Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6748 • Страница 159 из 338<  1 ... 156  157  158  159  160  161  162 ... 338  >
asn230 тебе надо статический ip адрес, тогда проблемы не будет, вот многих конторах он стоит рублей 100 в месяц.
Нужна помощь!! Имеется 2 компа - на обоих установлена win7( на одном X86, на другом X64) . Соединяю компы сетевым кабелем, настраиваю сеть - все отлично работает - компы видят друг друга, есть доступ к общим файлам и папкам. Затем настраиваю vpn подключение на 1ом компе, делаю общий доступ для vpn подключения - чтобы интернет заработал на 2ой машине. Тут то и ничего не происходит, интернет на 2ом компе не работает. В панели задач мигает треугольник и пишет что сеть без доступа к интернету......
В чем может быть проблема???
PS. Когда делал также на win vista + win7 все работало на ура.
asn230 Статический IP тут не причём. Нужно действительно пробрасывать порты. Как это делается, лучше спросить у людей с таким же модемом. Предположительно нужно искать в закладке "nat"
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
aweeesome 2-я машина пингует 1-ю? IP-адреса на сетевых картах в одной подсети? Шлюз на 2-й машине - IP-адрес первой машины? На первой машине инет работает?
Выключается интернет сам по себе каждые 15-40 минут.
Приходиться перезагружать компьютер
В трее значок подключения висит, мол подключение в норме (получено, отпралено и т.д), а при нажатиии мелькает и не открывается. Пробывал отключать (разъединять) в сетевых настройках - опять ничего.
Что делать может кто и подскажет? Перерыл поисковики проблему находил, а выхода нет.
У меня Дом. интернет без модема (PPPoE) (просто вставлен кабель в сетевую плату)
Звонил провайдеру у них все впорядке. При отключении пробывал пинговать google.com - пишет "превышен интервал ожидания", а Шлюз интернета который прописан в сетевом подключении пингуется.
Стоит XP SP3, Nod32 4. Сканировал последним CureIT, нашел какие-то 2 вируса, (помоему трояны), удалил. Проблемы осталась. Виндовс переустанавить не получится. Помогите!
У тебя от роутера PPPoE или от провайдера? Если от роутера: пингуй при падении 1) роутер, затем - 2) шлюз, затем 3) DNS. Где разрыв будет там проблема...
Есть такая тема. (читать внимательно и не торопясь)
Я и мой друг имеем сотовые телефоны, компьютеры и инет. Но вот какая фигня. Мы хотим построить ЛОКАЛЬНУЮ сеть между своими компьютерами с помощью сотовой связи НЕ ЗАХОДЯ И НЕ ИСПОЛЬЗУЯ ИНТЕРНЕТ.
То есть позвонить по сотовому телефону и устроить коннект между компами.
Понимаю, связь будет в килобайтах, медленно, а вот надо)))
Может у кого есть мысли или кто то видел готовые решения?
От провайдера
бред какой-то, провайдер просто не честен с вами, как это обычно бывает. поменяйте сетевуху, и попросите провайдера самого настроить сетевое подключение. когда гробина продалась пчелайну, у них месяц (моего терпения только на это хватило) билинг сервер каждые 15-40 минут думал, что у меня кончилось бабло и рубил впн. причин масса, о которых рассказывать не будут, просто скажут, что у них всё хорошо, и проблемы с вашей стороны.
CISA/CDPSE/PCIP
RED4 вот вы курите с другом, такого не разу не слышал, завтра у техников базовых станций с прощу про этот способ, и напишу ответ :weep:
Добрый день. Подскажите как надо настроить роутер zyxel p330 для такой схемы работы: стационарный компьютер имеет две сетевые карты, к одной из них подключен провайдер по статик-ип к другой подключен роутер, к роутеру по вайфай подключен ноутбук. надо чтоб ноутбук имел доступ к интернету и была локальная сеть со стационарным компьютером. на стацинонарном компьютере разрешено использовать интернет соединение другим сетям.
RED4 Смотрите сторону "соеденить 2 компа по модему". Во времена Win'98, модемов и телефонных линий звонил другу на модем с помощью winpopup. Можно было обмениваться сообщениями он-лайн и пересылать файлы. Ни о какой сетке не могло идти и речи. Если звонить по сотовому - то звонок платный. И есть ли в телефоне встроенный модем? Т.е. можно ли с компа выйти в инет с помощью мобилы? Если нет - то ничего не выйдет.
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 35 секунд:
nis а не проще воткнуть кабель провайдера в роутер и через него раздавать инет и на комп и на нуот?
antielvis какраз от этого хочу уйти) нужно прямое соединение с компом, темболее он включен почти всегда.
nis На стационаре на карте, смотрящей в инет, ставишь галку общий доступ.
На компе на сетевухе в локалке ИП-адрес 192.168.0.254, маска 255.255.255.0
На ноуте ИП-адрес 192.168.0.1-253, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.254, днс - днс провайдера
Хвост от карты в локалке втыкаешь в роутер LAN
Или ставь на стационар winroute или подобную прогу
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Хотя если нужно прямое соединение, что мешает пробросить порты на роутере?
antielvis спасибо, все работает. порты можно прописать, но роутер тупит при торентах и тд. так что если есть возможность без него....
Мне все-таки кажется проблема в вирусе, точнее в последствиях работы вируса которого нашел и удалил cureit. Можно ли как-то востановить работоспособность не переустанавливая винду?
altesone
Пробуйте пинговать DNS провайдера и другие внешние узлы (кроме google.com).
Если DNS пингуется, то сделайте tracert до проблемных узлов - сразу поймете где разрыв.
Если есть проблема с пингом шлюза, то дело скорее всего в сетевой карте.
Фото: 58
Друзья, помогите советом.
Итак, есть 2 компа. Один с доступом в интернет (там выделенная линия, и в свойствах локальной сети просто прописан ip, маска, DNS) и к нему подключен принтер. И второй комп. Без интернета и без принтера.
Задача - сделать так, чтобы принтер был доступен с обоих компов. Интернет на втором компьютере не требуется. То есть, нужно сделать межку компами локальную сеть, и дать общий доступ на принтер. теперь вопросы:
1) какое для этого нужно оборудование? Я так понимаю что можно для этих целей купить простенький свитч типа такого, верно?
2) Настройка сети между ними. Я втыкаю шнур выделенки в свитч, после этого один шнур от свитча в один комп, а второй - во второй, так? Интернет после этого на компе с настроенной локальной сетью под выделенку уже будет работать, так?
3) как настроить связь между ними? Компьютер с интернетом имеет ip чтото типа 79.187.ххх.ххх, вобщем не стандартный 192.168.х.х Какие настройки делать на втором компе, чтобы настроить сеть между ними?
Desktop Progress: Pentium 4-2.4, Core 2 Duo E6600, Core 2 Quad Q6600, Core 2 Duo E8400, Core 2 Quad Q9550, Core i7 920, Core i7 4790K, Core i9 9900K
WolanD91
Достаточно будет на компе с принтером подключить вторую сетевуху и к ней подключить второй комп. Настроить между ними сеть - вручную вписать ип-ы, например 192,168,2,1 маска 255,255,255,0 и 192,168,2,2 255,255,255,0.
На первом компе расшарить принтер, создать пользователя с паролем. Настроить либо отключить фаерволл. Компы должны быть в одной рабочей группе (в сво-вах Моего компьютера настройка).
Зайти со второго компа на расшаренные ресурсы первого - Пуск - Выполнить - \\192,168,2,1. Там увидеть принтер, нажать ПКМ - Подключить.
Вуаля.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Фото: 58
SoluS
Вот даже как...а вторая сетевуха не будет мешать первой в работе с интернетом? дело просто в том что там будет бухгалтерия, и тетеньки не смогут в случае чего сделать ничего.
Помогите разобраться.
У меня кабель витая пара UTP, 4 пары (8 проводов). Это какая категория? 3 или 5?
