Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 162 из 388<  1 ... 159  160  161  162  163  164  165 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
ырг насчет умрет это спорно, но более 15-20 метров с vpn dlink не вытянет
Добавлено спустя 12 минут, 48 секунд
ырг почему не http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6833320023
там же 2 usb порта есть, вдруг потом принтер подключит или еще что, думаю 5$ эти порты стоят
ну вот опять.... на практике ведь ты этого не проверял? или ты уже подрубал людей с тарифом от 20ти мбит?
исходя из его запросов - это ИМХО излишне...
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
ырг писал(а):
Smito1 итак, фактов, ссылок на проблемы DIR-320 и DIR-330 при работе на скоростях более 10ти мбит я не получу? правильно я понял?
я не буду тебе ничего доказывать, я знаю по личному опыту что он не потянет, точнее может ин-нет и будит работать при 30 мбит, только от 30 мбит останеться 5 или около того, тот же самое линксис wrt54gl более 5 мбит не мог тянуть с dd-wrt прошивкой, начинались потери
p.s. если так интересно полазий по форумам провайдеров у кого инет с впн, и почитай матерные слова в сторону длинков
если тебе так интересно, мне их носят в ремонт (и не только их, но и других производителей тоже). И я регулярно лазаю и по форумам провайдеров, и по форуму на офсайте, и даже знаю, чем 320 и 330 отличаются от 300го (чего ты, видимо, не совсем знаешь). Судя по твоей логике, можно сказать так: Р4Р800 были с браком, значит весь Асус - шлак. По 1й модели судить о всех устройствах (особенно, если признано, что ДИР-300 некорректно работает на скоростях свыше 8 мбит) - мягко говоря некорректно.
и какое отношение это имеет к тому что они тупо не держут впн выше 8 мбит? ну мололец что лазиешь, теории много, практики ноль, а я со всякими работаю роутерами, и говорю что дешевле 6 штук, инет полноценно с впн не будит держать выше 20 мбит не один роутер в этой ценновой категории, возможно которые идут новые модели с N wi-fi, там помошнее процы стоят и технологии новее, они пошустрее будут, но опять же они не заменять сервак на том же фри бсд или микротике
кто они? какие конкретно девайсы?
ты читать умеешь, или где? :) или видишь только то, что тебе удобнее?
перечисли конкретные модели (Асус, Зухель, Д-Линк, Акорп, Тренднет) которые ты ставил и проверял на таких скоростях. Только честно, без голословных утверждений...
Пока что от тебя идёт только непонятное голословное (ничем абсолютно не подтверждённое) опускание кучи устройств и производителей... не более того.
И поясни наконец, что такое по-твоему "интернет через впн", только технически обоснованными терминами...
ырг проверяли мы ))) dir6xx/8xx и asus500 20 и более, был еще какой-то роутер другого производителя, но забыл
ырг
я тебе уже писал что что в моём конкретном случаи использовалось pptp туннель
лично пробовал на линксисе wrt54gl, асусах 520gc, 500 делюкс, длинк дир 300, 504, 804, и зукселе 330, это из дешевых не говорю про циски
я не понимаю что ты вообше хочешь то добиться? я говорю что дешевые роутеры не способны держать pptp соединенние на скоростях выше 10-20 мбит
matriks а поточнее? DIR-615? 628? 635? 655? 825? 855?
Smito1 писал(а):
504, 804
это не DIR, а DI, и их уже давно не делают. Просто по DI-8хх EOL пока не стоит. Итого имеем, что ты тестил только DIR-300, по которому и так признано, что он не держит линию более 8 мбит. Q.E.D.
Smito1 писал(а):
500 делюкс
насколько я помню (хотя могу и ошибаться) сделаны на одном конвейере с ДИР-300. :)
признания от тебя, что ты просто необоснованно бросаешься словами. Ни ДИР-330, ни ДИР-320 ты не тестировал, что не мешало тебе назвать их
Smito1 писал(а):
гoBHoдлинки
и пока ничем это по-людски не обосновал. К слову, рекомендованная цена на ДИР-330 = 140 баксов...
Smito1 писал(а):
асусах 520gc
а вообще 520-е с dd-wrt или Олеговскими прошивками? Или вам это запрещено? ;)
Smito1 писал(а):
зукселе 330
уже давно не актуален. есть роутеры и лучше...
дир 320 и дир 300 помоему сделанны на одном и том же железе, отличаються только наличием usb,
асусах 520gc
а кто говорил что я с этими прошивками не пробовал? как говориться из какашки конфетку не сделать :hitrost:
вообшем забыли тему, развели тут флуд на страницу
абсолютно неверно. чипаки разные, да и ДИР-330 - тоже на другом чипаке.
давно пора.
ырг писал(а):
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16833320026
этот получше будет.
Я правильно понял что у gU просто мона принтер разшарить и всё?
Если так, то пожалуй gC возьму и стати перегревами не мучается?
Ну и напоследок он многочастотный или придётся выбирать между G и B?
кажется была прошивка моженая (не помню от кого) - там можно было и харды шарить....
не замечал...
а зачем тебе B ? был бы а - я понимаю, 5ггц и т.п., а так - толку в этом не вижу... Даже не пытался В-шным устройством коннектиться.
ырг ну у зызки (псп) Wi-Fi 802.11b в целом, как и у большинства карманных устройств.
Ну ладно, выбор сделал на gU или gC там гляну как получится, спасибо за помощь :)
Фото: 4
Люди, помогите плз, может кто сталкивался
Имеется точка доступа D-Link DWL-2100AP и выносной USB адаптер D-Link DWA-120
уровень сигнала 60% выше
так вот в чем проблема, и-нет 2 мбита, все качает на ура, без разрывов и т.д. и т.п.
но только как я только начинаю качать с фтп сервака провайдера, скорость примерно 20-30 мбит, то через 20-30 сек пропадает сеть и помогает только ребут.
Без ребута никакими способами сеть не поднять (((
Винда 7-ка билд 7057, остальное железо в профиле
дрова на адаптер стояят родные с диска
R9 9950X3D/MSI X870E TOMAHAWK/64GB@6400 cl28/4090 Palit GameRock/43" Gigabyte Aorus FV43U-EK (3840x2160@144 Hz)
Zero-091 на другой ОСи потестить можешь? ИМХО дрова глючат... Заодно - 2100ю прошивку обнови.
Фото: 4
К сожалению другой оси нет (((
Прошивку обновил, ничего не изменилось ((((
Zero-091 попробуй с PCI-ной карточкой. Если косяк не исчезнет - попробуй порезать скорость на торренте/DC и поставить количество активных торрентов не более 5ти штук.
Драсьте снова, нужна срочно помощь. Купил Dlink DIR - 300 Firmware 1.03.
Ситуация следующая :
Есть главный компьютер "1" к которому приходит инет по витой паре, он по витой паре подключен к "2" и дает ему инет по средством виндовских настроек(так как 2 сетивухи). На "1" нету WiFi приемника, а на "2" есть.
Хочу купить роутер дла того чтобы, к роутеру покдлючить главный кабель с инетом, а от роутера к компу "1" бросить кабель с витой парой, а на комп "2" и на всю остальную квартиру дать WiFi. Просто много девайсов которые нуждаются в WiFi.
Вобщем подключил к главному кабелю который заходи в квартиру и идетна комп №1, но так как мой пров работает по MAC адресам, я так понял Длинк-у не светит увидить интернет, но вотя решил поключить к компу №2, ну блин нифига не получилось, я думал Длинк получит динамичный АЙ-ПИ как сетевуха компа и начнет через себя по кабелю (который шел в кмплекте) давать инет на комп №2, и вай фай.
Неужели Длинк не умеет получить инет и давать его дальше?
Что делать как блин настроить этот ВФай, или все таки придется звонить прову и диктовать МАК Длинка?
Визард Длинка с диска, не видит инет-а хоть убей, а без визарда никак...
Гнать НАДО и .
Вбей в настройки WAN порта MAC своей сетевухи. Не надо извращаться с цепочками устройств... Пусть кабель прова входит в роутер, а роутер раздает инет всем, кому нужно.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
