Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
Zero-091 да это возможно. Только видеть беспроводк и коннектиться к ней будет точка доступа. Настроить всё это можно из интерфейса точки, только айпишник поменяй с ххххххх.0.50 на другой, либо поставь его DHСP-клиентом, а на той, что работает как точка раздачи - включи DHCP-сервер. Соответственно, для твоего компа инет будет идти по проводу от точки-клиента. Будут ещё вопросы - пиши тут. Главное, шлюзы правильно прописать.
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2003 Откуда: Выборг, ЛО Фото: 4
так стоп, что-то я не очень понял...
точку с компом делаем точкой доступа (забил хххххю0.51 IP ей)
точку с инетом ставим как клиент ? IP у нее хххххххх.0.50
на компе в свойствах соединения прописываем шлюзом хххххххх0.50 ? так ?
з.ы.
надо все выяснить заранее, а то начну воротить и останусь совсем без инета )))
а потом все ставаить как было, что спросить, если чего не пойдет, не айс )
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2006 Откуда: Питер
Morozzz писал(а):
Здравствуйте комрады! Такая проблема, конфа в профиле кстати какой день мучаюсь с вай фаем,не первый деь одмин,так что с настройками разобрался сразу, усб адаптер вафли,дружу комп что с кпк что с ноутом,результат один,после некоторой работы отваливается служба профилей пользователей,и еще несколько служб,включая сетевые,соответственно и инет тож! Система не загажена,переставлял с нуля, пробовал с другими компами с вафлей своей, ноут и кпк норм пашут, из защиты соответственно файр штатный,нод обновленный,если не подключать вафлю,все норм пашет! куда рыть?
ДА-Да, у меня похожая проблема - мать P5K-Premium Wi-Fi, отваливается шара на инет и сбрасывается IP-шник на wi-fi(который на матери и вида 192.168.0.1), Ad-hoc - не могу счаз посмотреть, у знакомого комп и винды русские вродь, версия протокола - помню что 54МБит....Памажителюдидобрые, понимаю, что надо бы серьезные адаптеры поставить и не сношать мозг - у мну лично проводная сеть такой же топологии работает без всяких танцев с бубном...но блин теоретически должно же работать!!! ЗЫ Пытаюсь добиться от знакомого версии драйверов - но он в этом не особо шарит, мож и в этом проблема... Кто сталкивался с похожим?? Добавлено спустя 35 секунд
_________________ Сколько волка не корми, у слона все равно толще
всем привет! подскажите пожалуйста возможно ли добиться большей скорости в сети двух компов, работающих "точка-Точка", на обоих компах D-Link DWL-G550
и как преключить на стандарт 802.11g? и еще есть мать асус м2н32 сли с вай -фай может как то с ней можно добится большей скорости???
заранее благодарен!
Талян писал(а):
большей чем 11Мбит/с
может и будет, но с косяками. А вообще, повторяю в 3й раз - стандарт b- поддерживает, но не более 11 мбит, стандарт g - не поддерживает, и работеат только в совместимости с b, т.е. те же самые 11 мбит.
Талян писал(а):
на материнке есть вай-фай встроенный с поддержкой точки доступа и скорость до 54Мбит/с, может через нее???
это тут ни при чём. поучи матчасть - почитай про стандарты 802.11 а, b, g. Многие вопросы отпадут сами собой...
КВАЙКЕР отличия как минимуму:
1. в точке доступа нет функции NAT
2. маршрутизатор не может работать в режимах WDS with AP, беспроводной мост (хотя в последнее время эту функцию внедряют), WDS.
3. Точка доступа не может поднимать VPN-тоннели
4. маршрутизатор имеет более серьёзные ограничения по скорости раздачи и количеству подключаемых беспроводных клиенов
5. Точка доступа имеет более серьёзные возможности контроля подключений по беспроводу, функцию выявления и блокировки rogue AP.
6. Маршрутизатор имеет более серьёзные возможности контроля проводного подключения, (зачастую) поддержку QOS, WMM и шейпер.
Отличий очень много, они зависят от конкретных моделей...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Санкт Петербург
как же всё это сложно.
посоветуйте маршрутизатор в квартиру, сеть из 3х компьютеров - два ноутбука и стационарный.
сейчас стоит DIR-300, но с ним какие то проблемы и человеку хочется чего то понадежнее - работает в интернете.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2008 Откуда: из ада
Прошелся по всем ссылками не нашел ответа на мой вопрос, помогите плиз:
Дома сеть wi-fi работает нормально, но есть одно НО. Интрернет подключен к одному компьютеру, ноут же подключается к нему обычной витой парой, пишется основной шлюз (апи компа с инетом), днс адрес и инет норм работает. Но когда wi-fi сеть делаю, инет не работает, он даже подключение инетовское невидит в сети, хотя локалка работает нормально. Можно заходить на друг другу на компы и т.д. Что можно сделать чтоб инетовское подключение видел?
Diavolik_X уточни подробности:
1. какой роутер? или точка доступа?
2. через что коннектитесь по беспроводу?
3. как коннектитесь по беспроводу? какая скорость?
4. отключаешь ли сетевое подключение (эзернет) когда подрубаешься по беспроводу?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2009 Откуда: Москва Фото: 39
Если это действительно для бизнеса ("работает в интернете"), то можно и нужно брать соответствующее оборудование, например Cisco:
- Cisco 851W - самая простая модель с 802.11b/g
- Cisco 871W - более мощная и функциональная модель с 802.11b/g
- Cisco 881W - самая мощная модель этой серии с 802.11g/n.
Конечно цены кусачие, но это оправдывает надежность, функционал и пр.
Веб-интефейс для настройки есть - SDM
Кстати, можно спокойно брать б/у Циски - гораздо дешевле + часто предлагают бесплатную настройку...
Сейчас этот форум просматривают: greykarel и гости: 6
