Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2007 Откуда: Якутия Фото: 0
Smito1 Тросс (корд) 6мм сталь был, порвало и его.
Скорость ветра "штормовая" к соседям в окно влетел сегмент(лепесток) от спутниковой тарелки
с крыши дома напротив.
по сему волей не волей думаю не тратится каждый раз на витую пару.
А про 10м ограничение длинны кабеля СПС тогда куплю короткий чтоб антенну только за форточку ставить.
Также на радио "развале" видел бухту 75Ом 8мм в диаметре коаксиального кабеля длинна 200м.
отечественный телевизионный 10р за 1м. если взять его и без антенны протянуть от одной карты к другой.
Возможно ли.
_________________ Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!! Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2004 Откуда: Москва
Lubitel 32 писал(а):
Smito1 Тросс (корд) 6мм сталь был, порвало и его. Скорость ветра "штормовая" к соседям в окно влетел сегмент(лепесток) от спутниковой тарелки с крыши дома напротив. по сему волей не волей думаю не тратится каждый раз на витую пару. А про 10м ограничение длинны кабеля СПС тогда куплю короткий чтоб антенну только за форточку ставить.
Также на радио "развале" видел бухту 75Ом 8мм в диаметре коаксиального кабеля длинна 200м. отечественный телевизионный 10р за 1м. если взять его и без антенны протянуть от одной карты к другой. Возможно ли.
работать будит с 75 омным кабелем, но будут потери... лучше взять 50 омный wi-fi кабель 5D-FB + нужны хорошие конекторы, это ешё +100-150 рублей Х 2шт., в итоге выйдет неплохо, витуха дешевле получиться ), стати у меня висит витуха между домами (частными), на неё падала ёлка и столб телефонный, выжила ), так что можна ешё задуматься о витухе
Последний раз редактировалось Smito1 14.01.2009 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос такой.Есть комп в кот стоит ASus m3a mvp deluxe Wi fi.И есть мини ноут.Собираюсь сделать точку доступа на компе,где мать с Wi-fi,и сделать доступным инет для ноута с этого компа.На компе будет стоять Виста 32,на ноуте ХР (сп2 или сп3).Вопрос будет ли работать?Если да,то как правильно открыть доступ к инету.Если важно инет подключение идет через PPPOE.
dozellll выше прочитать сложно было?
на компе где инет, сделать чтобы карта была АП, а ноуте найти ап и приконектиться к ней, + поставить прокси сервер на раздачу инета где инет
выше прочитать сложно было?на компе где инет, сделать чтобы карта была АП, а ноуте найти ап и приконектиться к ней, + поставить прокси сервер на раздачу инета где инет
Я понимаю,что надо делать АП.Можно объяснить по подробней.Особенно про прокси.Почему указал ОС,т.к где-то читал что идет не совместимость между ХР и Вистой.
Идёшь на компе в настройки wi-fi ишешь где ставиться режим AP, вбиваешь SSid (название точки грубо говоря) какой у тебя будит, вбиваешь зашиту wpa2 по желанию, ишешь на ноуте ssid который ты вбивал в настройках, конектишься к нему, он просит пароль если ты защиту вбивал, вводишь конектишься, предварительно вбив IP везде, на компе где инет ставишь юсер гейт, или другую прогу, и раздаёшь, в поиск в гугле вбей прокси сервер, тебе куча всего выведет, выбирай любую из прог и юзай
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2007 Откуда: СПб
если я куплю вай фай роутер ( http://www.ulmart.ru/goods/153767/ ), то смогу ли я объеденить в сеть ноут и комп чтобы фильмы смотреть по сети на ноуте например?
роутер я так понял нужен, чтобы ноут мог быть в сети независимо от того включен настольный комп или нет
сейчас, основной инет через от провайдера через сеть по витой паре
комп (с юсб сетевухой вай фай) и ноут с вай фай соеденены в сетку (ad hoc) и инет раздается через комп
комп хочу подключить через патч корд к роутеру (для минимизации пинга), а ноут будет на вайфае от роутера, это реально? а то с роутерами дела не имел...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2006 Откуда: Владивосток
KiriLL-br
если прямая видимость и помех нету то можно просто две беспроводные точки взять WiFi должно хватить, а до них от компа простую витуху кинуть.
Для справки.
По поводу комп на гарантии на корпус ставят транспортные пломбы и их удаление не коим образом не влияет на гарантию. (Это я тебе говорю как человек отработавший 2 года в СЦ)
_________________ Мозг это:
такой орган с помощью которого человек думает, что он думает.
Реализовал идею
1/кабель два отрезка готовые со своими "штекерами" по 10м 50Ом rbc белый.
2/антенна всенаправленный D-link и баночная самоделка(временно в магазе была только одна).
3/две pci карты TRENDnet <TEW-443PI> Wireless PCI Adapter (802.11b/g, 108Mbps)
однако скорость плинтусная всего 150~300kb как бы до 600 довести.
может усилок или еще чего есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2007 Откуда: Україна
Народ , HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "Бьюсь" больше месяца , уже 2е WiFi карточки поменял . Никак не получается нормально соеденить ноут и ПК с помощью WiFi .
Сейчас на ПК пси WiFi D-Link DWA 510 . Постоянно отсутствие соединения ! В чем может быть проблема ?
_________________ Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2005 Откуда: С-Пб
Туплю.
Купил D-link DWA-110 и делаю как написано [url="http://www.ixbt.com/comm/prac-small-lan2.shtml"]здесь[/url]. Из статьи я понял, что в режиме ad-hoc сеть должна "засветиться" если там даже только 1 карточка. Поставил драйвер, в утилите создаю сеть (имя, ad-hoc...), а соединение не появляется. Оно же должно "вещать в никуда"?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2008 Откуда: Samara
подскажите на сайте www.wifilab.ru посмотрел готовые системы "точка-точка" и там написано что в прямой видимости 15-17 км возможно соединение, скажите это правда или нет? и какая скорость соединения будет на расстоянии 1-2км?
Garward если собрать на обычных роутерах и при хороших антенах около 20 мбит, если собирать на микротике то я выжимал 40 мбит, а то что написанно на wifilab даже не читай
Vinny-xНадеюсь поможешь : Ситуация довольно стандартная , есть ноут (конечно с Wi-Fi) и есть комп подключенный к инету . В комп купил пси Wi-Fi-карточку (сначала TP-Link , потом поменял ее на D-link) D-link DWA-510 ! Все , что нужно - єто создать сеть между ПК с нетом и ноутом (и конечно инет на ноутбуке). Все поставил , типа настроил , инет на ПК расшарил , ДА ВОТ СВЯЗИ НЕТ !!! Пару раз была с TP-Link и пропала с концами , а с D-link DWA-510 даже соединить не получается ! Постоянно висит "нет подключения" , хотя я вроде как все вкл .
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я конечно знаю , что выбрал худший вариант , но роутер покупать за 50 уё пока не хочу ...
Может какую-то прогу посоветуешь ? А то посредством винды ничего толком не выходит ! Добавлено спустя 1 час, 32 секунды Вообще ничего не могу понять . Теперь постоянно "нет подключения" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что за гон ???????????????????????????
SoVaR знаешь это из серии "помогите у меня комьютор не работает", сделай скрины, покажи как и что настроил, тогда тебе ответят, а роутер за 50 у.е. забудь, не лучший вариант
Smito1 не знаю из какой это серии , если в значке "беспроводное соединение" постоянно крестик , т.е. постоянно "нет подключения"! Что бы я не делал , "не возможно подключение к беспроводной сети" !
Я уже и стандартно , средствами вынды пытался и в ручную , никак собака не хочет работать ...
Хотя-бы сеть между ПК и ноутом сделать , а инет расшарить не проблема ...
