов между собой. Но не получается настроить это соединение :(
1-ый - Windows XP
2-ой - Windows 7
Соединяю кабелем - лампочки на обоих сторонах мигают. На WXP - "получение сетевого адреса", на W7 - "идентификация". Так и висят, потом уведомления об ошибке. Пробовал в настройках адаптеров прописывать вручную адреса, 192.168.0.1 и 192.168.0.2 соответственно, маска посети 255.255.255.0. После неудачных попыток еще ставил основной шлюз 192.168.0.1, DNS-сервер 192.168.0.1. Ничего не работает. Один раз удалось увидеть комп W7 на WXP в "сетевом окружении". Что я делаю не так? Пожалуйста, дайте пошаговую инструкцию. Вроде не дурак, но ничего не понимаю :fingal:
Этого достаточно, чтобы два компьютера у вас были в одной сети. Остальные настройки - смотря что вы хотите от соединения.
viewtopic.php?p=7220710#p7220710
Вот в этом посте я привел пример настройки с нуля доступа к общим папкам для ХП-7. Адаптируйте под свои ИП адреса, логины и пароли пользователей.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS, спасибо :beer: в моем случае виновником был штатный брандмауэр в WXP - отключил, все заработало.
phants
Если тот комп имеет доступ к интернету, то отключать фаерволл не совсем хорошо. Лучше настроить на разрешение доступа к расшаренным папкам.
SoluS, да, у W7 есть инет. Я сделал себе Radmin Server/Viewer на обоих сторонах. У W7 брандмауэром работает ESET Smart Security. Просто добавил ему исключение. Спасибо еще раз :beer:
Доброго времени суток великие умы инета! Подскажите пожалуйста ламеру. У меня две Win 7 в локалке, одна на Ноуте, другая на Компьютере. На Ноуте могу поменять расположение сети как угодно, даже название могу дать, на компе ни в какую, везде проставил во всех политиках что пользователь может менять расположение и иконку сети. Права администратора есть. Как быть???
IOSS Weltron\ Терпеть не могу Mac и прочий хлам! EEPROM жил, жив и будет жить. Поставил первое окно в 2005г. До этого был Тонель и шляпа.
Alexxx650 писал(а):
TinK_off у Вас все признаки на лицо что канал Wi-Fi падает, вот и не получается зайти на роутер по ви-фи. Решить можно просто выбрать один протокол, а не авто как скорее всего у Вас и стоит, да и попробовать разгрузить канал включить только ноут и проверить.
Пробовал ставить только протокол G, причем выбирал 13-й канал (последний в списке).
mp5master писал(а):
TinK_off
попробуйте поставить шифрование на WPA, а не WPA2
Пробовал, результат тот же :(
В общем, не знаю, что делать. Падает по несколько раз на дню инет. Брэндмауэр винды отключен. Естественно пробовал сбрасывать настройки роутера и загружать их снова. Причем, раньше, до покупки ноута подобных проблем не было.
Может кто знает толковый форум асуса для техподдержки?
народ, возможно кто то знает решение проблемы. она меня просто измотала уже: windows 7 (на хп всё работало как часы)
Периодически перестают открываться страницы, хотя торент в текущий момент работает и интернет соединение живое, у меня укртелеком. через несколько минут всё начинает работать нормально, затем может в любой момент опять залипнуть.
торент не причём, я пробовал и отключать и открытых соединений увеличивать и приоритет уменьшать....
на компе 3 сетевухи, 1 интернет укртелеком и две локальные сети без инета. прописаны статические маршруты.
ещё прикол заметил когда запускаю counter strike source он список серваков находит но не с одним не соеденяет, выхожу с игры - не открывается ни одна страница, а начинает открываться только спустя несколько минут.
как будто dns не пашет. но самое удивительное что в этот момент даже в модем не войдёшь 192.168.1.1
#77#77
i5 760 AsRock P55 Deluxe3 DDR3 Geil BD 2000MHz Palit GTX 275 Samsung 640Mb sata2 Asus DVD-rw Seasonic S12+650W X-FI
у меня на компьютере windows 7 64 а на нетбуке ХР 32. Дело в том что с нетбука можно спокойно заходить на комп во все расшаренные папки. А комп не видит даже нетбук в сети.
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Фаерволл на нетбуке.
Фото: 48
Maltsev_shurik
Если не заходит в настройки модема, значит он проблема - перегрев (что вполне вероятно в такую погоду), или контакты плохо подключены.
Также посмотри в настройках какое у тебя SNR (на входящие должно быть >6, а лучше 10+; на исходящие не так критично, но тоже 10+ желательно)
Просто укртелеком со своим внедрением ОГО ультра повысил скорости у себя на DSLAM'ах, но из-за этого качество подключения упало у многих. Позвони в техподдержку и скажи чтобы у тебя понизили скорость upstream, если SNR действительно низкий.
Для стабильности соединения также рекомендуется активировать Bitswap и SRA (если есть в настройках модема, если нет, то возможно они есть в новых прошивках к модему).
Есть провайдерская обычная локалка коих полно и интернет через нее.
Так вот, какой тип сети выбирать в Windows 7 для локалки и интернета: домашняя, общественная сеть?
На Win у меня один пользователь с администраторскими правами без пароля.
TinK_off
посмотрите Олеговский форум, и если не найдете решение проблемы - пишите ему в личку.
http://wl500g.info/forumdisplay.php?f=86
все очевидные решения я перебрал. Единственная зацепка, на нетбуке отсутствует служба "браузер компьютера". Но как тогда нетбук отлично видит комп?
Всем привет! Помогите пожалуйста советом или решением данной проблемы:
Построена локальная сеть между 6ю машинами, на одном из них стоял USB модем для выхода в интернет и раздачи его по сети. Модем сгорел , в данный момент нет возможности подключить такой же или аналог.. есть модем D-Link (Dsl - 2500u) ADSL2+Enternet router. Засунул 2ю сетевуху соответственно на нём только и работает инет :D ,как сделать его доступным в сети? Может быть как то настраивается через подключение "типа мост" или подключить его прямиком в свич как роутэр ... :insane: ?! (ОС Везде WIN xp SP3(2)
Поживём увидим............
Farino, самый простой способ - воткните модем в свич, а на всех 6 машинах пропишите его в качестве шлюза.
Всё разобрался :dance: тупо в одну сетевуху поставил и установил модем, в одну соответственно пачкорд с выходом на свич. обе сети объединил мостом , а на остальных машинах айпишники,шлюзы,и днс выставил автоматом и всё заработало как надо .. :-)
Подскажите ламеру :oops: , как узнать IP адреса всех компьютеров в сети?
Yevkin писал(а):
Подскажите ламеру , как узнать IP адреса всех компьютеров в сети?
Можно воспользоваться сканером сети, типа такого.
большое спасибо
