Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15819 • Страница 17 из 791<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 791  >
В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия:
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
3Com поддержка/ссылки
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
FAQ + Обсуждение роутеров Zyxel Keenetic на форуме ixbt
Mikrotik мануалы wiki загрузки
Работа с альтернативной прошивкой от Padavan для роутеров ASUS RT-N11P/N14U/N56U/N56UB1/N65U/AC51U/AC54U/AC1200HP.
Обзор прошивки от Padavan`a ASUS RT-N65U
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
Подборка статей по маршрутизаторам
Подборка статей по беспроводному оборудованию, в т.ч. беспроводным маршрутизаторам
Сети и Wi-Fi на THG
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
kirik171 писал(а):
а какие они у роуторов есть?
не вижу ничего смешного. например - шейпер, есть он далеко не у всех роутеров. VPN-сервер - тоже далеко не у каждого роутера есть возможность IPsec поднимать. Скорость портов - гигабитные роутеры стоят недёшево и их не так уж и много... Продолжать можно долго, а смешного в этом - 0.
kirik171 писал(а):
Скорость 100мбит
это реальная скорость линии будет? тогда - за 1500 роутер, который резать скорость эту не будет - не найдёшь. При бюджете в 1500р. выбора почти никакого нет - бери DIR-100.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
прошу помощи!
требуется создать "гибридную сеть", при помощи ZyXEL P-330 EE, двух сетевух...
Комп "1" - имеет выход в инет через витую пару и две сетевых, комп два имеет только Wi-Fi.
Интернет идет к компу "1" в сетевую "1" по витой паре, из сетевой "2" выходит витая на зюксель, и через вай-фай инет оказывается на компе "2".
взможно ли это организовать с зюкселем и какие особенности в настройке мб?
Заранее спасибо...
DarkAdept организовать можно, но зухель надо будет в режим АР. а дальше - как обычно - общий доступ к подключению и т.д. :)
ырг писал(а):
.. зухель надо будет в режим АР.
вот тут поподробнее, если можно :)
DarkAdept перед глазами менюшки нет, поэтому наощупь... в настройке беспроводного соединения должна быть галочка а-ля "режим АР(точки доступа)". При активации этой функции все функции роутера у тебя заблокируются. Если в менюшках в самом интерфейсе такого нету - ищи в НетФренде.
Подскажите с вопросом:
Появился ноут и соотв. появилась необходимость обеспечить его wi-fi инетом - все достаточно банально - но суть в том, что у меня витая пара с 100Mbit и я не нашел не одного роутера который бы не резал скорость подключения (провод-комп) может заодно посоветует кто, т.к лучший из лучших asus wl500gp на пике выдает 70Mbit Поэтому возможна установка роутера с wifi после основного компа, при наличии больше одного ethernet разъема на матери? :hitrost: т.е провод в комп, а из компа уже в роутер, который раздвет wi-fi
El DFL-210 + точка доступа.
цена немного кусается надеялся уложиться в 6500 и точка доступа к компу подключается, т.е будет ли она автономной?
El
Я тут в одной из соседних веток уже писал, что сейчас если вы хотите NAT на скоростях WAN-интерфейса - покупайте беспроводные роутеры с N-draft. За озвученную сумму можно купить DIR-655, еще и на пиво останется :).
Device not ready - девица не готова
Taurus_busy
Можно подумать, но я читал, что n даст 100Mbit в идеальных условиях
И по второй части моего вопроса: можно ли поместить роутер после основного компьютера и автономно раздавать wi-fi на ноут и при этом сохранить мои 100Mbit на основной системе без всяческих ухищрений?
El точка доступа подрубается к DFL.
Taurus_busy в принципе, и DIR-628 возможно хватит... ;)
Можно. В таком случае роутер и не нужен, достаточно точки доступа.
Да, 100Мбит в сек - по воздуху. Сами же роутеры с N-Draft примечательны тем, что в них ставят более мощные процессоры, которые вполне могут маршрутизировать и NAT-ить трафф из/в локалку на скоростях проводного Ethernet-а.
Возможно :) Просто недавно ставил 655-й к нам в сеть - очень понравилась железка :) По воздуху через нее раздавал на локальном DC со скоростью 8Мбайт в сек.
Хмм..действительно, может реально нафиг роутер - мне сообственно wi-fi для ноута нужен и, возможно, в будущем для интернет радио
Я конечно понимаю, что вопрос уже больше в тему что такое, но в чем роутер приоритетней будет по сравнению с точкой доступа: отстой какой, я совсем запутался :fingal:
PS сижу за провайдерским NAT
PSS с помощью точки я смогу перекинуть, допустим, hdtv фильм с компьютера на ноут или обратно?
El Не парь мозг себе и другим - бери DIR-628/655. :) С помощью DIR-ов ты его и смотреть сможешь по беспроводу, не то что перекидывать.
ырг :-D
Ну у них существенно разные функции. Роутер занимается маршрутизацией и трансляцией адресов между WAN-интерфейсом и сбриджеванными LAN (локалка роутера) и WLAN (беспроводка). Точка доступа работает просто конвертером среды из Ethernet-а в WiFi и обратно, т.е. по сути коммутирует пакеты между WAN и LAN+WLAN.
Сможете.
Подскажите, пожалуйста, роутер для связи через vpn (pptp или l2tp) и наличием wifi с поддержкой n. И чтобы без перезагрузок можно нормально работать было. Что то типа asusa 500gp, но с наличием n. Заранее спасибо.
hiper DIR-615\628\635\655\825\855 ЫЩ!
проблем с торрентами и e-mule у него нету? почему-то у многих роутеров наблидаются оные судя по отзывам
ырг Taurus_busy :beer:
El всё зависит от количества раздаваемых/скачиваемых торрентов. Ну, и грамотной настройки проброса портов и т.д. У меня стоит ДСЛ-2650 (а АДСЛ-роутеры гораздо слабее эзернет-собратьев) - и никаких проблем (при тарифе 512\256 скорость закачки 53-73 кбайта = 420-600 кбит, отдача - 40-82 = 320\650 кбит, раздаётся до 8ми торрентов, на скачку ограничение - не более 2х). Качаю как с внешних, так и с внутрипрововских торрентов.
ырг
А не подскажешь, в чем принципиальная разница между 6 и 8 сериями?
