Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
у draft 1.0 n 135 (такой сигнал мой wl500w дает на eeepc) у draft 2.0 n 270 если не путаю
если брать роутер, то с draft 2.0 n, но и соответственно карты придется такие брать, оно того не стоит, проще провести себе кабель и взять тариф на 10-15 метров, эффект будет тот же, что и с 802.11g, а стабильность лучше
по теме: и вот вам охота из-за 500/600 рублей так мучаться ?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
ну, это а-ля Турбо режим, как было на g (108 мбит), но для этого желательно оборудование из одной серии одного производителя (что ИМХО геморно). А 100ню реальную вполне нормально держат без проблем с совместимостью...
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2005 Откуда: Северн. Венеция
ырг Чем вежливее просишь, тем дольше ждешь. К сожалению, неоднократно в этом убеждался.. впрочем, и в данном вопросе так же... Спасибо.
Приведенные скорости - теория или реальность? Если реальность - при каких условиях?
matriks У меня в доме единственная локалка. Мало того, что качество го*но, так и тариф - за 3 мегабита 800 рэ. Поэтому и хочу хоть так .. как говорится,чрез задний проход получить нормальный интернет...
приведённые мной - реальные, при прямой видимости до 40/60ти метров (g и n соответственно) без помех и со стоковыми антеннами (5 дБ). соответственно, усилением сигнала скомпенсируешь расстояние.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: 19 RUS
Нужен совет.
Есть 2 компа на расстоянии 500 м прямой видимости. В компах стоят сетевые карты wi-fi (встроенная в мать АСУС Р5К-Е\Wi-Fi и сетевая карта D-Link Wireless Lan PCI DWA-510 802.11bg) и имеется одна точка доступа D-link DWL-G700AP.
Вопрос:
Купив вторую такую же точку доступа можно ли будет создать сеть? От сетевых карт до точек доступа (точки планируется установить на балконах) примерно 10-15 метров по квартире... если "Да", то где можно взять настройки для сетевых карт? хочется поподробнее (айпи, шлюзы, ДНС)
заранее спасибо
Dementey DWL-G700 не может работать в режиме WDS, отсюда вывод - соединить 2 беспроводки тебе не удастся. Для этого требуется что-то типа DWL-2100AP либо DAP-1353/2553.
Есть такое в прайсе: D-link DWL-2100AP (802,11bg)
купив его уже можно будет построить сеть?
С одной стороны Р5К-Е\Wi-Fi с точкой доступа D-link DWL-G700AP, с другой стороны D-Link Wireless Lan PCI DWA-510 802.11bg с точкой доступа D-link DWL-2100AP (802,11bg).
Dementey писал(а):
D-link DWL-2100AP (802,11bg) купив его уже можно будет построить сеть?
да, именно так.
нет, с обеих сторон DWL-2100AP.
matriks писал(а):
странно, если корбина в доме напротив
На моей улице Корбина/билайн всего 4 дома подключила, а в моём доме всего 8 квартир.. К тому же, не всем из них нужен высокоскоростной интернет... Никто соваться не горит желанием...
Спасибо за ответы, будем пробовать =)
Единственное, что еще хотелось бы уточнить - какие антенны посоветуете, чтоб было хорошо и не накладно, а то и так роутер + карта n-ка тыщ 7-8 получаются... (Asus WL-500W +... кстати да, кроме Адаптер Wi-Fi D-Link DWA-556 есть ещё PCI-Ex карты n-ки)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Балятино!
Здравствуйте комрады! Такая проблема, конфа в профиле кстати какой день мучаюсь с вай фаем,не первый деь одмин,так что с настройками разобрался сразу, усб адаптер вафли,дружу комп что с кпк что с ноутом,результат один,после некоторой работы отваливается служба профилей пользователей,и еще несколько служб,включая сетевые,соответственно и инет тож! Система не загажена,переставлял с нуля, пробовал с другими компами с вафлей своей, ноут и кпк норм пашут, из защиты соответственно файр штатный,нод обновленный,если не подключать вафлю,все норм пашет! куда рыть?
ырг Ddink помойму,точно не могу сказать...коннектил по разному,и на разных скоростях и на б и на г...видимо проблема с компом именно моим...и хз в чем!
ырг Дык этот адаптер работает на других машинах,нет гарантии что с точкой доступа не булет такой же лажы...а деньги потрачу...накой мне полноценная точка доступа то? Лишние деньги тока потрачую...темболее он же останется у меня...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2003 Откуда: Выборг, ЛО Фото: 4
Может это и дебильный вопрос, но все равно задам..
есть 2 DWL-2100AP одна работает ка точка доступа, в нее воткнут кабель с инетом.
можно ли использовать 2-ю для подключения компа, на кором нет Wi-FI к инету...
по типу ставим 2-ю как клиент и комп подрубаем через кабель к ней ?
если, да, то как это настроить, чтобы комп увидел wi-fi сетку, хотябы примерно
