Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
ArtAnd это не точка доступа, а роутер - все девайсы, подключенные к нему (проводом или беспроводом) будут в одной подсетке, отсюда следует, что все они будут в одной локалке (по умолчанию) за НАТом...
Практически - телефон VOIP-ный или нет? пров инет даёт по витухе или АДСЛ?
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Москва
Всем привет.
Вчера попытался объеденить два компьютера по WiFi.
Для этого купил адаптер WiFi-usb и воткнул его в настольный комп, настроил соединение без точки доступа (между двух компов) с нетбуком.
Настроил раздачу интернета.
Интернет до нетбука доходит, тут всё нормально.
А вот как файлы друг от друга им качать?
Назначил оба компа в одной рабочей группе.
Настольный комп себя видит в сетевом окружении, а нетбука не видит.
А вот нетбук и себя не видит.
Я так понимаю видимо вся проблема, что нетбук себя не видит, т.е. если всё настроить, то он и себя и другой комп должен будет рассмотреть??
Или может, я не в том направлении двигаюсь?
И ещё такой глюк имеется.
Когда всё настроил и всё работает перезагружаю компьютер (основной).
И настройки слетают.
Захожу в свойства беспроводного подключения, а там уже отсутствует вкладка "беспроводные сети".
Тогда через администрирование->службы её возвращаю, и опять ставлю галочку на применении настроек Windows.
Но опять с коннектиться с нетбуком не так просто. Каждый раз танцы с бубном...
Может быть какой-нибудь добрый человек всё-таки поделится опытом...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Откуда: Kyiv
Проверь, чтоб в свойствах сетевого подключения на обоих машинах стояли галочки "Клиент для сетей Майкрософт" и "Служба доступа к файлам и принтерам". На компе, который имеет ещё и доступ в инет, то ЭТИ же галочки ВЫКЛЮЧИ в свойствах ИНЕТ соединения! Тогда нормально увидишь локалку...
Скажите плиз, кто мож разбираеца в вопросе, чтобы новую тему не начинать, тут спрошу:
Известно, что AES алгоритм шифрования пока не взломан, но перебрать перехваченые вектора паролей все же можно банальным brute force, то есть "грубой силой"..
Насколько реально подобрать пароль к моей локалке, если стоит на роутере шифрование WPA2-PSK, алгоритм AES, ключ 63 символа - буквы большие и маленькие, цифры, знаки препинания ??
_________________ If ignorance is bliss, then slap the grin off my face.
Solomon Torvus
Здрасьте, у меня первый опыт устновки wi-fi сети. Подскажите, знающие люди.
Ситуация: В квартиру провели выделенный интернет, кабель вывели на кухню. Имеется один ноут, и обычный комп (не н ноуте не на компе адаптеров wi-fi нет).
Нужно сделать чтобы на обоих компьютерах был интернет по всей квартире.
Я много всего почитал в нете, вот что понял: т.к. на кухне компа нет, а кабель нетовский вывели туда, то туда нужно установить точку доступа wi-fi , а на каждый комп купить wi-fi адаптер. Далее настроить сеть.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
Brick88 Как производится подключение к интернету? С помощью VPN подключения или ты вставляешь кабель в сетевуху и все работает - и локалка и интернет? Если первое, то для одновременной работы интернета на обоих компах нужен будет роутер. Ну и 2 ВиФИ адаптера. Если второй вариант, то ты правильно описал.
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS Вот смотри, кабель интернета (ну вроде выделенка обычная) выходит на кухню, там компа нет вобще. Я предпологаю можно этот кабель подключить к точке доступа сразу! Т.е. в одной комнеате получается точка доступа (вместе с модемом) а в других комнатах на каждый комп по адаптеру, так?
Да, кабель вставляется прямо в сетевуху и всё работает.
Теперь про точку wi-fi, какую лучше взять чтобы было проще настраивать, вроде Dlink все советуют, какую взять?
Brick88 DIR-320. Точки доступа не имеют NAT, а потому, если пров запрещает по 1му каналу 2м компам сидеть (а так скорее всего и есть) - у тебя просто сетка отваливаться будет, когда со 2го компа будешь вылезать в нет. Поэтому тебе нужен беспроводной роутер.
