Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 164 из 339 • <  1 ... 161  162  163  164  165  166  167 ... 339  >
Zlobon33 модему нужно время что бы линк дсл поднять
Ph9650, Cooler TT BT,ASUS M2N SLI Delux,1024x4 Hynix;Ga 4850 512Mb; 2000Gb x8 Hitachi; Ablecom 645w
Просто раньше это происходило за10-15 сек,а теперь 3-4 мин.?
GigaByte GA-P55A-UD4/Intel Core i5-750 Lynnfield(3,8Гц)/GIGABYTE GTX460 GV-N460OC-1GI 2шт.Sli/Kingston KVR1333D3N9/2G 2шт
@r2r
@r2r писал(а):
Тоесть, моя задумка верна? А как то свитч, что я выбрал, пойдет?
Да. Подойдет.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS
И вперед, трассировать до локальных ресурсов и до интернетов, куда пакетики летят.
вот это не понял.
добавил маршрут, но ничего не изменилось..вот роут принт при активном сетевом и инет подключениях. может натолкнет вас на какую то мысль?
Код:
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10003 ...00 1f 81 00 01 1c ...... Bluetooth Device (Personal Area Network)
0x150004 ...00 0d 61 c8 4e 4a ...... Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
0x170005 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0       172.17.0.2    172.17.4.108       21
          0.0.0.0          0.0.0.0  178.168.212.216  178.168.212.216      1
         10.6.6.6  255.255.255.255  178.168.212.216  178.168.212.216      1
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
        172.0.0.0        255.0.0.0       172.17.0.2    172.17.4.108       1
       172.17.0.0      255.255.0.0     172.17.4.108    172.17.4.108       20
     172.17.4.108  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
   172.17.255.255  255.255.255.255     172.17.4.108    172.17.4.108       20
  178.168.212.216  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       50
  178.168.255.255  255.255.255.255  178.168.212.216  178.168.212.216      50
        224.0.0.0        240.0.0.0     172.17.4.108    172.17.4.108       20
        224.0.0.0        240.0.0.0  178.168.212.216  178.168.212.216      1
  255.255.255.255  255.255.255.255     172.17.4.108    172.17.4.108       1
  255.255.255.255  255.255.255.255     172.17.4.108           10003       1
  255.255.255.255  255.255.255.255  178.168.212.216  178.168.212.216      1
Основной шлюз:     178.168.212.216
Постоянные маршруты:
  Сетевой адрес            Маска    Адрес шлюза      Метрика
Последний раз редактировалось dasler 08.10.2010 9:49, всего редактировалось 3 раз(а).
ПятачОк
я так понимаю, что обе карты гигабитные?
Тогда возможные причины:
1) Установленные на ПК службы и сервисы, использующие сеть
2) Сильная фрагментация копируемых файлов. Кстати, скорость при копировании одного большого файла, выше скорости копирования кучи мелких.
3) антивирус
dasler прочти ещё раз то что написал SoluS
у тебя как раз проблема в
dasler писал(а):
Основной шлюз:          172.17.0.2
DenisMak нене, я его понял.. это закралась ошибка какая-то при копировании роут принт. Я исправил.
dasler
аська может отвалиться через некоторое время, или сообщения доходят? посмотри что в днс прописало
Код:
ipconfig /all
может тот днс не имеет выхода в инет? соотв и не разрешает имен, а аська возможно по ip соединяется, пинг до 8.8.8.8 (днс гугля) идёт?
аська не отваливается.
Пинг на гугл идет, оО
вот ipconfig:
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : soroka2
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : bms.by
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . : bms.by
Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connecti
on
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0D-61-C8-4E-4A
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 172.17.4.108
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 172.17.0.2
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 172.17.0.2
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 172.17.0.2
Основной WINS-сервер . . . . . . : 172.17.0.2
Аренда получена . . . . . . . . . : 8 октября 2010 г. 11:47:03
Аренда истекает . . . . . . . . . : 18 октября 2010 г. 11:47:03
Сетевое подключение Bluetooth - Ethernet адаптер:
Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена
Описание . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1F-81-00-01-1C
bt - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 178.168.179.39
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 178.168.179.39
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 172.17.128.1
172.17.128.2
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
ну вот и проблема - днс серверы ты получаешь по dhcp и пытаешься по ним резолвить и естественно не получается (причём ни у кого в сети), возможно:
- днс прописать ручками для своего компа в настройках
- прописать правильный днс на сервере dhcp и сделать всем "зашебись" без ш
- если стоит сервер днс по указанному у вас адресу то на нём указать "где спросить если сам не знает", я не знаю/не помню как эта опция называется :) сам пару раз наверно сталкивался...
dasler
Выложи трассировку:
1) tracert yandex.ru
2) tracert 172.17.0.2
А вообще правильно сказал DenisMak - проблема видится в ДНС.
Почему у БТ-интернет соединения прописаны ДНС-ы из локальной рабочей сети:
Код:
............................................172.17.128.2
Для БТ соединения с интернетом ИП адрес точно получается автоматически? Почему тогда
Код:
Можно попробовать прописать в свойствах БТ подключения к интернету гугловские ДНС-ы: 8,8,8,8
SoluS писал(а):
Выложи трассировку:1) tracert yandex.ru
У меня вот так вышло
DenisMak
на своем компе? прописывал вручную(как и айпи и шлюз), тот что выдается автоматом. безрезультатно
менять настройки гдето на серваках в сети не получится. там никому не покомандуешь.
SoluS
вот что получилось при подключенной сети и инете:
C:\Documents and Settings\Soroka>tracert yandex.ru
Не удается разрешить системное имя узла yandex.ru.
C:\Documents and Settings\Soroka>tracert 172.17.0.2
Трассировка маршрута к 2bms-server.bms.by [172.17.0.2]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 2bms-server.bms.by [172.17.0.2]
Трассировка завершена.
без сети, только инет:
Трассировка маршрута к yandex.ru [213.180.204.211]
1 274 ms 277 ms 296 ms 172.24.182.67
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 * *
верно подмечено, что у БТ-интернет соединения прописаны ДНС-ы из локальной рабочей сети. причины не знаю. Но в настройках инет подключения стоит "получить днс автоматически". Поэтому уж какие ставятся... Может в этом и заключается конфликт? Хотя как оператор может выдавать айпи днс с такими диапазонами..
собственно если прописать днс гугла 8,8,8,8, то работает! можно рассматривать это как решение проблемы и сидеть с такими настройками? без ограничений и последствий?
:lol: тот что выдаётся автоматом и так ничего не резолвит а ты его ещё ручками... надо прописывать тот что у прова к которому ты через pppoe конектишся, а если не знаешь его то да, можно и гугл запользовать, ничего тебе от этого не будет без ограничений и последствий, за исключением может быть локальной сети, оттуда имена могут не резолвится, даже скорее всего не будут резолвится (ибо локально), это единственный минус, но можно прописать локальный первым днсом, а гугл вторым, тогда вообще всё должно работать без сучков.
почему первый и второй в такой последовательности потому что у первого отклик по идее должен быть быстрее и уж если там не нашёл то ломится в инет, но если ты инет включаешь только когда тебе в инет нужно а не постоянно то можно и наоборот сменить т.к. вероятность разрешения именно в гугле будет выше
Да. До тех пор как гугл не превратится в корпорацию зла. Проверь, что у тебя работают все необходимые ресурсы рабочей локальной сети. Если не работают - слушай DenisMak :)
да тут не столько та сеть нужна..главное что бы компы открывались.
DenisMakSoluS, парни, спасибо огромное за помощь и проявленную заинтересованность!)
остается только непонятным, как наш оператор МТС выдает автоматом айпи днс серверов на 172.х.х.х. Это же вроде как диапазон исключетельно для локальный сетей, частных как бы, или нет?
Как бы да
Код:
10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255
Но внутри МТС-овской сети вы наверняка за NAT-ом, а внутри ната МТС может раздавать в том числе и локальные адреса. Мне думается, так.
Фото: 13
Помогите пожалуйста, у меня роутер D-Link DIR-300, на той неделе по делу включил роутер в режиме точки доступа, а теперь я немогу его обратно вернуть, точнее даже зайти на него не могу. Сброс задней кнопочкой оставил как последний вариант...
i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
{~Шок~}
он же от кого-то ip получает по dhcp? значит надо зайтт на то устройство и посмотреть список активных dhcp клиентов
либо вручную перебирать адреса внутреннего сегмента сети. например комп и бридж должны получать адреса с одной маской.
к примеру: комп имеет адрес 192.168.5.10. у девайса выступающего в роли dhcp сервака адрес 192.168.5.1. значит остаётся 243 адреса которые можно перебрать ручками :-) зная пул адресов сервера это количество может сократиться. если устройств в сети мало, то возможно бридж будет одним из первых
С годами глупостей я делаю поменьше, но качество при этом их растёт
Народ помогите! Имеется АДСЛ роутер D-Link DSL-562T, 2 компа(оба с win7). В роутер воткнут адсл кабель и ethernet, который ведет к компу №1. Компы между собой соединены витой парой. Сеть обнаружается, но интернет на второй комп не хочет раздаваться. Я ставлю галочку, в свойствах соединения, чтобы раздавать инет, и ниче не происходит. И вообще, сеть почему-то определяется как "неопознанная". Помогите раздать инет на второй комп.
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Последний раз редактировалось AggroShkolyar 13.10.2010 13:39, всего редактировалось 1 раз.
