Всем доброго вечера, у меня есть модем Caliisto настроен роутером(порезать трафик им не могу)IP-192.168.1.1, заним свитч,в свтче 3 компа, это такая разводка. Надо порезать трафик, если 2 сетевые карты, понятно первую шлюз, вторую для локалки и кабель с модема на первую сетевуху, второй в свитч и все раздать. Это понятно, но тут минус, если я гашу комп инет лег. Надо переписать конфиг модема и переключать кабеля каждый раз так делать не интересно. Вот теперь дошли до самого главного вопрос(тому кто осилил читать), можно ли оставив подключение Модем(192.168.1.1)-Свитч-ip1(192.168.1.10) ,ip2(192.168.1.20),ip3(192.168.1.30), настроить так модем(192.168.1.10)Свитч-ip1(192.168.1.1) ,ip2(192.168.1.20),ip3(192.168.1.30) Т.е. ip модема роутера поменять с ip например пользователя 1 сделать его типа сервер и пустить трафик через него. В таком случае я оставляюю все подключение как есть. Возможно ли такому бреду заработать. Просто поменять конфиг модема можно и скриптик написать по переключению.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2006 Откуда: Lvoff UA
NetEagle писал(а):
kostchen69 подключаешься из инета к компу внутри своей локальной сети, а потом из него стандартным путем к роутеру.
А попроще без создания удаленных рабочих столов нельзя?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
antielvis писал(а):
kostchen69 писал(а):
Здраствуйте. Есть роутер D-LINK DIR 100 и 3 компа, подключенные к нету. Задача в том, чтоб можно было удаленно управлять роутером(не компами). Тоесь с интернета а не локалки зайти во внутренний интерфейс. Как ето сделать?
Точно так же, как и из локалки, по внешнему адресу
ето как? в роутере есть Maintenance - Remote ManagementEnable Remote Managment: IP Address: Port: Эт че такое?
_________________ Before you can be OLD and WISE you must first be YOUNG and
STUPID
имеется стационарник с wi-fi адаптером D-Link DWA-125. Ось - семёрка. Ноутбук с wi-fi. Также стоит семерка. К стационарнику идёт оптоволокно, инет настроил, на бук его тоже получилось раздавать. Как сделать доступ к папкам и дискам с домашнего ПК на бук, и с бука на домашний?
Ну как ты из локалки на него заходишь? 192.168.0.1 например? Это внутренний адрес. Так же есть внешний адрес, который тебе даёт твой провайдер. Вот его и набираешь в строке адреса. ИП-адрес у тебя белый? Если нет, то забудь про эту идею...
ето как?
все верно айпиха динамическая. Н овроде можно както через днс поцепить статическую.
STUPID
Динамический - не значит белый (публичный). Следующие диапазоны определены IANA как адреса, выделенные локальным сетям. 10.0.0.0 — 10.255.255.255 (10.0.0.0/8 или 10/8) 172.16.0.0 — 172.31.255.255 (172.16.0.0/12 или 172.16/12) 192.168.0.0 — 192.168.255.255 (192.168.0.0/16 или 192.168/16) Если твой ИП из этого диапазона - то забудь. Или заказывай у прова белую айпиху.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
Не подскажите как заставить работать WinMTR? Запускаю от имени администратора, в брэндмауэр добавлен, но один фиг во всех полях "No response from host".
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Main Character
Помогайте, уже всю голову сломал. Ситуация следующая: Есть сервак с поднятой службой терминалов (она же удаленный доступ). Из локалки к нему заходит, порт дефолтный 3389, тут все нормально. В той же локалке есть типа сервак на XP, который подключен к интернету и раздает его через стандартный виндовый ICS ("разрешить другим пользователям сети..." на последней вкладке свойств соединения). Там же включен проброс порта 3389 (на самом деле 5000>>IPсервака:3389, т.к. на XP тоже есть удаленка). И не хочет коннектится через IPвиндыXP:5000. Пробовал убить удаленку на XP и включал встроенное правило проброса 3389>3389 с прописыванием IP сервера. Не сработало, на IPвиндыXP:3389 тоже не лезет. Файрволлов нет, стандартный выключен. Если нет идей о том, что могло приглючить в XPшном ICS, то подскажите сторонную прогу для аналогичного проброса порта.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2005 Откуда: EVE online
а не через 3389 пробовал? Врисуй другой порт на конечной машине а на раздающем его пробрось [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp]
Main Character
Сменил порт в реестре на 7000 и пробросил его в XP. На "сервер":7000 заходит, "на внутренний IP XP":7000 и "инет-IP XP":7000 - нет. Впечатление, что в XP ICS отвалилось пробрасывание по какой-то причине.
NetEagle писал(а):
sanmal Стандартные ping, tracert работают?
Кстати, а зачем вообще сторонние программы? Чем tracert не угодил?
Да.
На форуме местного провайдера некотрые частенько с него инфу копируют. решил тоже попробовать, да не выходит и как потом выяснилось не у меня одного. Че такое хз.
4e_alex попробуй с наружи telnet (real ip) 7000 слушает? включи на компе гатевее встроенный фаер, разреши 7000, попробуй, выключи, попробуй. ИЦС это вообще ужас. Можно настроить аляс и срутить, но это геморно конечно. А что, рутера нету?
Main Character
И раньше до смены порта терминала не слушал, но на 25ый откликался. Теперь почему-то не хочет никуда и ругается всегда на порт 23. Я щас свихнусь. С фаером уже так шаманил до смены порта терминала, повторил - нулевой результат. Роутер в загашнике есть (DIR300) и похоже ему скоро найдется работенка
Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 52 секунды: Плюнул на все, поставил роутер. Все работает. Маздай он и есть маздай.
Люди, проблема такая. Стоит связка D-Link DIR-300, шарит сеть на пару локальных компов и по вай-фай даёт интернет репитеру ASUS RT-N12, который расшаривает её дальше. До недавнего времени всё работало с жёстко прописанными айпишниками. На днях провайдер перевёл всех на DHCP и плюс появилась какая-то система странная, что проверяет мак-адреса чтоли, сути я понял слабо, скажу лишь что после этого уже д-линк перестал раздавать сеть в принципе. Ну ладно, вылечили это задав ему мак-адрес сетевухи одного из компов, коннект появился. Но с асусом оказалось сложнее, в режиме репитера настроек ж никаких и в итоге получить через него интернет не представляется возможным - компы не подключаются ни по вай-фай, ни по лвс. Можно ли что-то сделать в такой ситуации?
Airkill, Так Вы зачем тот же МАК адрес прописали на роутере, что и у компьютера в сети - у Вас конфликт идёт. Сообщите провайдеру оригинальный МАК роутера, и что бы он прописал привязку на Ваш мак роутера.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
имеется 4 компа с вин7, на всех расшарил по локальному диску, всё видно всё читает НО изменения в расшаренных дисках с соседних компов делать не могу. Читать пожалуйста а создать или удалить не дает. Галочку полный доступ в "рассширенных настройках" для "всех" поставил. Что делаю не так? ответ желательно срочно.
