Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 167 из 339 • <  1 ... 164  165  166  167  168  169  170 ... 339  >
ippatern
В это время пинги ходят? Диод на сетевой карте (link) горит? Какой фаерволл установлен?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS диод горит, каспер стоит, я его удалял тоже самое.
ippatern
Я бы попробовал поставить 2-ю операционку на этот комп (или загрузиться с какого-нибудь live-cd) и попользовать интернет. Если в течении нескольких часов будет все нормально, значит проблема програмная.
Есть провайдер, который выдает реальный Static IP и доступ к компам сети, есть роутер DIR-655, который подключен к сети провайдера, и есть моя локалка за роутером. Без роутера я без проблем вижу компы, которые подключены к сетке провайдера, а с роутером я прекрасно вижу все свои компы, но не вижу сеть провайдера. Вопрос в следующем- могу ли я получить одновременный доступ к своей локалке и сетке провайдера через роутер?
Слово "жидкость" нужно заменить на "еврейкость"- скажем НЕТ антисемитизму!
Victor Kotyara
Какие диапазоны адресов выдаваемых роутером и провайдером?
Провайдер выдает 212.2.ххх.хх, роутер 192.168.0.ххх
Victor Kotyara
Выложи результат tracert до любого компьютера провайдера с роутером и без роутера.
Что такое трасерт? Ибо я почти чайник, и сейчас к сожалению не могу отрубить роутер
Victor Kotyara
Выложи ,когда сможешь...
Пуск - выполнить - cmd
Там пишешь tracer 212.2.чего-то-там
Ждешь результата, потом правой кнопкой по окну - Пометить ,выделяешь все содежимое ,жмешь Enter, вставляешь сюда.
C:\Users\Admin>tracert 212.2.148.37
Трассировка маршрута к LONER-XP [212.2.148.37]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms <1 мс 1 ms LONER-XP [212.2.148.37]
Трассировка завершена.
Вот пока с роутером
Ну компьютер доступен ,в чем тогда проблема?
Не совсем понял... А где прыжок до маршрутизатора...
выложи еще результат ipconfig /all с этого компьютера.
Без роутера результат тот же, ipconfig /all выложу через несколько минут.
Проблема в том, что за роутером я не вижу компы сетки провайдера в Проводнике, только свои домашние компы, а без роутера все прекрасно видно- компов тьма-тьмущая
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Admin>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : Home-PC
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение 2:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 06-1D-0F-B7-6E-E4
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:
Описание. . . . . . . . . . . . . : TP-LINK Wireless N Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1D-0F-B7-6E-E4
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::9011:3ddb:4b3c:1f05%11(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.101(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . . . . . . : 6 ноября 2010 г. 9:20:54
Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 7 ноября 2010 г. 21:54:24
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 234888463
DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-14-57-6D-6F-00-1D-0F-B7-6E-E4
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Туннельный адаптер isatap.{E442ADA4-37A3-4043-BF48-47F051AA13C2}:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2001:0:4137:9e76:1cf4:c9f:2bfd:6be0(Основ
ной)
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::1cf4:c9f:2bfd:6be0%12(Основной)
Основной шлюз. . . . . . . . . : ::
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
Туннельный адаптер isatap.{42029C3D-A402-4B2F-9642-8CDA660876FE}:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2
Как это не вижу если вот он, пингуется?
В Проводнике ТОЛЬКО компы моей локалки, тобишь две машины и два бука. При подключении без роутера любого из компов в Проводнике огромное количество компов из сетки провайдера. Как сделать чтобы я видел в Проводнике компы из локалки провайдера не отключая при этом роутер?
Victor Kotyara
Ааа. Как-то странно у вас сеть организована, у каждого на компьютере папка с файлами расшарена чтоли?
Мне думается, что нужно пробросить соответствующие порты.
Попробуй в веб-интерфейсе роутера найти раздел типа DMZ и внести туда внутренний ип - 192,168,*,* одного из компов. Перезагрузи роутер и комп и смотри, появились ли компьютеры.
Не помогает, не помогает и полное отключение файрвола, со стороны роутера больше ничего не блокируется- все качалки, торренты, скайпы и аськи работают на все сто.
Добавлено спустя 37 минут 20 секунд:
похоже что нашел ответ на одном из форумов, еще на нескольких ответы примерно такие же:
как настроить dir-300? чтобы я мог видеть в сетевом окружении другие компьютеры и мои тоже чтоб были видны
Никак. Находясь за NAT роутера это сделать невозможно. Только при прямом подключении к сети провайдера.
чем чревато если у меня нет пароля на роутере? Из инета же нельзя влезть в его настройки, это только для защиты от тех кто имеет доступ к компу?
Пароль на интерфейс роутера нужен для админа сети и защиты от уже подключенных к сетке юзеров. Пароль сети- защита от подключения к самой сети.
Помогите пожалуйста настроить локальную сеть для игр!
Здравствуйте у меня такая проблема.Интернет провайдер "Рэст" пинг по локалке между компьютерами идёт Ip постоянный я имею ввиду к примеру 10.6..23.245 но в настройках ставишь автоматически,также у провайдера есть файлообменник "PeLink".Почему пинг идёт,а локалки нет?Винда 7ка 64бит У обоих!Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
C:\Users\Derban>ipconfig
Адаптер PPP VPN-подключение:
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 212.75.159.24
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз. . . . . . . . . : 0.0.0.0
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
DNS-суффикс подключения . . . . . : rest.local
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.6.81.72
Основной шлюз. . . . . . . . . : 10.6.81.254
Туннельный адаптер isatap.rest.local:
Туннельный адаптер isatap.{723FB9AA-6836-42A6-A201-2950715BF343}:
Туннельный адаптер 6TO4 Adapter:
вот мои данные!!! :writer:
Derban
На многие роутеры можно зайти и с WAN интерфейса ("из инета"). Правда для этого нужно галочку соответствующую поставить.
Крамсаев Игорь
Опиши чуть более по-русски :) Два компа, насколько я понял, в локалке друг друга пингуют по ип вида 10.6.*.*. Правильно? Тогда что значит "локалки нет"? В чем это выражается?
Pelink это вообще DC клиент. Какое он имеет отношение к проблеме, тоже не понятно.
