Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6748 • Страница 166 из 338<  1 ... 163  164  165  166  167  168  169 ... 338  >
bandrabe
Фаерволлы для теста отключи.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Доброго времени суток. Такая вот проблема: Имеем роутер DIR-300nru (прошивка последняя), компьютер с Windows XP (комп очень старый), ноут Samsung r525-js03ru. Проблема в скорости соединения комп тянет 10300кб, а ноут (что по проводу что по wifi) скорость скачивания : 1101 Кбит/с скорость закачки : 5379 Кбит/с , на прямую без роутера нормально и так примерно с месяц
брандмауэр отключал на обоих компах - не помогает
bandrabe
Вывод ipconfig /all с обоих компов сюда запости.
да отключены, ipconfig сейчас сделаю
Всем привет. Помогите решить проблему. Вроде мелочь, а всю голову себе поломал ((
Ситуация следующая: DSL-модем настроен мостом, интернет раздается через ICS. Недавно возникла острая необходимость настроить модем роутером. С самим модемом и компьютером, к которому он подключен проблем нет, а в остальной сети интернет пропал. Собственно вопрос, где копать, чтобы интернет раздавался по всей сети? ОС везде WINXP SP3. Спасибо.
Здраствуйте!
Решил себе настроить удаленный РС, чтоб можно было сидеть с работы на домашней машине. Настроил все Ок. Проверил в соседа - конектится. А с работы не могу. Может там что-то отключено админами? Подкажите как проверить.
Before you can be OLD and WISE you must first be YOUNG and
STUPID :P
Наверняка.
a) Попробовать телнетом подключиться: telnet home_ip 3389
b) спросить у админов
Админ разрешит RDP? :spy: Это одно из первых, что режется в целях безопасности
А как проверить не порезан ли RDP?
STUPID :P
в кратце обьясню ситуацию:
есть офисная локальная сеть - несколько свитчей. к одному из них подключился неизвестный. нужно вычеслить гада. тоесть узнать к какому именно свитчу он конектит. я так понимаю нужно узнать мак-адрес свитча(насколько я ознакомлен с организацией сетей, то такой есть). есть ли какая команда в цмд или програма для таких целей??
стремление к великой цели - делает человека Великим
О неизвестном что известно? ИП, МАК? Свитчи управляемые?
SoluSSoluS
известен только ип. свитчи неуправляемы
theShark
Тогда, думаю, никак. Обесточивать свитчи по очереди, например...
SoluS
а нельзя чем-то на подобе tracert пробить маки всех узлов по пути к нужному ИП?
theShark
Узлов (серверов, маршрутизаторов) - можно (да и то если они все в одной подсети). Свитчей - нет.
SoluS
плохо. спасибо!
Добрый день.
локальная сеть (4протокол), подключен на прямую. Отрубается раз в час примерно, минут на 5.
Появилась проблема. Постоянно отрубается интернет. Звонил в тех.под. сказали что это с моей стороны. Проверял на вирусы все чисто, переустановил драйвер на сетевую тоже самое, ставил другую сетевую ничего нового.Что мне делать ???
Последний раз редактировалось ippatern 06.11.2010 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Тип подключения, как часто отрубается, на какое время отрубается?
SoluS локальная сеть (4протокол), подключен на прямую. Отрубается раз в час примерно, минут на 5.
