Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 161 из 339 • <  1 ... 158  159  160  161  162  163  164 ... 339  >
NetEagle писал(а):
alex1_70
ЗАЧЕМ дополнительная сетевуха на 4-ом компе? Почему принтерсервер просто в свитч не воткнуть?
Короче, либо вторую сетевуху долой, либо меняй IP на допсетевухе и принтсервере (должны быть в другой сети), либо колдуй с маршрутами.
Нифига не понял... В свитче гнезд больше нет... Все занято... если можно поподробнее насчет другой сети.
AUDI uber AlleS!!!
Tashiura
Tashiura писал(а):
На третьем 2е сетевухи. одна смотрит в инет, другая - на 4 комп. Что нада прописать в том подключении которое идёт на 4 комп?
На компе3 на карте, смотрящей в инет, ставишь галку общий доступ.
На компе3 на сетевухе в локалке ИП-адрес 192.168.0.254, маска 255.255.255.0
На компе4 ИП-адрес 192.168.0.1-253, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.254, днс - днс провайдера
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
alex1_70Это не принт-серверы мешают друг-другу, а сетевухи на 4-м компе, т.к. 2 сетевухи на одной машине в одной подсети одновременно работать не будут
http://www.imghost.in/images/qevrm325dldu8ez9iw6.jpg
Ну вот что я здесь сделал неправильно. Маска везде прописана 255.255.255.0.
Вот так вот всё выглядит на 3ем компе
http://www.imghost.in/images/rz2o96wpjgmmcidcqep.jpg
Верхнее подключение смотрит в инет, нижнее на 4 комп. В сети они друг друга видят (только с 4 на 3 не могу войти, пароль просит)
Tashiura на 4 компе шлюз пропиши 192.168.0.253
Нафига в качестве шлюза указал адрес другой сетевухи?
С каждым днём всё радостнее жить.
Аблин ошибся =(
Ща кагбе так:
http://www.imghost.in/images/cz24tntkggoefen63ko4.jpg
Сёравно непашет
Tashiura
на третьем компе по идеи должен стоять адрес 192,168,0,1 той сетевой карты которая раздает на четвертый комп, хотя винда должна сама выставить этот адрес когдя расшаришь сетевую карту, если выставить другой адрес то работать не будет так как не поднят DNS сервер, и на семерке не знаю можно ли поднять, это можно сделать только на серверных вариантах
Кажется начинает проясняться... Что конкретно можно сделать в данном случае? Задать другой IP и маску подсети для второй сетевой карты в 4-м компе?
AUDI uber AlleS!!!
7777777Miki писал(а):
Tashiura
Спасиба, сейчас папробую, а вот надо ли в подключении которое на 3ем идет на 4 комп прописывать шлюз?
Tashiura
да, и шлюзом будет айпишник третьего компа сетевой карты которая раздает инет, и инет на 4 компе будет только при условии что 3 включен
Tashiura
Неработает =(. 3й комп видит 4 а вот 3 не вилит 4. Пробвал в диаблу втарую поиграть. Я могу подключиться к 3 а вот 3ий нифига. Видимо придёться ставить хп вместо вынь7.
http://www.imghost.in/images/rz2o96wpjgmmcidcqep.jpg Почемуто второе подключение идёт как неопознаная сеть. Мб из-за этого?
Tashiura
да из-за этого, тока блин я на 7-ке не помню как это сделать((((((((((((((((
phants писал(а):
На самом кабеле написано 5-ая категория. Чем отличается 5 от 5Е?
5 поддерживает до 100 мб/с, а 5Е до 1ГБ/с
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
Да.
Допустим, 192.168.5.1 на 4-ом компе, 192.168.5.2 на принтсервере.
Маску можно оставить 255,255,255,0 :)
Tashiura На 3-м компе на сетевухе, подключенной к 4, прописывать только ИП-адрес и маску. Всё!
На 4-м компе ИП 192.168.0.253, маску 255.255.255.0, шлюз - 192.168.0.254, ДНС - днс провайдера (который прописан на 3-м компе на карте с ип 192.168.1.34).
При расшаривании сетевой карты, винда может поменять ИП на свой адрес. Нужно поменять обратно. При этом шара сетевухи не слитит. Работает такая схема на 7-ке.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
И ещё... Ты какое соединение расшариваешь? Надеюсь которое с адресом 192.168.1.34? :)
Да всё прально делаю только вынь7 непускает. Кароче кинул ещё 1 провод до свитча, Сейчас всё работает на прямую.
Всем большое спасибо). Через недельку снесу нах эту 7, хп поставлю. С ней проблем вапще нет.
Здраствуйте.
Есть роутер D-LINK DIR 100 и 3 компа, подключенные к нету. Задача в том, чтоб можно было удаленно управлять роутером(не компами). Тоесь с интернета а не локалки зайти во внутренний интерфейс. Как ето сделать?
Before you can be OLD and WISE you must first be YOUNG and
STUPID :P
Всё просто, любой комп подключенный к роутеру на команду http://192.168.0.1/ будет входить в интерфейс роутера.
Смотри. Я щас припустим за 100 км. от роутера. У меня есть доступ к нету. Мне необходимо через нет зайти в настройки роутера. Я знаю как зайти в роутер с локалки. Задача сложнее
STUPID :P
Здраствуйте. Есть роутер D-LINK DIR 100 и 3 компа, подключенные к нету. Задача в том, чтоб можно было удаленно управлять роутером(не компами). Тоесь с интернета а не локалки зайти во внутренний интерфейс. Как ето сделать?
Точно так же, как и из локалки, по внешнему адресу
kostchen69
подключаешься из инета к компу внутри своей локальной сети, а потом из него стандартным путем к роутеру.
NetEagle
Зачем такие сложности. Дир 100 умеет управляться с wan порта.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
