Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 164 из 305<  1 ... 161  162  163  164  165  166  167 ... 305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Mihailo Нужно зайти в настройки интерфейса локальной сети и отключить там шлюз 192.168.8.1, после этого будет работать.
Правда, может сломаться кое-что другое: если в локальной сети есть компьютеры вне 192.168.8.0/24, то потеряется доступ к ним. В этом случае нужно узнать список всех сетей, к которым требуется обращаться через 8.1, и явно прописать маршрутизацию до них через 8.1. Вполне возможно, что таких нет, но это нужно узнать у администратора локалки.
BE VIGILANT.
сеть не пашет теперь у него
Mihailo ...
А что именно значит, сеть не пашет? Не достучаться к каким-то компьютерам? Узлы в 192.168.8.0/24 должны оставаться доступными. Узлы в других сегментах локальной сети (про которые я не знаю из этих настроек) будут доступны после того, как они будут внесены в настройку, что на них нужно ходить через 8.1.
Настройка "все пусть ходит через 8.1" конечно простая, но ты же сам видишь, какие проблемы создает - она слишком тупая. С интернетом это подружить нереально. Поэтому ей пользоваться нельзя, но нужно тогда явно все то указать то, на что все-таки ходить через 8.1 нужно.
Спроси у админа, какие адреса используются во всей сети. И вот еще: пока он не ответил, можно в качестве эксперимента попробовать прописать маршрут на 192.0.0.0/8 через 192.168.8.1, это не будет слишком хорошим решением, но вполне может решить проблему.
BE VIGILANT.
Mag писал(а):
народ какой вай фай модем посоветуете купить , нуно для малого офиса на 6 компов.
чтоб не глючный был , бюджет не ограничен .
кто нибудь подскажет мне :(
Mag если бюджет не ограничен, то присмотрись к творениям Linksys (Cisco)
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Королева бездорожья
А мне кто-нить подскажет? http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 43#4454843 :weep:
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Привет всем. Я недавно провел нет на 3 компа с помощью d-link dsl 500T и свича. Все работает, но иногда нет пропадает, надо вынуть модем с розетки и включить обратно. От чего ето может быть? Ето можем перегревается или глючит?
Хе-Хемуль В настройках модема должны быть фильтры по IP, так же могут быть фильтры по маку. Фильтры могут не работать при всех типах подключения, но при каких-то должны точно.
Подробнее нужно смотреть в документации на модем. Тут реально сложно что-то подсказать, значительно проще полазить по интерфейсу модема и почитать "хелп" прямо из интерфейса ;)
kostchen69 Покажи статистику DSL и версию прошивки. Перегревается или нет - ну на ощупь он как вообще? Теплый - нормально, если на ощупь ощущается перегрев, нужно принимать меры. Вообще он не очень подвержен перегреву, если только не пытаться запихать его в коробку с плохой теплоизоляцией. Хотя у меня как раз в коробке уже пару лет работает и ничего.
И что у него в логе в тот момент, когда все пропадает? На сам модем по ssh/telnet при этом зайти при этом можно?
BE VIGILANT.
За последний год уже третий раз обращаюсь в эту тему, кстати, спасибо, что быстро откликаетесь и советы дельные даете.
В общем, выбор модема на два компа. На одном есть втроенная сетевуха, на другом - надо будет купить (кстати, какую можно купить недорогую сетевуху?).
Выбор в принципе из двух модемов.
1. D-Link DSL-2540U
2. Acorp Sprinter@ADSL LAN 420M EXT
А акорп - он адсл2+, или нет? В общем, что лучше из этих двух?
Заранее благодарен
1. D-Link DSL-2540U
Заранее благодарен
Акорп конечно ADSL2+ и Annex M в придачу. Лучше найти модель LAN422, там и шейпер есть нормальный, и много чего еще. LAN420M и DSL-2540U по функциям практически одинаковы, но у LAN420M их немного больше.
И что у него в логе в тот момент, когда все пропадает? На сам модем по ssh/telnet при этом зайти при этом можно?[/quote]
V2.01B01T01.RU.20060620. А где посмотреть лог, я не знаю. Модем теплый. Может что то на АТС?
Ну для начала рекомендую прошить в 3-ю версию прошивок. Лог можно посмотреть в Status->Log. На атс или нет, это надо смотреть по логу и проверяя работоспособность модема, зайдя на него и попинговав что-либо (к примеру). По статистике так же потенциальные проблемы можно увидеть.
BE VIGILANT.
Ето в меню модема надо заходить? Какой именно статус?
Before you can be OLD and WISE you must first be YOUNG and
STUPID :P
В смысле, меню?
В веб интерфейсе. Статус сверху, лан слева..
BE VIGILANT.
Patric
Спасибо за ответ, но укроп 422 есть только за 2000р - Acorp Sprinter@ADSL Wireless W422G, но он с wi-fi, как я понял, а мне этого не надо.
В общем, наверное, остановлюсь на 420M
Вот лог, только странно с датой, я ее изменил а оно опять сбилось. Только что нета небыло 3 часа, когда заходил в меню модема оно глючило, не хотело загружать вторую страницу лога. Наверное его надо прошить. Подскажите как и чем. Вот лог и статистика
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060620111557
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:40> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:41> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:46> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:46> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:00:46> peer from calling number 00:90:1A:42:BC:11 authorized
Jan 1 12:00:46> WAN IP address 91.124.50.185
Jan 1 12:00:46> WAN gateway 195.5.5.206
Jan 1 12:00:46> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 1 12:00:46> secondary DNS address 195.5.46.11
Jan 1 12:00:47> PPPoE Connect with IP Address 91.124.50.185
Jan 1 12:00:47> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:47> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.206
Good Tx Frames 2935
Good Tx Broadcast Frames 17
Good Tx Multicast Frames 0
Tx Total Bytes 1976027
Collisions 0
Error Frames 0
Carrier Sense Errors 0
Receive
Good Rx Frames 959017
Good Rx Broadcast Frames 493
Good Tx Multicast Frames 12
Rx Total Bytes 996845479
CRC Errors 0
Undersized Frames 0
Overruns
kostchen69 Нет, это не та статистика. Сделай Status->ADSL и покажи все оттуда. А в логе ничего подозрительного нет, это точно лог в тот момент, когда все отказало?
Добавлено спустя 3 минуты, 13 секунд
Прошивка лежит здесь ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Firmware/ADSL2_plus/AnnexM/V3.02B01T01.RU.20070402. Обновлять через веб-интерфейс. Если что-то вдруг пойдет не так (отрубится питание в процессе прошивки и т.д.), можно там рядом скачать прогу для принудительной прошивки убитых дивайсов, так что бояться в общем-то нечего.
BE VIGILANT.
Сейчас интернет еле работает. Половину сайтов не открывает, скорость в 3 раза меньше нормальной. Буду прошивать. Только скажите надо ли ппри прошивке отключать линию от модема?
STUPID :P
kostchen69 Без разницы. А вообще симптомы очень плохие, ты бы статистику вначале снял, запостил - может стоит провайдеру пожаловаться. Прошивка прошивкой, но таких проблем ни на какой не должно быть.
BE VIGILANT.
Вот статистика ADSL:
Transmit
Tx PDU's 1667791
Tx Total Bytes 616440238
Tx Total Error Counts 0
Receive
Rx PDU's 1936709
Rx Total Bytes 2147483647
Rx Total Error Counts 23
Правда не знаю как ее "читать"...
Добавлено спустя 4 минуты, 13 секунд
Transmit
Tx PDU's 1667791
Receive
Rx PDU's 1936709
STUPID :P
