Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6782 • Страница 158 из 340 • <  1 ... 155  156  157  158  159  160  161 ... 340  >
Zyxmon
Спасибо за помощь! Правда у нас в городе сложно какое-то оборудование найти, есть только Dir-120, попробую взять его, надеюсь что будем все норм)
Все, взял DIR-120, все настроил. Спасибо за помощь!
У меня маршрутизатор D-Link DSL-2640U, можно его настроить так, что бы он раздавал через wifi инет, но небыло доступа к локальной проводной сети? или наоборот к локалке был, а инета небыло?
Кстати, у меня все получилось, делал все так как мне тут подсказали :)
Спасибо :)
<<ATI OverClan>>
с сетями я не особо разбираюсь, вот в чем суть.
стоит NETGEAR WGR614, раздает инет на два компа.
до этого месяца все было хорошо, а сейчас, если открою уторрент сразу пропадает скорость.
страницы не открывает, но скачка по торренту идет, как закрою программу, все в норме.
ProF_2k писал(а):
а сейчас, если открою уторрент сразу пропадает скорость.страницы не открывает, но скачка по торренту идет, как закрою программу, все в норме.
у тебя канал полностью забивает раздача торрента, выстави скорость отдачи в клиенте самостоятельно и тогда будет счастье
Кто-нибудь в его настройках шарит?
grebennikov
Думается ,что никак. Ни то, ни то.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Linksys Cisco WRT54G2
http://www.linksysbycisco.com/EU/en/sup ... 2/download
такой вот роутер, в сети 2 пк с доступом в и-нет, пользуюсь компьютером в сети 1-й раз, есть ряд вопросов
не смог поставить по, ос 7 x64, вот скрины
http://s61..radikal.ru/i173/1008/c7/92a7f83c735f.jpg
http://s002..radikal.ru/i197/1008/b2/6c69557e8491.jpg
http://s39..radikal.ru/i085/1008/44/07cf9d0782f9.jpg
дважды был разрыв, пропадало соединение с и-нетом, когда был подключен на прямую к интернету, не было такого никогда
играю в онлайне, фифа, кодмв2, и прочее, в фифе теперь ко мне не могут присоединится, в мв2 тип доступа к сети стал закрытый, как решить эти проблемы, и возможно, подобные, которые могут появится в будущем, таким образом, что бы более ничего не менять в настройка, единожды это сделав,
буду очень признателен за помощь
Народ, есть тупой вопрос. В сетевых делах я полный дятел, так что просьба сильно не пинать.
Имеется дома выделенка, распространяется по таким проводам:
Скорость 1024Кбит/с. По определенным причинам срочно требуется просмотр ТВ со спутника Хотберд через Дримбокс и шару. Одновременно с просмотром нужен будет инет на компе. Есть ли варианты разделения шнура на 2, без дополнительной платы и уведомления провайдера?
Фото: 41
Добрые люди,помогите настроить роутер DIR 320.
В общем купил недавно,прошил последнюю прошивку,настроил по описаниям с сайта корбины и всё заработало(интернет теперь есть на двух компах через провода,так как WiFi не нужен)
Появились небольшие проблемы,при скачивании торрентом какого-нибудь фильма и одновременной игре в CSS,пинг в игре просто жуткий,ну и скорость в торренте тоже оставляет желать лучшего.
Но иногда бывают такие моменты,что через торрент идет скачка даже на 10метрах/с(через локалку естественно)
Торрент был выключен и в это время сама контра обновлялась через стим на скорости не более 300кбайт/с ,это в лучшем случае, а вообще иногда и не превышает 40кбайт/с
Тариф у меня 12,5Mbit/s-следовательно скорость должа быть в районе метра хотябы.
И так на любом из двух компов.Если же кабель корбиновский подключать напрямую,то всё идеально.Качается бысто и пинг в игре норм.
Подскажите как быть,если не сложно.
godcommander писал(а):
И так на любом из двух компов.Если же кабель корбиновский подключать напрямую,то всё идеально.Качается бысто и пинг в игре норм.Подскажите как быть,если не сложно
Вот ты сам и ответил на вопрос, медленный этот роутер и всё, сделать только замену роутера на более быстрый, допустим на dir-650 у меня с этим нет проблем даже при закачке 60 мбит и в игре
Brandon
Роутер
Фото: 41
Это понятно,что нужна замена,но замена будет не скоро(денег сейчас нет).
Мне бы хотелось какое-нибудь решение,для того чтобы пинг хотябы понизить в игре.Потому-что при скачивании на одном компе какой-нибудь инфы,одновременно на другом компе играть невозможно просто,пинг адский просто.Да даже когда просто идёт обновление в стиме с маленькой скоростью до 100кб/с на первом компе,пинг на втором просто невыносимый.
godcommander попробуй поискать БЕТА прошивки для своего роутера, думаю есть уже просто нет ещё на сайте в офф статусе.
Вообщем емеется 2 ПК один настольный,другой бук. Бук постоянно подключен к инету через PPPOE подключение,настольный тоже имеет подключение к инету но только когда бук отключен. Бук и настольны подключены к одному хабу,так же к нему подключен кабель от провайдера(то есть всего подключено к нему 3 кабеля)как сделать чтобы бук раздавл инет настольному пк? Общий доступ открывал что-то не помогает... Пишет неопознанная сеть без доступа к инету, IP все по автомату,скрин прилагаю.
в виндозе настроить одну сеть (общую), ипы от дхцп или вручную, неважно.
инет должен быть на обоих компах независимо кто там вкл. или выкл.
radeon29
покупай роутер или каким-то образом добавляй еще одно сетевое подключение ноута к хабу/свитчу.
Одна сетевуха должна смотреть на провайдера, а другая в локалку (на 2-ой комп).
Дальше все стандартно.
вот как это сделать? можно пожалуйста подробней,и какие ip нужно вбивать?
radeon29
Щёлкаешь Высокоскоростное подключение-свойства-закладка доступ-ставишь галку общий доступ.
При этом в подключении по локальной сети изменится ИП-адрес. Нужно будет его поменять на тот, который выдаёт провайдер. Затем там же (в подключении по локальной сети) вбить дополнительный ИП-адрес (кнопка дополнительно-ИП-адреса-добавить-ИП-адрес 192.168.0.254 маска 255.255.255.0)
На двух компах ИП-адреса 192.168.0.1-253, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.254, днс - днс провайдера
ИП-адреса на компах должны отличаться последней цифрой. Вроде всё.
Доброго времени. Народ, помогите разобраться с проблемой. Проблема такая, имеется: динамический IP и ADSL модем ZTE 831 который настроен в режим роутер. Запускаю игровой сервер но в инете его не видно. Когда перенастраиваю модем в режим бридж то все ок и сервер виден. Но мне надо поставить сервер когда модем работает в режиме роутер. Как настроить модем и комп, чтобы сервер нормально функционировал когда модем работает в режиме роутер при чем IP мой динамический? Погуглив по инету нашел разнообразную инфу и что порты пробрасывать надо и на сайтах нейких регистрировать и проч, однако конкретного ничего не нашел, везде не подробные советы или просто рекомендации для специалистов. Я далек от всех этих IP UDP/TCP, для меня это темный лес и сам я не справлюсь, да и английский язык хромает на все свои лапки. Очень бы хотелось увидеть подробное (пошаговое что ли) разъяснение как все это осуществить. Плз помогите.
Все будет хорошо :)
